overclocker un écran - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:49:13
une BDD d'overclock d'ecran?? avec les meilleurs marques pour l'oc??
je crois ne pas me tromper en disant ke iiyama "oc" ses ecran deja... ils peuvent tous le faire, mais en general c'est qd meme deconseillé
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:58:23
winnuke a écrit : une BDD d'overclock d'ecran?? avec les meilleurs marques pour l'oc?? |
oui ils o/c leurs écrans c'est sur que c'est déconseillé...pour un proco aussi c'est déconseillé
...mais du 75Hz c'est pas très confortable...
edit: je pense d'ailleurs que Iiyama utilise des composants Mitsubishi...à vérifier
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:00:59
Avec ça dessus, tu pourras atteindre les 100Hz sans problème
Specs:
38CFM (Cubic Feet per Minute) of power!
Fan spins at 2100RPM
27dbA loudness, a whisper is 23dbA
Fits on any monitor guaranteed
Blows the heat off of your monitor
210 x 150 x 43 mm
Drops temperature by 30 degrees
LIFETIME Warranty
Priced at $15 US here -> http://3dcool.com/?module=product& [...] itorCooler
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:04:05
Dkiller a écrit : Avec ça dessus, tu pourras atteindre les 100Hz sans problème |
n'empêche un bête 12*12 en 5v
Marsh Posté le 19-08-2003 à 01:17:37
ingodidonttrust a écrit : |
l'augmentation de la fréquence de rafraichissement dépend de la qualité de l'electronique du moniteur et non de sa faculté à être refroidis ... si on monte trop haut ca fait canal+ avec un risque de tout claquer
Marsh Posté le 19-08-2003 à 08:51:27
dommage que c'est pas par pas de 1Hz dans win xp :-/...
je risquerai?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 09:42:36
moi mon 17" en 1024*768@75hz passe le 85Hz grace au prog reforce !!Au debut je l'utilisais pour le bug des 60hz sous XP avec ma radeon et depuis l'ecran est en 85hz
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:59:55
Tonuz56 a écrit : moi mon 17" en 1024*768@75hz passe le 85Hz grace au prog reforce !!Au debut je l'utilisais pour le bug des 60hz sous XP avec ma radeon et depuis l'ecran est en 85hz |
cooool je vais télécharger la chose... seul problème; lorsque je veux dépasser; mon écran marque que le taux de raffraichissement et trop élevé mais peut être qu'avec ton programme...merci
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:25:53
Moi j'utilise PowerStrip pour augmenter la fréquence de rafraichissement de mon écran car winxp bloque à 85Hz en 1600*1200 alors que mon écran est certifié 92Hz, alors a l'aide de PowerStrip j'augmente la fréquence jusqu'a 92Hz et c'est nikel
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:45:15
C'est possible!!
un pote tournait à 72Hz sur un écran certifié 60...
Et voilà; Mon Nec fe750 a rendu l'âme et je regrette ses 85Hz en 1280...
Existe-t-il un site? une base de donnée?
Pourrais-je faire tourner mon mitsu à 85Hz alors qu'il tient théoriquement les 75hz sans le griller?
Expériences perso et liens bienvenus
