Overclocking limite masi pourquoi donc ?
Overclocking limite masi pourquoi donc ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:49:26
Salut tout le monde
j'ai une ASUS A7V133 rev 1.05 BIOS 1.09
un TBIRD 1GHz
1 radiateur de proc en cuivre (serie ARKA Platinium) avec un Enermax reglable UC 8FAB B en 8cm
2 Disque dur 7200 (ùaxtor 60 Seagate 40)
carte video (TNT2) son (Guillemot Fortissimo) TV rezo modem
Mon proco tourne normallement en 7.5 par 133
j'ai relie les ponts L1 et change le coefficient multiplicateur
Le meximum en Oc auquel je parviens est 9.5 par 137 avec une tension de 1,75V
si je monte l'ecran ne s'allume pas et le PC ne boot pas
est ce du a mon alim NO NAME 350W (elle est bidon)
j'ai commande une alim enermax 350W double ventile
ou est ce du a une mauvaise serie de mon proco ??
Que puis je faire pr pousser un peu l'OC sachant que je suis a 55° en pleine charge (4 ventilo de boitier Enermax reglable UC 8FAB B en 8cm)
D'avance merci :-)
Olivier
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:56:39
c dja pa si mal 1300 :)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:57:29
c quoi la serie de ton tbird ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:59:15
euh comment voie t on la serie de mon proco ?
dois je demonter mon radiat ou existe t il des logiciels ki la donne ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:01:34
il faut demonter le rad
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:01:39
Demontage de rad obligatoire
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:02:31
ou monter le voltage a 1.85v pour o/c un peu plus
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:03:50
T'es resté à 1.75V?
Passe le Vcore à 1.85 direct...
edit: grilled de 19s :cry:
Message édité par Fouge le 22-07-2002 à 21:04:56
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:04:11
je demonte cela ce soir et je reviendrai demain
quand au voltage si je le monte c pire : le PC ne boot pas avec les memes reglages et le voltage plus haut
jy comprends rien !!!
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:06:50
et 1.80v?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:58:26
Alors me revoila
je suis tjs en 9.5 par 137 par 1.75V
si jaugmente le voltage le PC ne boot pas et lecran ne sallume meme pas
c pr ca ke je pense ke c'est soit l'alim soit la Carte Video qui n'aime pas l'OC trop fort
mais comme en 10 par 133 il demarre je pense que c l'alim qui plante non ???
on m'avait demande la serie de mon TBIRD je ne sais pas ce que c'est (je debute en OC) donc voici ce quil y a sur mon proco
A1000AMT3C
AXIA 0115 CPAW
94969380535
1999 AMD
a vos claviers pr une aide
merci bcp
Zubtle
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:10:37
axia c cool
ton alim c quoi ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:17:55
une grosse m... quoi  :D
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:15:28
euh oui c une NONAME 350W
je lavais dit plus haut
donc est cela qui me plante mon OC ???
pkoi AXIA est ce "cool" ?
qu'y a t il dautre quelles st les differences (avez vs des sites dessus?)
Est ce que lalim Enermax que j'attend sera suffisante ???
et pourrais je augmenter mon OC car ds ceux present sur ce site ya des TBIRD 1GHGz@1,8GHZ
je ve pas aller si haut mais 1,5 ou 1,6 ca serait bien kwel!!!
au nivo ventilation je tiendrai le coup avec ma nv tour enermax car jaurai 4 ventilo de' boitier Enermax reglable
mais alors pkoi je pe pas monter plus haut mon OC ???
Zubtle, tant de question pour un si petit homme
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:18:31
1.5 ou 1.6 change ton rad direct !!
meme WC !
pke ce degage poas mal ...
meme une modVcore srai nesssecaire a mon avis ;)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:29:51
un axia ça monte a 1500 a 1.85 vcore  :D
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:02:55
pas tous ;)
1430 @ 1.75 sur mon KT133 :D
cramaid :/
fo un wc ...
www.wizit.fr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:14:37
AMG a écrit a écrit :
pas tous ;)
cramaid :/
fo un wc ...
j'avais précisé @ 1.85 vcore mais bien sur le kt133 humm ça dépends des mobos  :jap:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:15:07
alors comme cela je pe monter a 1500 mais comment
kel st vos reglages Coeff FSB tension
et pkoi je ne pe pas moi ???
est ce mon alim???
Zubtle
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:24:34
est ce mon alim???
Zubtle
ben a mon avis pr c O/C par coef obliged, tu dois avoir dla ram de merde :/
regarde kan mm tes barettes et dis ns la marke
sinontu mets les regles normaux ( 7.5*133 ) voltage 1.85 et si ca boot tu matte ta temp
puis tu change le coef
www.wizit.fr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:25:01
Hr a écrit a écrit :
Si  tu peux, teste avec une Antec True Power (c) :D
:non: © ;)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:26:35
est ce mon alim???
Zubtle
refroidis bien surtout !! c'est la base de l'o/v
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:19:24
Alors question refroidissement ya pas de pb
2 ventilo Enermax reglable entree dair a lavant
2 ventilo Enermax reglable extraction dair a larriere
1 ventilo Enermax reglable sur un radiateur avec cylindre de cuivre qui traverse le radiateur(dc top conductivite dela chaleur vers le enermax)
mes DD st ventile par des ventilos de DD (2 mini ventilo pr chacun)
le tout dans une tour Ennermax Noire avec alim 350W double ventile
g des actions chez enermax !!!!
bon et bien je teste demain soir de demarrer en 1.85 et 7.5x133 car la je suis pas chez moi etje vous tiens au courant du coeff maxi (je crois de memoire que c 10 mais ds ce cas la il ne boot ke en 133 et pas plus ...)
donc cela peut venir de ma RAM mais comment voit on la marque car je lai achete au vilgaire assembleur du coin dc NONAME aussi surement (512 SDRAM 133)
fais chier il me reste plus ke la RAM a change pr prendre de la marque !!!
Encore merci!!!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:25:58
Salut tout le monde, je reprends mon Pb avec ts les nv elements
j'ai une
ASUS A7V133 rev 1.05 BIOS 1.09 alimente par une alim 350W NoName
un TBIRD 1GHz série AXIA 0115 CPAW
512 SDRAM PC133
Le maximum en Oc auquel je parviens est 9.5 par 137 avec une tension de 1,75V
Si je monte la tension a 1.80 ou 1.85 V : IMPOSSIBLE de demarrrer si je change le coeef de base 7.5
en laissant 7.5 je pe monter a 160 en FSB et tout est stable
en Coeff 10 IMPOSSIBLE de demarrer
en Coeff 9.5 la FSB maxi est de 147MHz
PGEO quels sont tes reglages coeff FSB pr ariver a 1500
AMG idem pr 1430
dailleurs AMG pkoi changer mon rad il est en cuivre c pas mal non ????
A quoi est ce du RAM ALIM ou MOI :) ???
Zubtle, penible mais persistant !!!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:30:56
Ne compte pas monter très haut avec ton proco... c'est un AXIA certes mais en 3eme ligne tu as un "9" et c'est vraiment les pires :/ bref tu peux esperer 1400 en lui donnant du voltage et un bon refroidissement mais guere plus :/
