Overclocker un PII 233 ?
Overclocker un PII 233 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:00:25
Voila, je voudrais me faire la main en overclockant un vieux PC (PII 233 MMX).
La doc de la carte mère m'indique que pour modifier les parametres a partir du BIOS je doit bougé des jumpers. Très bien, mais apres le BIOS ne m'autorise qu'a modifié le type de processeur (233, 266 et 300). Dois-je y touché ? Cela jourras-t-il sur le coef multiplicateur ou la fréquence ? :??:
Merci d'avance. :jap:
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:39:08
la mobo doit être limité à du fsb66 et le coeff bloqué si je ne m'abuse : pas d'oc possible !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:54:33
Tu peux essayé si ca marche pas tu fai un reset du bios ou tu debranche et tu enleve la pile !!!
Dit moi le resultat ca m interesse !! je un P2 266 qui traine chez moi dans un vieux pc
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:56:45
La mobo ? Kézako ? :??:
Et si je modifiele FSB avec Soft FSB 1.7 ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 16:00:26
mobo = motherboard = carte mere
c possib mais je sai pas si ce prog le fera j ai aussi une mobo limité a 66 de fsb donne moi les resultat  :D
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:27:06
tu peux le faire tourner a 266 facilement ;)
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:39:15
Bon... Alors je le modifie parametre processeur de ma modo avant ou pas ?? :bounce:
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:50:42
si tu modifi tu modifi le coeff car les P2 on été bloqué qu a partir des 350 mhz je croi (Je vien de le lire)
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:55:49
Cela ne donnera rien a priori car ce jumper joue sur le coeff :
3,5 pour un 233
4 pour un 266
4,5 pour 300
Or le coeff est bloqué à la hausse.
Il y a peut-être toutefois une solution si la carte mère supporte le bus 100 MHz. En effet, en isolant le contact B21 du processeur ( en fait, de la carte qui le supporte ), le bus sera automatiquement mis à 100 MHz. Le pb c'est que ça donne 3,5x100, soit 350 MHz et je doute qu'avec le refroidissement d'origine cela passe. Eventuellement, si tu changes de ventirad, tu peux aussi tenter une modif du Vcore en jouant encore sur les contacts de la cartouche SECC.
J'ai fait cela sur un 333, mais comme le coeff n'est pas bloqué à la baisse, j'ai sélectionné 266 avec les jumpers ce qui a donné un coeff 4 et donc 4x100 = 400 MHz :).
Message édité par okelen le 06-02-2003 à 17:57:04
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:59:31
Si on regarde la base d overclocking de hardware.fr on se ren conpte que certain modifiai leur coef a la hausse !!!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:06:28
Oui, j'ai déjà expliqué ici que c'est possible jusqu'au premier stepping des PII 350 et 400 en sélectionnant l'option "LOW" de SEL SIGNAL 66/100# sur certaine CM Abit ( BE6, BF6 et BE6-II notamment ).
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:08:43
Et pourquoi pas soft fsb ???
Faut essayé
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:20:38
Pour info mon FSB est de 66 Mhz et Soft FSB me propose en ce moment de le monter a 80Mhz. (mobo= Intel AL440LX)
Pour ceux qui connaisse ce logiciel: pourrais-je facilement revenir en arrière en cas de problème ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:23:50
Oui, les paramètres ne sont pas conservés après un reboot.
Sinon, il y a toujours la possibilité de faire Clear CMOS avec un jumper sur la CM.
