overclocking compaq deskpro 4000
overclocking compaq deskpro 4000 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2002 à 11:58:19
comment peut ont overclocker un compaq deskpro 4000(pentium I 166MHz) pour le faire tourner a 233 ou 266MHz.
il semble que se soit possible mais ce n'est pas expliqué.
merci pour tout bon conseil !!
vive la SAVOIE
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:02:39
il y a des jumpers à regler sur la carte mere..
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:33:43
200 c facile :)
233 un peu moins :/
266 limite impossible :(
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:56:22
fo pas acheter compaq !!
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:05:18
compaq a cette epoque la ct de la balle  :sarcastic:
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:15:05
mmoouuaaaiiiii  :heink:
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:31:02
mon compaq deskpro 4000 tourne deja  a 200MHz,il c'est vrais que c'est facile a faire grace aux switch(s1)mais comment avec le même processeur pour le faire tourné a 233Mhz ou peu on mettre un processeur pentium 233mhz mmx ou 200mhz pro et quel sera le resultat et y a t'il danger
vive la SAVOIE
Marsh Posté le 23-05-2002 à 16:30:55
si par 200mhz pro tu entends Pentium pro : non tu ne peux pas (socket7 / socket8 incompatibles)
pour pousser plus haut ton proc à 233 :
fréquence de bus : 66MHz (à régler par switch)
multiplicateur : 3,5 (tu dois etre à 3 actuellement)
il suffit que tu regarde le manuel de ta carte mère ou alors il y a peut-être un tableau récapitualtif "peint" sur ta cm pour connaitre la bonne disposition des jumpers
Marsh Posté le 23-05-2002 à 16:33:08
danger??
oui, il existe toujours le danger en cas d'overclock
mais ce materiel est solide : tu peux l'o/c à 233. si tu remarque un manque de stabilité par la suite (ou lorsqu'il fait chaud dans la pièce) je te conseille VIVEMENT de redescendre à une frequence de fonctionnement STABLE!
sinon si tu n'augmente pas le voltage, je dirais que le risque de cramer le proc est très minime tant que tu teste bien la stabilité après ton o/c
