overclocking de DURON 800
overclocking de DURON 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2001 à 11:45:53
Je possède donc un Duron 800 et une carte-mère ABIT KT7 A, le tout acheté il y a un mois environ.
Hier, j'ai voulu procéder à l'overclocking du CPU, mais je fais face à un problème, en plusieurs points:
le changement du multiplicateur et du FSB se fait par le BIOS, mais il ne prend pas en compte toutes les valeurs que je rentre.
Je m'explique. Lorsque je rentre par exemple, en User Define les multiplicateurs 8.5x, 9x, 9.5x, ou supérieur, que je sauvegarde (F10 puis entrée), ce n'est pas pris en compte. Si j'avais mis par exemple 9*100 Mhz, sur le DOS s'affiche un Duron 800 (8*100).
Si je mets 9*105, j'aurais un duron 840(et des poussières) (8*105
Mais ça marche parfois pour 8.5. En ce moment, j'ai réussi à le faire fonctionner en 8.5*107/35 Mhz, obtenant 864 Mhz. Cependant, en lançant BURNMMX.exe, ça plante, indiquant un système non stable (il est stable si je le laisse en duron 800 détection auto).
J'ai pourtant lu et entendu un peu partout qu'on pouvait facilement o/c un duron 800 jusqu'à 1Go... Ai-je fait qque chose de mal?
Merci de vos réponses
Owain Ddantgwyn, Roi du Powys et du Gwynneð, né aux environs de l'an 460 A.D....
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:19:00
NOBODY HELP? :cry:
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:13:41
T4ES UN MALIN TOI! t'as pas entendu parler des ponts L1?
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:18:00
Si, mais il parait que je n'en avais pas besoin, que tout se faisait par le BIOS?
Et encore, quand je dis que si, je ne sais pasexactement ce que c'est, sinon que c'est sur le CPU (je crois) et qu'il faut les couper dans certains cas... C'est ça? :ouch:
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:29:50
Heu... Comment te dire?... Il faut les relier avec un crayon par exemple. Plutôt que de te répêter ce qui a été dit mille fois, fait donc une recherche de topic sur "ponts L1". Tu trouveras les réponses à ta question (Tu auras accès à 40 topics! Bonne chance ;) ).
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:39:00
OK, merci, mais vous êtes certains que c'est à cause de cela?
http://www.24pm.com/humferier/sad/bulbool.gif
Marsh Posté le 29-03-2001 à 15:21:01
Il faut relier les pont L1 de ton proce pour changer les coeff. sinon ça ne marche pas, c comment dire... BLOCKé! ;)
Marsh Posté le 29-03-2001 à 15:27:10
OK, Thank you folks!
http://www.24pm.com/humferier/sad/corkysm60.gif
I'll try this tomorrow...
Marsh Posté le 29-03-2001 à 15:39:20
nan aller try today on veut voir les résultats :D
Marsh Posté le 29-03-2001 à 15:42:13
Moi aussi, j'aimerais bien, mais là, je travaille et je ne serai pas chez moi ce soir...  :(
Marsh Posté le 31-03-2001 à 10:57:58
Bon, finalement, petit joueur que je suis, je n'ai pas voulu toucher aux ponts. Je me suis donc contenté d'overclocker par le FSB. En augmentant le voltage jusqu'à 1.85 V (sinon, tout gelait), je me suis mis en 8*112 Mhz, pour un total de 896. Je sais, c'est peu, mais c'est un début.
Ce qui m'énerve, c'est que ce n'était même pas stable à 8*115 Mhz!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 11:21:32
un ptit pont §§ deux ptit ponts lalalalèreuuu :lol:
Marsh Posté le 31-03-2001 à 11:23:44
En réalité, ce qui m'ennuie pour les ponts, c'est de retirer le ventilo. J'ai déjà essayé, mais j'ai échoué (honte à moi). Et comme je ne veux pas forcer...
J'ai un hedgehog
Marsh Posté le 31-03-2001 à 11:33:51
salut, je suis dans le même cas que toi, à savoir que je n'ose pas retirer le ventilo (je un ptit novice). Moi j'ai essayer de l'o/c avec un logiciel fournit avec ma carte mère(MSI K7T turbo): Fuzzy logicIII. Il fait des test tout seul et teste la stabilité du système. Il est monté jusqu'à 910 en resant à 37/38 dégré. Mais je ne l'ai pas tester très longtemps (1h). Mon ventilo est celui d'origine(il me parait de taille confortable). Si quelqu'un connait bien fuzzy logicIII je ne serais pas contre quelque conseil :-)
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:54:19
Moi aussi j'ai Fuzzy logic 3 mais ce prog' est pas au top :
le FSB ne peut etre reglé mhz par mhz car il saute certaines fréquences .
Sinon tu peut enlever ton ventilo sans risque : moi aussi j'avais peur au debut de casser quelque chose (dur d'enlever un chrome Orb !) mais finalement tout s'est bien passé et maintenant j'ai les ponts reliés (coef debloqué !!!) .
e fais tourner mon Duron à 950 Mhz 9.5x100 1.72V et ca marche impecc' .
Un conseil , relie les ponts parce que le FSB avec un KT133 ca pete pas haut ... :hello:
"It's time to burn"
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:45:04
ahah faux!!!!!!!!!!!!!
moi g une abitkt7a et chui avec un fsb de 130!!!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 18:46:30
oups honte a moi
j'avais mal lu
tu parle du kt133 et non du kt133a
tu as raison pour le fsb ki vole po haut
pardon!!!!!!! :jap:
