Overclocker une Geforce2 Mx - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2001 à 23:44:24
oula du calme
non si le ventilo y est deja no pb
t'as quelle MX ?
[edit]--Message édité par belug--[/edit]
Marsh Posté le 02-04-2001 à 10:49:01
Simpa d'avoir répondu!!
Ma carte n'a pas de marque, ni une guillemot, ni une Leadtek, une sans marque avec sortit TV.
Alors normalement y'as aucun prob pr overclocker la bande passante et le GPU??
Marsh Posté le 02-04-2001 à 11:00:56
: lol : overclocker la bande passante!!!
c pas la bande passante que tu overclocke...mais la memoire!
Fo deja voir quelle frequence de base t'as...
Marsh Posté le 02-04-2001 à 11:10:08
Pfffffff c'est pareil, j'ai 125 Mhz et il parais que ça peu passer jusqu'a 200, d'après tt-hardware.fr et hardware.fr
Marsh Posté le 02-04-2001 à 11:13:02
ptain tu sais koi: BOUTON RECHERCHE
Toi tapper georce 2 mx et t'aura au moins 55 topics la dessus
Marsh Posté le 02-04-2001 à 11:16:56
Putain tu sais quoi!!! Moi déjà, mais eu jamais préciser s'il faut un refroidissement suplémentaire!!! et moi c'est tout ce que je vx savoir!!! ![]()
Marsh Posté le 02-04-2001 à 12:11:36
NOn si tu ne la pousse pas trop mais à 125 ta memoire est sous utiliser si elle est de qualite moi je l'ai monté à 190 sans probleme mais elle etait deja à 166.
Mais bon j'ai mis un extrateur d'air pci sous la carte car elle n'a pas de ventilo et en meme temps elle refroidit l'ensemble du pc.
Marsh Posté le 02-04-2001 à 12:27:55
Ok, merci, et pr le pross?? il est cadencé a 175, il parai là aussi qu'on pt le monter sans prob a 191, est possible avec un simple refroidissment sur la carte?? ![]()
Marsh Posté le 02-04-2001 à 14:28:34
Je dirais meme qu'avec un simple radiateur/ventilo le core passe en général la barrière des 200Mhz (meme technologie que les gf2 Gts qui sont à 200mhz par défaut...)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 15:21:10
Hercules 3D ProphetIIMX tout d'origine:
core 175->200
ram 183->200
.... et ça marche nickel ! (au dessus de 200 pour la ram j'ai des points blancs)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 15:25:31
put1 : tu fais comme tlm : tu teste !!!!!!!!!
moa par ex , ave le rad oem sur le core : 175@250 tranquille ...
ram sdr : 166@195 ... avec radia de chipset et 40² : 204 ...
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:37:48
| Mac fly a écrit a écrit : Je dirais meme qu'avec un simple radiateur/ventilo le core passe en général la barrière des 200Mhz (meme technologie que les gf2 Gts qui sont à 200mhz par défaut...) |
Moi j' ai une 3d prophet II Mx dual display mais sans ventillo juste le dissipateur verrs combien je peut la pousser memet core
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:03:26
Bon ok , j'ai un peu tester pr la mémoire, ms ça me parais assez bizard, car avec 3dMarck2000, je commence a voir plein de point luminé sullement après avoir passer ma mémoire de 125@141 , c'est normal?? Et pour le pross, jusqu'as combien je peu tester sans risque, sachant qu'il est à 175Mhz??
Marsh Posté le 03-04-2001 à 17:45:59
bah moi c pasreil avec ma 3dprophet hercule ddv a 200/210 ca fé plein de truc blanc..quelle merde....
Marsh Posté le 03-04-2001 à 17:52:55
Les pts c'est la ram qui est trop o/c.
En mettant juste des radiateurs ça permet de régler le pb (mais malheureusement faut pas espérer grapiller bcp plus en terme d'o/c que 2 ou 3 mhz avec des rads sur la memoire, d'après mes tests et ceux de mon frangin avec respectivement des Gf2 mx Leadtek et Prophet version boite...)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 18:06:34
et on les colle avec koi?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 18:25:25
Un point de glue sur chaque angle et de la pate thermique sur les chips: ça marche très bien, il n'y a rien de plus simple à faire
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:35:22
ok, mais qd tu parle deschips tu parle bien de chips de la mémoire (je suis dédutant!!) et ta glu c'est de la colle spec?? ou juste celle du supermarché??? (bon je ps avoir l'air un peu con là, mais je débute!!)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 21:24:02
t'a raison makapouf, c komme ca k'ça rentre !
la glue spec
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:02:18
Y'as pas quelqu'in qui connait quelque chose de mieu que les radiateur pr la ram et qui permet de bien overclocker, bien sur je recherche pas un truc de ouf qui coute 2000 balles!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:45:55
ben revend la
et achete toi une "marque"
sur une MX leadteck sans rien avoir rajouté oc 200/200
et + 200points dans 3dmark2001
mais bon pas tres utile paske pas un gros joueur (d'ou la MX
:D)
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:50:41
Makapouf prend un blue orb (entilo pour chipset) ou un du meme genre que tu fou sur le GPu et tu y gagneras
dissipateurs memeoires, pas trop utile en f pour o/c mais pour faire baisser la temp oui
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:25:26
moi je dirais plutot :
Blue orb sur GPU tu y gagne pas et dissipateurs sur memoire tu gagnera...
Ca a ete prouve partout, ce qui limite les MX, c'est la bande passante, pas le GPU... lui il attends la memoire alors si tu le monte en frequ, il va attendre + ... (bon en realite tu gagne qd meme 1 a 2%
Pour la memoire, c plus compliqué, les dissipateurs doivent etre balaise pour esperer gagner 10 a 15MHz (perso 10MHz). Autre truc, si vous pouvez, diminuez votre VIO, c'est ca qui alimente la memoire (pas le GPU). Du coup elle va moin chauffer et donc moin de points blancs...
Chez moi diferrence de 5MHz entre 3.2 et 3.3V...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:58:43
Le fait que la mémoire fait attendre le pross, ça moi aussi j'en ai entendu parler de partout, mais tu parle tu VIO, c'est quoi et et tu fait comment et avec quoi pr le diminuer??
Marsh Posté le 04-04-2001 à 16:27:14
logiquement c'est dans le bios...si ta cm date pas de la guerre ![]()
Marsh Posté le 05-04-2001 à 21:02:36
Bon je trouve pas!!!
De toutes façon je ne peux changer aucun voltage ds mon putain de bios!!! J'ai une carte de merde!!! Y'as pas quelqu'un qui a une autre soluc??
Marsh Posté le 08-04-2001 à 05:58:56
Déjà ta MX avec de la ram à 125MHz d'origine, c'est très louche alors qu'en principe c'est 166 ou 183 MHz.
Marsh Posté le 08-04-2001 à 11:58:37
Pour être a 125 elle est bien a 125, celle qui st au dessu sont les carte avec une marque, comme les hercules, ms la mienne est bien a 125 et en plus c'est de la ram de mauvaise qualité!!! masi je pense que je vais mettre un dissipateur sur port PCI histoire de bien refroidire le tout et d'o/c ma ram au moin jusqu'a 145
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:29:13
J'ai trouver un moyen pr cx qui ont une carte sans marque comme la mienne pr o/c plus la mémoire!!! Il ft tout simplement utiliser le logiciel fourni avec la carte et pas powerstrip, j'ai réussi a monter ma mémoire jusqu'à 140 alors qu'elle bloquait a 132!! j'ai gagné en concéquence un peu de perf, mais pas ennorne vu les résultat de 3DMark2000, ms c'est déjà ça!
Marsh Posté le 01-04-2001 à 23:13:23
