Overclocker un PIII 1ghz sur TUSL2-C
Overclocker un PIII 1ghz sur TUSL2-C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2001 à 22:31:25
Un conseil pour overclocker mon pIII 1ghz. J'avais auparavant une Geforce DDR et je pouvais sans pb overclocker mon pIII à 1,2ghz. Bus AGP à 80mhz. Mais voilà j'ai depuis investi dans une geforce3 (elsa gladiac 920) et elle ne supporte pas un bus agp si haut! Le mieux que je puisse obtenir c'est 68mhz pour l'AGP avec 1030mhz!! Léger pour l'overclocking. En plus le facteur limitant de mon PC est le proc car en poussant ma geforce3 à 240mhz et la ram à 525 mhz j'obtiens pratiquement le même indice donc le proc est insuffisant pour saturer la carte. Y a t'il une solution pour désynchroniser l'AGP sur la TUSL2-C (bios 1009). Sinon un celeron 1,2ghz me permettrait il de meilleures perfs sachant que je ne pourrai pas l'overclocker tout comme le PIII!
Marsh Posté le 04-10-2001 à 23:41:57
-Primo : c'est très peu probable que ton problème soit lié à un AGP trop haut,perso j'ai un PIII 1ghz sur CUSL2-C et je l'ai monté jusqu'à 154 de FSB (AGP à 77) et ma Geforce 3 Hercules ne pose aucun problème...
-secondo : tu overclockes ta carte bcp trop haut (240/525)...240 pour le core est bien trop élevé et je ne vois pas l'interet...pas illogique que meme une très légère augmentation du bus AGP la rende instable dans de telles conditions
-tertio : ton proço est insuffisant? tu rigoles ou quoi...? arrete de faire des 3dmark 2001 en mode défaut avec une Geforce 3 (ce qui n'a aucun sens) et fait les en 1600/1200 32 bits et tu vas voir si les indices sont identiques après l'overclocking de la carte graphique... :sarcastic:
-quatro : je te conseille de télécharger et d'installer le bios tweaké de The Mad et Bjone pour CUSL2 qui te permet d'optimiser cette carte avec un FSB supérieur à 140...
Marsh Posté le 04-10-2001 à 23:46:53
Rectif : je ne sais pas si un bios tweaké existe pour Tusl2-C
[edtdd]--Message édité par Cocovitsch--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-10-2001 à 23:55:58
Je reprécise car visiblement je n'ai pas été clair. L'overclocking de ma geforce3 je l'ai fait pour voir l'incidence sur les performances 3d à fréquence du pIII constante. Ici 1ghz. Il est vrai que l'écart est plus important en 1600x1200 mais on atteint vraiment pas des sommets compte tenu du passage de 200 à 240 et surtout de 460 à 525 pour la mémoire! Par contre même à 200/460 je n'arrive pas à dépasser 68mhz pour l'agp ( plantage dans les jeux ou 3dmark) et à partir de 74mhz windows plante au boot. Peut être l'elsa est plus sensible à l'overclocking de l'agp que l'hercules?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 00:18:24
Ok...as tu monté le voltage du CPU ainsi que celui du VIO ?
c'est etrange ton truc...je ne pense vraiment pas que le problème soit lié à un AGP à 68 mhz (c'est rien du tout 2mhz)...
ton alimentation est elle suffisante?
as tu bien vérifié tes paramètres de bios?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 03:37:10
Cocovitsch tu parle d un tweak pour opti cucl2-c
ca m'interesse t aurais un lien ou une vague precision
des posibilité de ce tweak
merci ;)
 :hello:  :hello:  les intelboys
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 05-10-2001 à 05:16:55
Sur le site de The Mad et Bjone : http://www.x86-secret.com/
Mais comme le site est en totale refonte : tous les downloads ne semblent pas encore disponibles,cela ne saurait tarder je pense...
Pour le tweak :
-il y a un tweak I815 pour Windows
-il y a des bios tweakés
Sinon,tu peux voir avec Bjone qui passe sur ce forum....
Marsh Posté le 05-10-2001 à 09:22:11
ca sent le Fast Write activé?¨
tas essayé en AGP 2x??
Marsh Posté le 05-10-2001 à 13:26:17
Si je monte le vio ou la tension du core alors là c'est plantage à tout va! Sinon le fastwrite me fait effectivement planter la 3d sans overclocker. Idem pour le sba c'est pourquoi les deux sont désactivés. J'aimerais qd même bien pouvoir monter un peu en fréquence car c'est stable à 1,2ghz. (52°c en pleine charge) et pour certains jeux un peu de fréquence en plus (ici 20%) c'est pas négligeable.
Marsh Posté le 05-10-2001 à 22:04:07
Une question. Si je ne peux overclocker plus mon processeur est il rentable d'un point de vue performance d'investir dans un celeron 1,2ghz, compte tenu de sont prix annoncé?
