Overclocking Duron 1.2+ K7S6A
Overclocking Duron 1.2+ K7S6A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:21:44
Bon je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais voilà
je possede un Duron Moragn 1.2 + elite K7S6a + 256 Mo DDR 266 CAS2.5. Le CPU est refroidi par un Taisol 760 sans modification
je voualis savoir ce qu'il etait necessaire pour faire du 133/133 sans changer les ponts L1 .
Augmenter le voltage???
sachant que  ca fera passer ma freq à 1.6GHz ou presque est-ce faisable , ca va pas trop chauffer??
Sinon pour o/c dans les freq de FSB + raisonnables (style 110/110), que faut il faire? juste le voltage?? sachant que le moragn est à 1.75 à combie nfaut il le passer? 1.8? 1.85?????
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:24:19
dudu 1.2 + pont reliés
1.2 @ 1.4 en fsb133
alors 1.6 je pense qu il fo que t oublies a moins peut etre que t ai un WC
maj - vcore 1.85 pou 1.4ghz chez moi 45en idle avec ax7 + s3
Message édité par tekilaz le 03-10-2002 à 21:25:29
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:26:21
1.2 @ 1.4 en fsb133
 :non:  1.6Ghz ca marche pas j ai essayer en watercooling est vcore mod 2.06v sur un duron morgan 1.2Ghz sur une ECS K7S5A il passe pas en FSB 133 pt etre a 2.2V de vcore mais bon vraiment pas sur !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:37:47
Ok donc on résume :
SANS RELIER mes ponts, et avec mon ventilo d'origine, quelles options me conseillez vous?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:44:04
tybo a écrit a écrit :
Ok donc on résume :
bin FSB 110Mhz soit 1310Mhz c est ceux que j avait moi! mais avec ta DDR il te faudrait arriver a 133mhz FSB pour que ta ram tourne a 133MHz DDR !!
conseil : relie tes ponts L1 et baisse le coeff a 10x passe en vcore 1.85v  est passe en FSB 133 !
comme ca tu sera en 10x133 = 1333Mhz ! est apres bin augmente ptit a ptit le FSB a + de 133Mhz ! voila
 :hello:  tiens nous au courant de ton o/c
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:49:57
oui
ou alors comme moi
core 1.85
reliage des ponts , c est super vite fait et facile
et tu fé 10.5 *133
C est pas énorme comme o/c ca chauff pas trop
et C rok Stable
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:59:51
ouais mais là probleme
deja je suis pas chaud pour relier les ponts
deuzio je ne sais pas comment faire pour bouger le multiplicateur si jamais je relie ces ponts car ce n'est pas proposé dans mon BIOS et pas de jumpers non plus (enfin je crois j'ai ps fais gaffe)
là je viens de tester 112/112 ; puis 110/110 et enfin 107/107 avec un vcore de 1.775 et ca n'a pas tenu 30 secondes, soit j'arrive pas à arriver sur le bureau windows soit ca plante au 1er 3dmark que j'essaie de lancer...
sinon les T°c sont pas super augmentées...
(j'avais remis ma RAM en specifications 133 : soit 2.5 3 7)
Mais pour un o/c gentillet les voltage c'est obligé de le passer à 1.85 direct? y a pas une période de rodage??
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:58:55
 :jap:  passe a 1.85v direct au moins ca sera stable  :jap:
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:31:07
ho là direct comme ca???
heum la je suis pas sur que ce soit une bonne idée  :sweat: , je devrais ptet attendre que ma garantie soit passée non??? parce que ca fait une bonne grosse augmentation dans sa face (1.75=>1.85)
surtout pour gagner une petite centaine de MHz, ca me parait un bien gros risque
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:36:23
non alors la pas de risque a 1.85v mes pross y tourne tt le temps et jamais gramer de pross tans qu il sont pas a + de 55°C en full pas de probleme au dessus c est risquer d ailleurs moi avec mon T bird 1.2Ghz que je vais avoir je vais le passser a 2.06v de vcore en watercooling comme ca il va bien est stable est monter en frequance !  :sol:   :jap:
Marsh Posté le 07-10-2002 à 10:45:51
ma carte mere n'accepte pas + de 1.85, donc je verrais bien et comment dire
monter en vcore petit à petit en gardant la meme freq que maintenant et overclocker le FSB à 1.85, ca peut le faire?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 12:09:07
si tu as peur de passer par des modifs hard... passe par Cpucool->chgt de fsb par win.
il faut juste connaître le nom de ton pll (composant qui donne les freq de la mobo en gros.)
tu ne modifies pas le voltage, pas les ponts etc... bien sur tu ne peux pas o/c bien haut, mais pour un fsb qui passerait de 100 à 110 ç ok
Strava
Marsh Posté le 07-10-2002 à 13:17:04
non ca j'ai deja testé, meme à 107/107 ca passe mais c pas stable
