Overclocking p4c 2.8: besoin d'aide complète - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:31:07
Ton proco manque de jus, augmente son vcore par pas de 0.025V jusqu'à l'obtention d'une stabilité mais pas trop qd même ne pas dépasser 1.75V, pense bien @ refroidir la bête! Pour les timings ram tu ne t'en occupes pas maintenant tu laisses gèrer par le bios "By SPD" une fois que ton proco atteint sa limite tu pourras peaufiner les timings ram!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:23:17
Bonjour: ma config est donc basée sur une cm Asus P4C800 Deluxe et un P4c 2.8 ghz. Ma ram est de la Kingmax pc3200 (2x 512).
J'ai fait un overclocking comme suit:
1ere etape vercloking du cpu
tu va dans onglet advanced ==> jumper config
ai overlcoking met :manuel
cpu external frequ :235 mghz (c'est le fsb pour augmenter appuis sur + et pour le baisser sur-)
dram frequence :320 mghz (soit un coeff de 4/5 donc la ram tourne a 188 mghz)
ddr vcore voltage :2.85 volt
performance mode turbo
1ere etape finit
2 etape: reglage du chipset
tu vas dans onglet advanced===> chipset
configure dram timing by spd esactiver
cas# :2.2
ras# :3
ras# to cas# :3
delay :6
length :8
time :64 T
rate :64 micro seconde
aperture size : j'ai pas toucher (128 meg)
penser a enregistrer ====> "quitter et enregistrer"
J'ai pu booter sans problème, mais ça plante dans les jeux.
La procédure que j'ai trouvé ci-dessus était pour le même CPU, mais pas la même mémoire. Est-ce que ça vient de là?
