Overclocking Athlon XP 2600 +
Overclocking Athlon XP 2600 + - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:41:16
Voici ma config :
CM : MSI KT4AV (bios flashé dernière version)
Proc : AMD Athlon XP 2600+ Barton
Après installation le proc tourne à 1150 Mhz (100 x 11,5) soit près de la moitié de la fréquence annoncée par MSI...pourtant je ne l'ai pas payé moitié prix !
Donc petit tour dans le bios pour augmenter les valeurs (maxi raisonnable lu sur le web 16x140 et 1,9 v)
Surprise ! Dans le bios le coef maxi est 15 x et de plus correspond une fois réglé à x 5 ou x 6...le voltage maxi est 1,75.
La valeur maxi obtenu (sinon plantage) est 13 x 109 en 1,75 v Soit à peine 1400 Mhz ???
A ce rythme la mon ancien Athlon 2000+ tournait à 1500...de quoi regretter l'achat de ce nouveau proc.
Comment dois-je procéder pour faire tourner cet engin à au moins 2000 Mhz ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:18:56
tu laisse le coef a 11.5 et tu met l fsb a 166 au lieu de 100
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:25:01
tu doit avoir un jumper sur la carte mere pour changer 100>133>166 sinon il se fait a partir du bios
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:33:24
Super et Merci . Voila mon Proc qui tourne à 1921 Mhz...sans doute pas un record mais bien plus près de ce que j'attendais.
Merci encore à tous les deux
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:02:00
Maintenant si tu veux overclocker tu peux monter le coeff jusqu'à 12.5 ou 13x (bref, le max de ta carte mère) et jouer avec le FSB, selon la révision du chipset tu pourra ptet atteindre les 11.5x200 qui sait [:dawa]
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:49:52
fait gaffe a la température aussi du NB, parait que ca chauffe le KT400 ;)
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:56:14
est-ce que une fois la puissance augmentée cela s'affiche sur windows?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:15:11
Meme 11,5 * 215
