Overclocking Pentium 4 Northwood [Topic Unique] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:18:47
yop
ba g un p4 1.8a oc a 2.25ghz
tension 1.7v , fsb 124mhz , cm asus p4b266
ratio 3:4 -> ram@330mhz , bios 1006.002
t°c en charge a 40°c ke sa soit ventil intel ou dragon 478
si y a qlq '1 ki monte plus peu me dire ses reglage bios , merci
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:32:56
Salut!
J'ai un P4 2.0A oc à 2.84GHz
Les règlages sont les suivants:
FSB: 142
Voltage proc: 2.025V (J'ai dû relier les pines du proc)
Ratio: 1:1 (de toute façon y a pas le choix...)
MoBo: Asus P4B266 (second edition)
Pour le refroidissement, je suis allé faire un tour au rayon watercooling...
Températur en charge 41 degrés
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:21:53
ReplyMarsh Posté le 15-04-2002 à 21:23:46
p4 1.8@2.4 ,fsb 133,asus p4b266se,volt a 1.725,512 ddr 2100,ventilo d'origine intel,temp de 32 a 50°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bubub--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:34:03
p4 1.8@2.583 ,fsb 143,5 , abit bd7 raid, volt a 1.85 ,256 ddr 2700 corsair, ventilo volcano7+ (vitesse minimum) , temp de 48 a 63°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:15:49
miam titi, pas mal! Ta utiliser le verouillage pci?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:19:16
p4 1.8 @1980
because mobo asus P4t-E qui verrouille pas les pci et agps
et c'est la merde !!
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:25:06
meulator ba g ecrit asus p4b266
je pense ke je v devoir relier les pins du cpu
je test sa demain
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:02:18
snakefr a écrit a écrit : p4 1.8 @1980 because mobo asus P4t-E qui verrouille pas les pci et agps et c'est la merde !! |
Ta essayé en bus a 133? A cette fréquence, Pci & Agi ont leur fréquence normal
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:55:01
hello tous,
ça fait bien longtps que j'etais pas revenu ici... la derniere fois c t pour l'achat d'un PIII 450 qui passait a 600 . Et puis bon, il commence a se faire vieu, et je guette depuis qq tps deja. Le P4 1.8A me parait tout indiqué. Pour la mobo, je penche pour asus par habitude, mais quelle est la difference entre la 266 et la 266SE ?
Sinon aussi au niveau du ventilo je dois avouer que je suis un peu largué alors qq conseils me feraient pas de mal
Qd a la memoire, est ce vraiment necessaire d'acheter de la marque ? parce que la difference de prix fait vraiment mal
Marsh Posté le 16-04-2002 à 01:22:35
ca devrait vous plaire ca :
http://www.xbitlabs.com/mainboards [...] omparison/
allé out4l tu prend laquelle alors
Marsh Posté le 16-04-2002 à 01:55:21
P4 1.6@2.208 (FSB 138), 1.775v, ventirad d'origine, pas de pâte thermique (chewing-gum d'origine un peu explosé), asus p4b266, 30°C idle, 48°C burn.
Il boot win2k à 2.4 GHz, mais là je peux pas dire la température en burn, il plante avant de stabiliser
=> Achat de Silver III et Volcano 7+ bientôt ... Hi hi !
A+ Nrv
Marsh Posté le 16-04-2002 à 02:12:28
petoulachi : Les réponses en gros à toutes tes questions - Remise dans le bain, joyeux retour !
LE ventirad actuel : Volcano 7+ (pas encore sorti en france, mais c'est pour bientôt car déjà dans le reste de l'UE), et prendre de l'Artic Silver III en graise thermique (Evolution de la bien connue Artic Silver, puis Artic Silver II).
Les CM Asus se dérivent en plusieures versions, seuls les add-on on-board sont différents.
Sur la P4B266, t'as 4 USB 1.1 et 4 USB 2.0. La P4B266-E (je crois) et la même mais en RAID (4 IDE 100, ou 2*100 et 2*133 je sais plus).
La version SE est sans USB 2.0 je crois.
A vérifier donc, mais pas de différences fondammentales (du moins pas à citer dans la rubrique Overclocking ).
Les spécifs communes, elles sont à base de i845D (officiellement tournant à 100 MHz, officieusement jusqu'à 200 MHz avec un put.. de rad sur le Chip d'origine s'il vous plais, 27°C en burn à 138), donc stabilité exemplaire (sans vouloir relancer le débat). Ratio méméoire : 4:3 (plus rapide que le FSB) jusqu'à 132 MHz, puis 1:1 (d'où le support non-officiel de la DDR333 que l'on retrouve (tristement ?) ici).
Pour la RAM, la différence que tu peux sentir c'est au niveau de l'o/c.
Sur une Asus, qui donc ne gère pas officiellement la DDR333 en standard, c'est pas trop la peine de prendre de la marque si tu prends de la 333 ; en effet, il faudrait monter le FSB à 166 pour arriver à ses limites (peltier + WC peut être )
Par contre si tu prends de la DDR266, alors de la marque ça vaut mieux, surtout si tu compte o/c grave ...
Autre point sur la RAM, le CAS. Les barrettes de marque passent en CAS 2 (enfin, vérifier que cela est bienprécisé qd même), sur des no-name c'est du CAS 2.5 à 99.9999%. Bien sûr l'influence sur les perfs système est importante, mais c'est à mettre en // avec l'o/c de la RAM par rapports à ces spécifs.
Voilà de quoi te donner pas mal de pistes ; c'est du condensé et chaque mot est important.
Je te conseille les articles sur la DDR / RDRAM sur Hardware pour y voir plus clair ...
A+, Nrv
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 07:51:12
Meulator a écrit a écrit : miam titi, pas mal! Ta utiliser le verouillage pci? |
non pas besoin de verrouiller a cette frequence.
PCI 36 AGP 72.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 08:07:15
Meulator a écrit a écrit : Ta essayé en bus a 133? A cette fréquence, Pci & Agi ont leur fréquence normal |
oué j'ai essayé a 133 est le bus agp a pas l'air d'aimer car la mobo bip : 3court + 1 long = defaut carte video donc j'ai un black screen !
etrange
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:38:39
nrv_from_cnr a écrit a écrit : petoulachi : Les réponses en gros à toutes tes questions - Remise dans le bain, joyeux retour ! ![]() LE ventirad actuel : Volcano 7+ (pas encore sorti en france, mais c'est pour bientôt car déjà dans le reste de l'UE), et prendre de l'Artic Silver III en graise thermique (Evolution de la bien connue Artic Silver, puis Artic Silver II). Les CM Asus se dérivent en plusieures versions, seuls les add-on on-board sont différents. Sur la P4B266, t'as 4 USB 1.1 et 4 USB 2.0. La P4B266-E (je crois) et la même mais en RAID (4 IDE 100, ou 2*100 et 2*133 je sais plus). La version SE est sans USB 2.0 je crois. A vérifier donc, mais pas de différences fondammentales (du moins pas à citer dans la rubrique Overclocking ![]() Les spécifs communes, elles sont à base de i845D (officiellement tournant à 100 MHz, officieusement jusqu'à 200 MHz avec un put.. de rad sur le Chip d'origine s'il vous plais, 27°C en burn à 138), donc stabilité exemplaire (sans vouloir relancer le débat). Ratio méméoire : 4:3 (plus rapide que le FSB) jusqu'à 132 MHz, puis 1:1 (d'où le support non-officiel de la DDR333 que l'on retrouve (tristement ?) ici). Pour la RAM, la différence que tu peux sentir c'est au niveau de l'o/c. Sur une Asus, qui donc ne gère pas officiellement la DDR333 en standard, c'est pas trop la peine de prendre de la marque si tu prends de la 333 ; en effet, il faudrait monter le FSB à 166 pour arriver à ses limites (peltier + WC peut être ![]() Par contre si tu prends de la DDR266, alors de la marque ça vaut mieux, surtout si tu compte o/c grave ... Autre point sur la RAM, le CAS. Les barrettes de marque passent en CAS 2 (enfin, vérifier que cela est bienprécisé qd même), sur des no-name c'est du CAS 2.5 à 99.9999%. Bien sûr l'influence sur les perfs système est importante, mais c'est à mettre en // avec l'o/c de la RAM par rapports à ces spécifs. Voilà de quoi te donner pas mal de pistes ; c'est du condensé et chaque mot est important. Je te conseille les articles sur la DDR / RDRAM sur Hardware pour y voir plus clair ... A+, Nrv ![]() |
ok merci pour toutes ces precisions
Bon bin y me reste plus qu'a compter mes sous ...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:24:35
titi38 a écrit a écrit : non pas besoin de verrouiller a cette frequence. PCI 36 AGP 72. |
Cool
Mais alors en fait avoir une BD7 ne te sert pas vraiment pour l'o/c non?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:29:10
pardon avait pas vu qu'on avait déjà fait un topic .
Je vous fais ici le résumé de ma configuration.
Carte mère : GIGABYTE 8irXP
Processeur : PIV 1.8A northwood
RAM : 2*256 mo de Kingmax PC2700
Ventilo : ventilateur d'origine mais pas pour longtemps
2*80 go en raid 0
Geforce 4 ADH 250 128 MO
Boitier ANtec 1030.
Ventilateur de boitier : 1 à l'avant et 1 à l'arriere (extraction de l'air)
augmentation du voltage par défault
Les cartes meres sont generalement encore moins tolérante avec le Northwood qu'avec le Willamette. En effet, l'augmentation de la tension appliquée au core ne peut généralement pas être élévée de plus de 0.15 Volts voir 0.2 Volts. Encore une fois, la modification des pins VID va permettre d'augmenter cette tension avec une amplitude plus force que ce que ne permet le BIOS. Comme pour le Willamette, voyons une photo du dessous du CPU (la partie qui comporte les pins VID est en bleu, pour l'orientation) :
Et pour finir, la modification 1.70 Volts a place des 1.5 Volts standard :
Overclocage
J'ai poussé ma fréquence à 133 mhz et je boote à 2.397 ghz
stable sous win xp il tourne depuis 2 jours.
le refroidissement
il faut en premier vous dire qu'il est obligatoire de mettre de la pate thermique de bonne qualité.
les ventilateurs box sont pas mal mais des qu'on pousse un peu l'@ on arrive à des températures qui réduise les performances. en effet à 2.4 ghz je suis à 65°c donc ...
d'autre ventilateur sont disponible pour le pIV
voici qq lien :
ThermalTake Volcano 7+
CoolerMaster HHC-001 Extra-Silent
Alpha pAL8942 M82
test : http://www.coolcase4u.com/test_tthp_1.htm
voila je vais faire d'autre test et vous indiquer mes résultats
une derniere chose pensez à ranger votre boitier pour faciliter la circulation de l'aire.
cf mon boitier
voila donnez nous vos infos sur ce processeur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ko_omer--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:36:52
vous avez vu ça
mais je me demande si je n'ai pas le meme souci moi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:38:32
Note tout de même sur le "disponibles pour le PIV" ...
Ces ventillos existent Ok, mais sont pas encore disponibles , tout du moins en France.
On peut cependant les trouver sur :
www.pc-mac2000.com, qui sont parait-il des encu..., donc à vous de voir ; ils demandent 15? de frais de port, en plus ...
www.halloweencomputers.com, qui eux demandent 20? de frais de ports.
Si vous connaissez d'autres sites pour trouver ces deux ventirad, voir le ThermalRight AX7 (pas encore dispo non plus, mais excellent encore meilleur que le Volcano 7+), postez Oki
A+ Nrv
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:39:47
pour la modif voltage il suffit juste de relier ces deux pins, rien d'autre
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:39:58
nrv_from_cnr a écrit a écrit : Note tout de même sur le "disponibles pour le PIV" ... Ces ventillos existent Ok, mais sont pas encore disponibles , tout du moins en France. On peut cependant les trouver sur : www.pc-mac2000.com, qui sont parait-il des encu..., donc à vous de voir ; ils demandent 15? de frais de port, en plus ... www.halloweencomputers.com, qui eux demandent 20? de frais de ports. Si vous connaissez d'autres sites pour trouver ces deux ventirad, voir le ThermalRight AX7 (pas encore dispo non plus, mais excellent encore meilleur que le Volcano 7+), postez Oki ![]() A+ Nrv ![]() |
peut marcher mieux tu as les tests
47 db
je veux pas avoir un avion a coté de moi
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:42:11
Ca c'est à chacun de voir, il est juste bon à noter qu'il existe ...
Quand au réglage de tension en fonction de la température, ça existe et ça s'appelle speedfan 4.04
A+ Nrv
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:45:28
"il est bon d'avoir une bonne circulation d'air dans le boitier", d'où photo
A+ Nrv
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:54:48
nrv_from_cnr a écrit a écrit : "il est bon d'avoir une bonne circulation d'air dans le boitier", d'où photo ![]() A+ Nrv ![]() |
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:26:44
salut ..
moi j'ai pas un north enfin pas encore
mais j'ai besoin de qques renseignementS.
j'ai un pIV1.7 sur une P4B266 et j'aimerais le pousser un peu plus.
ventilation d'origine avec pate thermique pas trop mal.
la situation:
la je tourne a 115 pour le bus et ca a l'air de marcher (mais qques plantages depuis qques jours c peut etre ca) je suis a moins de 50°
a 120 de bus windows boot mais si je charge a 100%, ca freeze quand j'atteins 50° bizarre...
a 125 ca passe mais plante ds windows assez vite.
a 126 ca passe aussi seulement si le Vcore a 1.850
a 127 meme le bios passe pas.
alors a votre avis qu'est ce que je dois faire pour monter a 120 ou 125 ca serait pas mal deja.
merci de votre aide
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:27:00
Meulator a écrit a écrit : Cool ![]() Mais alors en fait avoir une BD7 ne te sert pas vraiment pour l'o/c non? |
non, pas pour bloquer le PCI et l'AGP.
En fait, quand tu achetes un P4 1,8A, tu ne sait jamais par avance a combien il vas monter.
j'aurai pu avoir besoin de bloquer le PCI, c'est une loterie.
moi en fait j'ai acheter une Abit BD7 Raid pour le prix,
je l'ai payer, il y a 2 mois 136 dollars aux US soit 160 euros
a ce prix la je ne regrette pas.
A+
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:33:50
bon de retour
je met le bus a 133 et je freeze sous win2k aleatoirement
les jx comme quake 3 plante des ke la partie commence
je me demande si g bien les pci/agp ki sont revenu a leur valeur normale mais g pa trouvé de soft pour avoir leur freq
le cpu tien que sa soi avec le ventil box intel ou un thermaltake dragon 478 @ 6000rpm ( 43db arf ) temp max 50°c
g essayé de faire la modif des pins euh sa boot meme plus
pourtant g pri du fil bien fin
v test en fesant le pont par les trou du socket
g vu ke par les dipswitch y a un reglage ki passe 133/66/33
mais le votage est celui de base donc sa boot pas
donc soit c ma geforce 2 ti suma ki merde , soit y a un truc ki va pas du tout
(mono p4b266 v2 , bios 1006.002)
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:30:24
titi38 a écrit a écrit : non, pas pour bloquer le PCI et l'AGP. En fait, quand tu achetes un P4 1,8A, tu ne sait jamais par avance a combien il vas monter. j'aurai pu avoir besoin de bloquer le PCI, c'est une loterie. moi en fait j'ai acheter une Abit BD7 Raid pour le prix, je l'ai payer, il y a 2 mois 136 dollars aux US soit 160 euros a ce prix la je ne regrette pas. A+ |
tout a fait honnorable
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:50:28
je test ce soir les performances en OV et non OV car j'ai un doute mais il se pourrait que l'ov influent sur la température (oui oui sans déconner) donc que l'ov influent de façon négative sur la puissance et sur les performances.
Suite de l'épisode vers 18 h
Marsh Posté le 16-04-2002 à 15:38:01
je viens de commander un alpha PAL8942 M82, car d'apres tous les tests c'est vraiment le meilleur.
D'apres WSN tech le volcano7+ ne lui arrive pas à la cheville, et de plus le volcano releve du bricolage. En effet, ils ont cassé 1 carte mere avec donc ....
Des récéption, demain j'espere je photo et je test tout ça pour vous
voila
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:36:07
l'alpha, c'est de la bonne came. -7° avec le ventilo 2000 tours et -10° avec le delta a 4000 tours compare a l'intel d'origine. rien a reprocher, sauf le prix (585 francs livre avec le 2000 tours!).
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:30:37
donc comme convenu cet aprem j'ai réalisé un petit test avec sisift sandra qui malheureusement n'etait pas à jour.
donc j'ai fait des test à 1.8 et des test à 2.4 ghz
voici les résultats :
benchemark mémoire
(c'est de la noname, j'aurais ma kingmax demain) version 1.8a
version 2.4
benchmark processeur multimedia version 1.8a
version 2.4
benchmark processeur arithmétique version 1.8a
version 2.4
information processeur version 1.8a
version 2.4
voltage et température version 1.8a
version 2.4
voila je referais mes tests demain soir avec mes 512 de ddr 2700 et mon ventilateur alpha
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:49:50
je me fais scier à faire des benchs et pas de réponse
vous vous en batter ou koi
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:19:07
Ya 2/3 topic qui trainent sur le sujet, mais c'est un peu "en vrac"
Merci de donner vos expérience, modifications, matos utilisé pour l'o/c de vot' 1.6A, 1.8A ou plus
Je vous donne mes propres résultat dès que Mr Risko m'ora livré
http://www.hardocp.com/reviews/mai [...] index.html
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1567
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1573
http://www.sharkyextreme.com/hardw [...] php/999491
un peu de lecture..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meulator--[/jfdsdjhfuetppo]
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
