Overclocking xp2000+ A7N8x 512mo geforce4ti4200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2002 à 18:40:38
pour info avec mon xp2000+ je ne touche que au fsb car il me semble qu avec ce processeur et l asus a7n8x il est bloque dans le bios.
merci d avance de ma ider
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:31:14
salut tu as augmenté le Vcore en meme tant ke l'augmentation du fsb ca te permettra de stabiliser la monter en freq
marche a suivre :
tu augmente le fsb c stable no pbm
tu augmente le fsb c instable : tu augmente le vcore et tu regardes ci c stable si oui tu raugment le fsb et ainsi de suite ......
en gros il faut faire comme ca
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:42:18
ok je savais pas qu il fallait obligatoirement augmenter le vcore pour monter si peu. je pensai qu on pouvai monter a 150 en fsb sans toucher au vcore
Marsh Posté le 31-12-2002 à 12:57:42
damsxx a écrit : salut tu as augmenté le Vcore en meme tant ke l'augmentation du fsb ca te permettra de stabiliser la monter en freq |
Mais comment ca se fait qu'avec un Vcore à 1.78, mon XP 2200+ ne supporte pas plus de 137 en FSb sachant que j'ai une msi Kt3 ultra avec 256 Mo en PC 2700 No name et le parametre de ma memoire est syncro avec le fsb donc la 136 Fsb et memoire 136
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:04:13
Eric_DeLuxe a écrit : |
la msi kt3 ultra n'est po trop fait pour l'o/c a la base mais bon 137 ca fait po bcp
en gros je peut po savoir pkoi c si bas
il faudrait tester ton matos sur une autre machine piece par piece pour savoir ce ki limite
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:11:47
damsxx a écrit : |
Ok merci de ta reponse si rapide
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:29:27
qq un pour me donner son aves car j ai trouve un bon topic pour l overclockage des 1800 a 0.13 mais pas pour les xp2000+ a 0.18
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:39:26
bodylove a écrit : voila je viens de finir de remonter mon pc et j aimerai l optimiser mais avec cette carte c est pas pareil que la kt4 que j avais. |
g pas encore vraiment essayé, elle a booté sans probleme à 150Mhz ram synchro et vcpu à 1.85, mais je n'y suis pas resté, le modem eci semblait sous alimenté...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:09:34
J'ai la même config que toi et le meme souci
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:56:12
c est chiant tout ca
si qq un a une solution.
t as exactement la meme config que moi??
Marsh Posté le 03-01-2003 à 08:22:33
souvent, ça viens des barrettes memoire , et pas du cpu...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 10:48:30
bodylove a écrit : c est chiant tout ca |
Regarde ma config
Marsh Posté le 30-12-2002 à 18:32:04
voila pour commencer j ai 512 mo en ddr pc2700 (333) que j ai mis avec l option syncro dans le bios pour qu elle tourne pareil que mon processeur. elle tourne donc a 133 quand mon processeur est egalement avec un fsb de 133.
voile je me dis que normalement je peux monter mon fsb a 166 car danc ce cas ma memoire tournera a sa vitesse normale et mon processeur etant bien refroidit normalement pas de probleme. le hic c est que des que je depasse environ 142 ou 143 de fsb mon pc plante. ca paeux pas venir de la ram etant donne que meme a cette vitesse elle tourne moins vite qu a la normale.
aidez moi
