pour tester un overclocking y a plusieurs solution...
pour tester un overclocking y a plusieurs solution... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2002 à 02:57:59
y a pas que cpuburner etc...
1:laisser tourner la demo d un jeu en boucle
2:laisser tourner les bench sandra en boucle(cpu,multimedia,memoire)
3:lancer une compression divx
4lancer une compression d un gros fichier video avec winrar(sa c etait le seul bench qui plantait ma machine au bout d un moment
pour ma part je fait un mix de tout et j utilise burnp6 pour chauffer le plus mais le reste sa bench la memoire aussi
Marsh Posté le 01-03-2002 à 03:19:34
ouais sinon t'as le combo BurnK7 + Toaster
ou encore Nature en boucle
ou Q3 en boucle aussi  :pt1cable:
3D Mark 01
Marsh Posté le 01-03-2002 à 03:28:34
bha nan en fait j'ai tester
burnk7 bouffe bien et monte haut mais toaster fait monter la temp encore un chouillas plus haut , donc on peut lancer les 2 mais c plus pour tester mechament la stabilité , un seul comme toaster en high priority pour voire les voltages et si c stable
si tu balance un BurnK7 , un Toaster , puis que tu balance un CPU Burner , ton 5v remonte et ta temp redescend c'est marrant  :)
3D Mark 01
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:22:42
Winrar, ça il tue. Pitain d'erreurs CRC!!!!
Il s'agit d'un jeu d'énigmes!!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:33:29
bha euh j'vais ptet passer pour un ouf , mais j'ai l'impression que zone alarm pro à du mal à discuter avec la carte rezo quand t'oc un peux haut ou que ton vcore est trop bas (blues screens of the Death)
3D Mark 01
