Overclocking Abit KR7A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2002 à 19:46:23
tu es drole toi, tu arrive à faire 1617Mhz avec un XP1700+, soit, la fréquence d'un XP1900+ avec le gain du FSB en +
et tu es pas content ?
ta ram elle est pourri si sa se trouve!
et puis, AQUA 690 !!!!! C de la daube! 48°C "j'ai de la marge..." tu dois pas te rendre compte, mais C déjà beaucoup, sauf si C en FULL LOAD.
un conseil, fait la mod Voltage et change ton ventilo ou modifie le (si C pas déjà fait) l'aqua 690 est un bon rad/ventilo, pas cher, mais il te permettra pas de monter bien haut, sauf cas exeptionnel, très bonne série du CPU etc...
Bref, contente toi de ce que tu as, ou sinon achete de la putain de RAM, et fait la mod KR7A, passe aussi au Wcooling, tu devrais taper 1700Mhz pépère.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:18:57
eres a écrit a écrit : comment on fait la modif voltage???? |
tu soude une résistance de 22k ou autre a un endroit sur ta carte , va la tu trouvera tout ce ki te fo >>> http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:38:02
et si je passais à l'autre bios parce que je suis encore au 6G
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eres le 22-04-2002 à 22:38:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:43:52
eres a écrit a écrit : et si je passais à l'autre bios parce que je suis encore au 6G |
changer de bios ne te donnera pas un voltage plus haut
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:49:30
undertaker_ a écrit a écrit : changer de bios ne te donnera pas un voltage plus haut ![]() |
non pas un voltage mais peut être un fsb stable plus haut... parce que sur les sites hardware ils montent le fsb à 170 sur la KR7A et moi que 147 malgré la DDR333 !!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 23:05:25
eres a écrit a écrit : non pas un voltage mais peut être un fsb stable plus haut... parce que sur les sites hardware ils montent le fsb à 170 sur la KR7A et moi que 147 malgré la DDR333 !!! ![]() |
ben je c pas essaie voir
Marsh Posté le 22-04-2002 à 23:22:11
undertaker_ a écrit a écrit : ben je c pas essaie voir ![]() |
négatif pour le bios :-( snif
Marsh Posté le 22-04-2002 à 23:57:23
la kr7 est super pour overclocker mais tu dosi attendre les limite d eton proc si tu veux un meileur fsb il vas falloir le debloques comme ca tu baisse le coef et tu monte le fsb
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:12:54
la limite du chip pour la kr7a se situe comme pour la 8khaL cad 208-209
je sais car jai teste les 2 a 206 et +
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 23-04-2002 à 00:13:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:29:26
c ptete ton proc ki limite non
sinon pour le fxb la kr7 est stable juska 200 a peu pres
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:07:53
Nicko500 a écrit a écrit : c ptete ton proc ki limite non ![]() sinon pour le fxb la kr7 est stable juska 200 a peu pres |
ouai
Marsh Posté le 23-04-2002 à 09:40:49
y'en a qui disent que c'est possible de débloquer des athlons XP avec du graphite ( le crayon de bois )... simplement en contournant les coupures lasers...
qq'un aurait-il déjà essayé?
et si qq'un s'y connait dans la région Nord, il pourrait pas me le faire ( la soudure des ponts L1 avec de l'encre conductrice )...
Merci encore..
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:22:54
il doit falloir en faire des jolis dessins pour "contourner" les creux, tout en reliant les ponts !
Marsh Posté le 23-04-2002 à 17:09:06
Personne qui veut me faire la modification des ponts L1..???? parce que ça fait trop peur la modif... bcp de risque de bousiller son proc.., non?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:47:39
Hier je me suis acheté une prophet 8500LE plutôt pas mal couplé à ma config ( athlon XP1700+ @ 1617Mhz ) sur abit KR7A...mais côté overclocking ben je monte pas plus que 260/260 par rapport à 250/250 d'origine... snif... c'est normal
Citation : Ce qui ne me tue pas me rend plus fort |
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:22:30
Salut eres moi meme soucis que toi mais je sais pourquoi mon alimentation ne suit pas et moi j'ai un alpha 8045 qui est un superbe ventilo!!!Donc si tu as une 250W comme alimentation ne cherche pas sinon avec cpucool regarde ton 5V et 12V.Moi en dessous de 4.7V ca plante ou ca merde c'et pour ca maxi 146 de fsb ce qui me fais 1829 pour 170 au cpumark!!!Le bios au taquet le cpu faut pas le mettre sur fast mais ultra.La memoire idem au taquet et pourtant c'est deux marques différentes!Ma carte c'est une kr7a133 mais c'est la meme que toi juste que moi elle gére les disques dma133.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 16:11:17
maxime39 a écrit a écrit : Salut eres moi meme soucis que toi mais je sais pourquoi mon alimentation ne suit pas et moi j'ai un alpha 8045 qui est un superbe ventilo!!!Donc si tu as une 250W comme alimentation ne cherche pas sinon avec cpucool regarde ton 5V et 12V.Moi en dessous de 4.7V ca plante ou ca merde c'et pour ca maxi 146 de fsb ce qui me fais 1829 pour 170 au cpumark!!!Le bios au taquet le cpu faut pas le mettre sur fast mais ultra.La memoire idem au taquet et pourtant c'est deux marques différentes!Ma carte c'est une kr7a133 mais c'est la meme que toi juste que moi elle gére les disques dma133. |
T'es trop cool, trop sympa, merci encore... oui j'ai une 250w comme alimentation...
Mais j'ai un deuxième PC que je me viens de monter avec du ancien matériel ( tbird 700 kyro II, 256 mo sdra pc133 et j'ai acheté un boitier et par défaut l'alim c'est du 300W donc je vais remplacer l'alim, merci encore t'es trop sympa...bye et encore merci
Marsh Posté le 27-04-2002 à 16:23:36
Donc je vais changer mon alim et mettre la 300w à la place de la 250w et je vous tiens au courant pour vous dire si j'ai réussi à atteindre un plus haut fsb..
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:50:47
Avant de changer ton alim a l'aveuglette ,verifie tion 5V avec un prog ,donne nous tes données.ton xp est p'tete aussi au bout avec ce voltage.si j'me souviens bien tu peux monter le Vio sur kr7a,essaie...sinon fais la mod voltage,monte une bonne alim ,un WC et tu va l'exploiter au max ton cpu
je sais...facile a dire
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:56:00
J'ai acheté une nouvelle alim, une TTGI 400W double ventilée et thermo régulée chez Eurisko ( très bien dit en passant j'ai été livré en moins de 24h ). Malgré cette alim dont j'ai entendu que du bien notamment sur JacyPC ou ils ont fait un test et où le 5V resté à 5V, ben moi il est à 4.87/4.84V en plein charge... J'ai mes voltages à fond
Vcore 1.85V
I/O Voltage 3.65 V
DDR 2.85 V
Mon CPU est à 50° en idle et 56° en full charge...
et j'aimerais pouvoir monter ce FSB de m...
( au passage j'ai rendu ma radeon 8500 au magasin et j'ai pris une geforce 4 Ti 4600 ;-)
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:01:58
c pas ta ram ki chie ?
j'ai kr7a+xp1700
stable juska 1650
apres c ma ddr ki chie
je t'en dirai + mardi des ke j'ai ma mushkin
T° : @1650 38°/46°
T° : @1705 40-41°/49-50°
et jette ta ram noname
cherche pas plus loin pour le moment
ou deblok tes coef pour reser a un sfb <147
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:12:24
ouep j'avais pensé à débloquer les coeffs, je vais surement le faire demain, j'espere que tout va bien se passer... et ma ram c'est surement de la merdre en effet... tu me diras ce que ça donne avec ta mushkin , ne m'oublie pas sinon
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:13:55
je vais faire la modif demain justement pour les ponts L1 puis tu me diras quoi quand tu auras ta mushkin, ne m'oublie pas sinon
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:24:59
humm
a mon avis prend ton temp
pour debloker les coef
j'ai tenter 6 fois ou 7
et sans succes
j'arrete la sinon j'v pt un plomb dessus...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:29:53
ben je vais y aller doucement et minutieusement... avec du tippex et du circuit + et des cotons tiges et une aiguille et un cutter.... voilà voilo puis ça fait un bout de temps que je voulais le faire puis y'en a plein qui l'ont fait alors pourquoi pas moi?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 00:11:37
je vous donnerai à tous mes résultats demain soir, soyez présents
@ demain bonne nuit
Marsh Posté le 08-06-2002 à 16:25:13
Je suis actuellement en train de relier mes ponts L1 ;-) j'en suis à 3 ponts, avec du tippex et du circuit+
@ ce soir pour les résultats
Marsh Posté le 08-06-2002 à 16:53:29
cette carte est pas faite pour tourner avec de la 333 mais 200 ou 266
sinon moi avec presque le même matos tourne a 163 stable de fsb
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:58:28
eres a écrit a écrit : Hello everybody. Si qq'un peut m'aider parce que j'ai acheté une abit pour overclocker ;-)... et hélas ben c'est pas terrible... Avec ça j'ai un athlon xp 1700+ et 256 Mo DDR 333... Et mon FSB ne monte pas plus haut que 147 ![]() J'ai pourtant fait tous les réglages nécéssaires CL 2 etc... decode command : fast... voltage cpu : 1.85V, vcore , 3.65 V et DDR : 2.75 VMais ça donne rien... Alors voilà si un vrai bidouileur ( je croyais en être un ![]() Merci encore et vive hardware.fr |
tu as l'air de confonde Vcore et Vio
Vcore c'est le "voltage cpu " comme tu dit
et Vio (io = input/output) c'est le voltage du chipset et de la SDRAM (donc chez toi du chipset!). C'est ton 3,65V
en effet 147 de FSB je trouve pas ça tres haut moi
ça fait 10,5% d'augmentation
essaye tes barettes de RAM les une après les autres et toutes seules (enfin si tu en as que une... tu as pas precisé)
et si tu veut monter en FSB... vire moi ce CL2 et ce decode en fast
Ma SDRAM en CL2 elle monte tres peu
en CL3... beaucoup plus et je regagne tres largement ce que je pert en passant en CL3 en montant mon FSB
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:58:31
Ben voilà j'ai fait la modif des ponts L1, résultat je me retrouve avec un coeff de 12 au lieu de 11, c'est bien mais j'aurais aimé pouvoir modifier mon multiplicateur quand même.. je commence à avoir la technique donc je referais l'opértion demain
Et pour Vcore je voulais dire vion c'était juste un lapsus, je suis quand même pas un néophyte
Pour athlon Xp 1700+
Avant modif: 146*11 = 1606 Mhz
Avec le coeff de 12 je me dis super, ma ram tient à 146 donc je vais me faire un petit 12*146=1752 Mhz mais impossible de démarre sous windows, faut que je fasse la modif pour augmenter le voltage de ma carte mère ( KR7A ) histoire de dépasser les 2 Volts
Sinon mon +5V est caca avec juste le minimum Proc+CG+DD il est à 4.84 idle et 4.78V en full alors que je viens d'acheter y'a 10 jours une TTGI 400W donc j'ai entendu que du bien sur JackyPC ( dans cet article elle tenait le +5V à 5.02V malgré une config super chargée alors que moi j'ai laissé le minimum )...
Bon voilà j'attends vos remarque chers confrères
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:14:36
J'ai déjà ouvert l'alim parce que je savais que y'avait un potar mais c'est quoi un potentiomètre, une résistance??? et comment on fait pour augmenter le voltage si tu pouvais m'expliquer en détail stp.. parce que tout ce que j'ai trouvé c'est une résistance sur laquelle il était marqué "5V adjust" et j'en fais quoi de cette résistance? je dois la changer?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:14:45
eres a écrit a écrit : Ben voilà j'ai fait la modif des ponts L1, résultat je me retrouve avec un coeff de 12 au lieu de 11, c'est bien mais j'aurais aimé pouvoir modifier mon multiplicateur quand même.. je commence à avoir la technique donc je referais l'opértion demain Et pour Vcore je voulais dire vion c'était juste un lapsus, je suis quand même pas un néophyte ![]() Pour athlon Xp 1700+ Avant modif: 146*11 = 1606 Mhz Avec le coeff de 12 je me dis super, ma ram tient à 146 donc je vais me faire un petit 12*146=1752 Mhz mais impossible de démarre sous windows, faut que je fasse la modif pour augmenter le voltage de ma carte mère ( KR7A ) histoire de dépasser les 2 Volts Sinon mon +5V est caca avec juste le minimum Proc+CG+DD il est à 4.84 idle et 4.78V en full alors que je viens d'acheter y'a 10 jours une TTGI 400W donc j'ai entendu que du bien sur JackyPC ( dans cet article elle tenait le +5V à 5.02V malgré une config super chargée alors que moi j'ai laissé le minimum )... Bon voilà j'attends vos remarque chers confrères ![]() |
t'a essayé en CL3?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:16:45
eres a écrit a écrit : J'ai déjà ouvert l'alim parce que je savais que y'avait un potar mais c'est quoi un potentiomètre, une résistance??? et comment on fait pour augmenter le voltage si tu pouvais m'expliquer en détail stp.. parce que tout ce que j'ai trouvé c'est une résistance sur laquelle il était marqué "5V adjust" et j'en fais quoi de cette résistance? je dois la changer? Merci d'avance... ![]() |
un potar c "une resistance qui change de valeur"
tu fait tourner le potar dans le bon sens (doit yavaoir une encoche pour tournevis... pense pas que c un truc tournable à la main)
Me demande pas c koi le bon sens j'ai une alim 250W no-name
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:19:31
ok gars ben je vois c'est quoi alors... thanks je vais voir ça...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:39:47
un truc orange plutôt non ( j'ai ouvert mon alim là je suis sur mon 2ème PC ) ben je reéssaye..
Marsh Posté le 22-04-2002 à 19:34:07
et ça me fait 1617 Mhz... J'ai un aqua 690 et mon proc ne chauffe pas énormément ( 48°C ) j'ai de la marge...
) saurait comment faire pour que mon overclocking aille plus loin, merci d'avance car je pense avoir réunies toutes les conditions pour réussir...
