Overclocking minable avec un XP2000+
Overclocking minable avec un XP2000+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:02:59
Carte mere Abit KX7 a base de KT333.
Memoire PC2700 a 166 et timings agressifs.
Je passe le bus de 133 a 136 ... et mes benchs de stabilite:
Sandra passe bien
3DMark 2001SE plante
J'ai laisse les voltages d'origine car il est deja bien chaud le bougre avec mon silent viking. Les XP2000+ en 0.18 microns ont mauvaise reputation mais bon a ce niveau la ca craint ....
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:42:45
Bon apres avoir fait differents reglages ... toujours aucun progres. Le systeme n'est pas stable a partir de 136 FSB meme en changeant les ratios.
Je crois bien que je vais changer pour un 2400+ en 0.13 le jour ou il sera abordable parce que la c pas terrible.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:49:57
Non  [:razorbak]
Change plutot la carte mère : EPoX 8K5A3+ [ 150 ? ]
J'ai aussi une KX7-333R est c'est de la merde, je peux pas overclock mon XP 2200+ en 0,13 microns...pour noel je prends la EPoX  :whistle:
EDIT : Et si t'as de l'argent prends un SLK 800 + S3 Bleu  :love:
Message édité par Phlos le 10-12-2002 à 10:50:55
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:02:12
Ben je peux modifier les voltages, les ratios et desynchroniser RAM/FSB par pas de 1 Mhz ... ca me semble pas mal pour overclocker et comme la carte mere est recente je vais quand meme la gerder un petit peu.
Le seul reproche que je fais a cette carte c la sonde de temperature qui me parait pessimiste
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:09:50
De toute facon d'origine la carte mère KX7-333 ne supporte pas >= XP 2200+ (malgrés que c'est marqué sur le site du constructeur...)
J'ai du flashé mon BIOS pour installé mon XP 2200+ en 0,13 microns et je trouve pas ca top, je fais donc pas confiance pour le reste...EPoX rulez  :love:
Message édité par Phlos le 10-12-2002 à 11:10:10
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:57:53
Abit caitai mieu avant  :pfff:
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:42:49
Oui mais bon le pb vient peut etre de mon XP2000+. Je serai tomber sur une serie de merde ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:20:16
Non sur une série de merde (pour la carte mere  [:xfalken] )
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:58:53
a mon avis ca vient pas de la cm, la mienne est rock stable 181 fsb, regarde si tu n'as pas l'APIC (APIC pas ACPI)d'activé dans le bios ca fait tout planter avec cette cm (j avais des plantages a 134 avec l APIC!!). regarde plutot du coté du cpu ou de la température.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:17:40
Et attention les 0,13 microns ne passent pas sur toutes les CM, à commencer par la mienne, MSI K7T266 Pro2, alors que çà passe sur la Pro tout court plus ancienne....
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:51:23
j'ai eu le m soucis... tu es sûr de ta ram?
quelles sont tes t° avec le silent viking (c un volcano 7?)
perso avec une config équivalente je tape les 47-48 en full (jeux 3d > 2h). Boitier bien aéré cependant, aucun câble superflu et un ventilo en extraction.
Message édité par reivax59 le 10-12-2002 à 18:53:57
Strava
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:28:26
ACPI desactive et ventilo pour extraire l'air : j'ai une alim Enermax avec un ventilo derriere et un ventilo dessous pour extraire l'air chaud. Mon volcano 7 tourne a 2200 trs et j'ai rajoute de l'artic silver 3. Malgre ca la sonde m'indique 53 ° au repos et 63 ° apres 1 bonne heure de rip. J'ai pas trop confiance dans cette sonde. Je sais meme pas ou elle se trouve mais elle me parait bien pessimiste.
Par contre les tests sont faits a froid du coup le CPU n'a pas le tps de depasser les 60 ° mais de toute facon il est stable a 63 degres. Par contre le FSB a partir de 136 il aime pas du tout.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:43:02
quelle est la marque de ta ram?
Avec de la nanya 2700, je suis repassé en 133 pour la freq de ram et j'ai augmenté le fsb (pour l'instant) jusqu'à 140, en conservant la synchro cpu/ram et des timings agressifs (2-2-2) pour la mem.
Strava
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:45:33
Je suis a 146 avec la meme barette Nanya mais memoire reglage SPD
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:45:38
C de la noname PC2700 mais elle est desynchronisee cad qu'elle reste a 166. J'ai teste avec des timings moins aggressifs et meme avec un FSB a 133 pour etre sur que ca ne venait pas d'elle
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:24:04
146 de fsb et de fréquence mem?
kiki69 a écrit a écrit :
3DMark 2001SE plante (...)
c koi le plantage sous 3dmark?
en voltage je suis passé à 1.8, je dois voir si à 1.775 ça passe aussi. Essaie de ce coté (pas plus, je n'en vois pas l'utilité pour un tel o/c)et du coté du voltage de la mem en le passant à 2.63 au lieu de 2.5
Message édité par reivax59 le 10-12-2002 à 21:28:16
Strava
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:51:04
Ben il revient sous Windows au test de Matrix.
Le mem est deja a 2.65. Pour le CPU j'esperai taper au moins 140 de FSB a 1.8 mais la ....
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:55:03
çà çà ressemble fortement à de la RAM qui suit pas ;)
G po tout lû ce qui précède mais essaie de mettre des timings - agressifs pr voir (cas 2.5 par ex. ) si cai po déjà fait :)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 01:09:37
ben avec le mien, je touche des 155 de fsb ss modif ot'chose que le Vcpu sur ma 8K7A+... avec 1* 256 PC2100 Micron et 1*256 PC 2400 Mushkin... :D avec un AX7 + S4 et artic silver 3
alors kn je le monterai sur ma 8K5A3+, avec mes 2*256 PC 3200 Mushkin, ca devrait roxxer grave !!
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:04:03
Moi aussi j'ai une KX7 + XP2000+
En touchant qu'au FSB, à 139Mhz ... ca roule, pas de pb !
Mais dès que je passe à 140Mhz ... ca plante, pas de boot.
Quelles seraient les meilleurs reglages à faire ?? Vcore ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:24:11
Un peu plus haut dans le topic je parle des regleges - aggressifs faits sur la RAM
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:42:51
Oué FSB et memoire
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:15:37
ABIT  [:razorbak]
EPoX  [:yopyop-]
