VOS OVERCLOCKS AVEC UN P3 900E OU EB ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 11:48:51
Alors ca tourne nikel ??
Tu peut taper 1100 mini.......... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2001 à 12:30:13
un 900e c est hyper rare...pas sur que des gens du forum en ait
et pis un 900eb ca existe pas...faudrais un coef ~6.75
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:25:44
moi je fait du1008 avec mon800eb voltage2.00
Marsh Posté le 21-03-2001 à 18:54:19
Juste pour info:
Je connais 2 personnes avec un 900E, maisce ne sont pas des overclockers, ils tournent @900. Je me suis posé la question, pour moi, et pour la diff. de prix, le 1000EB sera meilleur. Au moins côté RAM. Enfin je pense....
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:15:41
P3 900 E acheter lundi oc des le remontage a 1080 et puis a 1125
par contre pas de 133.133.33
vite rodage !!!!!
si certain pouvait me dire si leur cpu E prennent le 133 sans bleme ca me donnerai de l'espoir.
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:24:25
| mariolink a écrit a écrit : P3 900 E acheter lundi oc des le remontage a 1080 et puis a 1125 par contre pas de 133.133.33 vite rodage !!!!! si certain pouvait me dire si leur cpu E prennent le 133 sans bleme ca me donnerai de l'espoir. |
dis moi, ton 900E, il a été fabriqué dans quel pays ? car le miens vient des usines intel philipines. Je crois que les meileurs proco viennent de malaisie...
Au fait, quand tu attends les 1080, c'est avec quel voltage? t'as fait un rodage ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:04:45
philipines et tous ce que j'ai vu venait de la quand au V 1.85
aucun rodage pour le momment a part 2/3H de burnP6 & burnMMX
donc presque rien.
bonne chance et tien moi au courant pour toi.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:06:40
| mariolink a écrit a écrit : peut-tu donner ta config please |
Abit BE6II
PIII 900E
DD western digital 9.1 go
DD IBM DTLA 30 go
384 Mo
TNT2 Ultra 32mo
Graveur Yamaha 8x4x24 scsi
Carte reseau D-Link 530 TX
Carte SCSI Tekram DC390
Sound blaster PCI 128
Windows 2000
Ecran sony Trinitron 17"
ADSL
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:09:11
j'ai acheté mon p3 900E hier. Il plante à 1062 Mhz avec un voltage de 1.85...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:12:01
| mariolink a écrit a écrit : il faut peut-etre faire la modif pour le V a froid ? |
comment ça à froid ? donnes moi tes réglages
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:19:26
| cpulloverclock a écrit a écrit : eteint - allume |
je ne vois toujours pas...tu peux etre plus précis...(j'ai encore beaucoup de chose à apprendre..)
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:21:03
tien et bonne lecture
perso je l'ai fait sur mon ancien cpu et c'est nickel mais il voulait pas passer le giga dommage (733 EB Confid --OC--> 945)
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] page=4#bas
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:25:54
moi grace a ça mon P3 933 en cB0 passait le 1120MHz a 2v
et mon P3 1000 passe a 1230MHz en 2.05v
1.90 par defaut
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:27:41
bon j'ai l'install du vieu cpu a faire dans la config de mon pere donc je file
A+
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:28:02
| cpulloverclock a écrit a écrit : moi grace a ça mon P3 933 en cB0 passait le 1120MHz a 2v et mon P3 1000 passe a 1230MHz en 2.05v 1.90 par defaut |
Pour le 900E, c'est 1.7v par defaut. Le fait que je ne puisse passer le cap du 1.85 vient de quoi ? Le cpu est bridé, ou il abesoin d'un rodage ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:31:02
A 1.85v, l'ordi se met à biper + message "CMOS error"....et après, vas-y la galere pour tout redémarrer : il faut vidanger le cmos + enlever le CPU du slot, puis le remettre....trop chiant !!!
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:05:55
Putain, il chauffe comme un porc mon PIII 900E !!! J'ai un ventilo de base Intel dessus....Quels sont les meilleurs Ventilo pour PIII ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:11:10
| cpulloverclock a écrit a écrit : alphapal6035muc |
on peut espérer une baisse de T° de combien environ, parce que avec un voltage de 1.8 et sous une demo (en boucle) mon proco monte à 70° !!!!
Il faut compter combien pour un alphapal6035muc ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:30:13
| syntaxx_error a écrit a écrit : Jusqu'où pouvez-vous allez ? Quel voltage ? Merci |
Sur quelle carte mere est-tu ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:32:06
| gigipo a écrit a écrit : Sur quelle carte mere est-tu ? |
regardes, c'est dans mon profil....
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:47:55
mon proco est en FCPGA sur adaptateur slot1. Donc, est-ce que l'ALPHA PAL 6035 muc est pour moi, ou il faut le FC-PAL35t ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:55:01
Ouais, le pal 6035 est tres bien, par contre si dans ton bios tu peut pas le monter a plus de 1.85 v, met le voltage a 1.70 sur ta carte adaptatrice, apres dans ton bios tu pourra monter plus haut....
Mais il est sur qu'il faut bien le refroidir ton cpu..
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:00:15
| armageddon a écrit a écrit : Ouais, le pal 6035 est tres bien, par contre si dans ton bios tu peut pas le monter a plus de 1.85 v, met le voltage a 1.70 sur ta carte adaptatrice, apres dans ton bios tu pourra monter plus haut.... Mais il est sur qu'il faut bien le refroidir ton cpu.. |
Le probleme c'est que je doit avoir un adaptateur de merde qui ne me permet pas de régler le voltage !!!!! J'en est marre, y a toujours un truc qui manque !!!!
Autre probleme, le pal 6035 bouffe 2 slot ram sur 3 sur ma be6-II car trop grand. Dommage, j'ai 2 barrettes de ram....
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:02:25
Au fait, j'ai mis CPUIDLE pour refroidir mon proco. C'est un effet placebo, ou ça sert vraiment à quelque chose ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:07:06
Oui, ca bouffe 2 slot ram, mais ca refroidi efficacement aussi, c'est un choix a faire ( vire ta barette de 128 !! )
Pour ton adaptateur, ben oui, faudrait que tu en change, perso j'ai une soltek SL-02A++ ( http://www.eurisko.fr/cat.php3?Cat=2&x=14&y=17 ) et ca fonctionne super
Mais faut pas rever, vu la frequence du proco, faut bien refroidir...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:09:26
| syntaxx_error a écrit a écrit : Au fait, j'ai mis CPUIDLE pour refroidir mon proco. C'est un effet placebo, ou ça sert vraiment à quelque chose ? |
Peut etre si tu fait que tu traitement de texte, et encore, moi le miens tourne 24/24 sur 7/7 donc je peut pas te dire ![]()
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:12:34
| armageddon a écrit a écrit : Oui, ca bouffe 2 slot ram, mais ca refroidi efficacement aussi, c'est un choix a faire ( vire ta barette de 128 !! ) Pour ton adaptateur, ben oui, faudrait que tu en change, perso j'ai une soltek SL-02A++ ( http://www.eurisko.fr/cat.php3?Cat=2&x=14&y=17 ) et ca fonctionne super Mais faut pas rever, vu la frequence du proco, faut bien refroidir... |
ps: a l'epoque ou j'ai pris mon p3, Rhaaa (Eurisko), m'avais conseillé soit un pal6035 qui bouffait 2 slots ram, ou le PEP66 qui ne devait en prendre qu'1
Marsh Posté le 22-03-2001 à 14:19:20
| syntaxx_error a écrit a écrit : on peut espérer une baisse de T° de combien environ, parce que avec un voltage de 1.8 et sous une demo (en boucle) mon proco monte à 70° !!!! Il faut compter combien pour un alphapal6035muc ? |
Heu, avec le 900E@1146 en 2,1v et un PAL6035MUC je dépasse pas 46°c ... pleine charge au bout d'une heure hein
Marsh Posté le 21-03-2001 à 11:18:14
