vos overclocks GFORCE DDR
vos overclocks GFORCE DDR - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2001 à 02:21:33
160/330 avec annilhator pro en attendant de
mettre un plus gros radiateur sur le GPU
et des rads sur les chips mémoire...
Marsh Posté le 14-10-2001 à 10:17:45
up!
je sais bien que cette carte commence à dater mais ya
encore certainemnt des gens qui en ont une, non?
Marsh Posté le 14-10-2001 à 10:20:37
ouai moi aussi et je suis tres fier de mes 35fps à quake 3 en 1600*1200*32 tout à fond
annhilator pro 150/333 mais je vais foutre un blue orb sur le chip et des radias sur la mémoire
Marsh Posté le 14-10-2001 à 10:25:22
Moi sur une 3D Prophet (mais c aussi une GF1 DDR), je suis arrivé à 165/340, mais il faut preciser que j'ai changé le ventilo d'origine (parce qu'il était en tr1 de crever), et j'ai juste collé un ventilo de Pentium (1  :p ) dessus. Le rad étant vraiment tres pourri (en fait, sur 80% de la surface du chip, ya meme pas d'ailette, c juste une plaque, les ailettes étant autour, mais yen a pas bps, et elle servents assez à rien je pense), je pense qu'en le changeant, pour mettre un vrai couple ventirad de p1/k6, on doit pouvoir gagner pas mal encore ;)
Ah oui, et je crois que sur les annihilator, c collé :(, dc ca risque d'être chiant pour toi, afin de le decoller (sur les prophet, c maintenu par des petites merdes en plastoc, un coup de pince et ca rulez).
Voila, cela dit, je v ptet me laisser tenter par une GF3 Ti200, mais j'attend de voir ce que vaut la R8500 et surtout son prix.
Marsh Posté le 14-10-2001 à 10:31:50
sur mon annhilator en tous cas c pas collé...
mais bon je sais pas si tu pourrais monter plus haut, y'a pas longtemps g vu un mec sur le forum qui était à 70°C sur le chip sans overclocker!
Marsh Posté le 14-10-2001 à 10:49:19
bon j'ai essayé de décoller le radia d'origine très chaud
(j'avais enlevé le ventilo)-> 5mns de UT
Résultat: j'ai pas réussi et en + je me suis cramé les mains!
J'ai donc mis la carte au congélo 15mns. J'ai enfin réussi à
le décoller au tournevis! Cété rudement collé bordel!
J'ai gratté avec le tournevis la colle puis ponçé le CPU au 400
(j'ai pas + petit)
J'y ai mis un radiateur "maison" 50*50*15 et un ventilo standart
+ pâte thermique de mon alpha pal6035MUC
Le GPU est maintenant à 160/165 sans aucun bug graphique
Ca n'ira pas + haut. J'étais à 140/145 avec le radiateur et
ventilo minuscule d'origine. Le gain est faible je trouve...
Ca fait 37.5% de gain pour le cpu par rapport à l'origine.
Je vais scier des petits rads pour la mémoire mais c chiant:
ya 4 chips "double face" donc ca fait du boulot...
(8 rads à scier)
Ma question: faut-il mettre uniquement 4 rads sur les chips mémoire du côté GPU, sur l'autre côté ou sur les 2 faces des
chips?
Je constate que la mémoire s'overclocke vraiment très mal bordel
Même à 330, j'ai de légers bugs graphiques!
En la faisant tourner + haut (350) sous Quake3 les gains de
performances sont énormes!
3dmark2001 CII900@1250 160/340: 2446
Marsh Posté le 14-10-2001 à 11:57:21
annilhator pro 160/360 rien sur les memoires et ventirad sur le GPU!
Marsh Posté le 14-10-2001 à 12:54:40
avec ma geforce DDR d'origine (mais boitier presque bien ventilé)
g fé 4 test, avec 3Dmark2001 :
130/311 = 2209
140/331 = 2317
165/333 = 2379, mais ya des bugs d'affichages dans le bench et avé max payne dans les couloirs
160/335 = 2433, avé des chti bug d'affichage aussi mais moins important
170/331 = ça plante direct sous nvmax, obligé de reset
ma question : est-ce qu'en le rodant (je pensais faire tourner la démo3D en boucle quand je suis allah fac) j'aurait plus les bugs d'affichage et je pourrai comme ça monter petit à petit?
je vais tester de toute façon mais donner moi votre avis si vous l'avez déjà fait!
sinon avec nvmax quand je redémarre mon pc je suis obligé de remettre les réglages à chaque fois (160/335), c normal docteur?
i'am just a geo-logue
Marsh Posté le 14-10-2001 à 13:55:00
juste un truc la la derniere version de nvmaw chez moi je sais pas mais je pige pas trop les freq k'il m'affiche .... genre 10244 Mhz alors bon j'arrive pas a dechiffrer à koi ca correspond... je vais reinstalle l'ancienne version je crois
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:00:29
je sais pas si c moi mais je la trouve assez chiée la derniere version de nvmax la .... :sarcastic:
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:30:34
mon ancienne gf ddr (hercules)
145/340mhz
3059 a 3d mark2001 avec athlon 1.2ghz (fsb 200), 384mo pc 133,win98se
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:31:30
160/350 ca m'etonnerait! en tout cas ca doit etre bourre
de bugs graphiques!
Je viens de mettre des petits rads sur les 4 chips
graphiques...
Sous MaxPayne si je veux AUCUN bug d'affichage (derniers drivers
nvidia certifiés):
GPU: 160
RAM: 315!!!!!!!!!!!
Une modificationn du bios peut-elle aider à monter l'overcloking?
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:35:01
utilisez GTU pour l'overcloking!
c le meilleur et de loin
nVmax c nul...powerstrip c pas mieux
Ah oui, 160/315 100% bugfree boitier fermé biensur
sinon ya pas d'interet!
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:35:50
a oui j'utilise geforce tweak
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:43:00
un lien vers GTU?
et y fo desinstaller nvmax si je met GTU?
sinon en 160/335 plus je joue (max payne)et moins ya de bug graphique! ça c le rodage!
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:59:18
Marsh Posté le 14-10-2001 à 15:16:10
je vais essayer avec plein de bugs graphiques...
mais j'y crois pas trop!
see u nxt!
Marsh Posté le 14-10-2001 à 16:18:12
je comprends pas je suis le seul à monter à 160/360? Bon il est vrai que mon boitier est ouvert mais qd meme, en plus G pas de rad sur les memoires! avec half life ou unreal pas de prob , j'ai pas essayé quake c'est peut-etre plus gourmand?!
Marsh Posté le 14-10-2001 à 17:03:50
Moi, j'avais reussi a monter a maxi 170/366, mais ct bourré de chez bouréé de bug, avec le core a 160 yen avait deja presk plus, mais ct pas encore ca, g baissé progressivement la memoire, et c'est uniquement à partir de 344 qu'il y a plus rien, mais g rien sur les chip mem aussi :bounce:
Marsh Posté le 14-10-2001 à 18:53:13
160/320 = 2657 à 3Dmark 2001
c cool, et pas de bug sous max payne
Marsh Posté le 14-10-2001 à 19:05:59
Unreal Tournament: aucun bug graphique à 160/350!
(normal il utilise que le cpu...)
Quake III passe à 160/340 avec un minimum de bugs
Par contre, Max Payne est ce kil y a de + méchant pour tester
la fiabilité des overclockings CG!
-> 155/315: AUCUN BUG MEME LE + MINIME
Faut que je mettre des rads sur l'autre côté de mes chips
mémoire-> j'en ai mis uniquement du côté GPU
Moralité pour l'instant: ça sert à rien de mettre des rads
sur les chips graphiques...
Marsh Posté le 14-10-2001 à 19:28:56
Annihilator Pro : 140/340
Je peux monter jusqu'à 150/350 sans problème, très très peu de bugs graphiques (localisés). Mais je préfére rester à 140/340. :)
A 160/360 ça roule dans les jeux (mais bugs graphiques) ; 3DMark2000 plante.
Les chips mémoires de cette carte sont des -6 Infineon, cad pouvant normalement atteindre les 333 MHz. Ceux qui ne montent pas jusqu'à cette fréquence... :??:
Marsh Posté le 14-10-2001 à 19:59:04
165/365 sur une creative ki fonctionne tjs :D
Marsh Posté le 14-10-2001 à 22:25:02
oui normalement ca devrait passer à 333 avec ces
infineon 6ns!
Une maj du bios est peut-etre necessaire?
Comment faire? Ou aller chercher ce bios?
Puis-je utiliser le bios d'une autre carte??
Marsh Posté le 15-10-2001 à 00:37:38
Upgradez votre bios!!!!!!!!!
bios 2.10.02.04
3dmark2001 160/340: 2446
bios 2.10.03.00
3dmark2001 160/333: 2973!
Par contre je persiste qu'en mettant ces rads sur
les chips mémoire, j'ai fait pire que mieux!
(va comprendre charles...)
Super glue3 + pâte thermique de mon alpha pal6035muc pourtant...
Marsh Posté le 15-10-2001 à 05:58:49
J'ai une geforce ddr creative modifiée en quadro flashée avec le bios Elsa GloriaII PRO 7.05 :) (mais msg d'erreure au boot car ce n'est pas une carte Elsa :cry: )
j'ai mis le rad de mon ancien k6-2 + ventilo 6cm
j'ai modifié la tention du core en changeant la résistance R69 de 110 ohms par une 100 ohms (2.9v > 3.05v).
j'ai découpé un rad de P3 en 8 morceaux de la taille des chips mémoire, pour les collés j'ai mis une goute de patte thermique au centre et 2 points de super glue dans les coins ;)
drivers 21.81 win2k + SBA et AGP4X
d'origine je faisais 2400 points à 3dmark2k1. Malheureusement elle n'est pas très overclockable mais j'atteins quand même 3100 points si je passe le P3 800EB de 900@930MHz et la cg @165/345MHz ! :ouch:
ok c'est pas super stable et des petits bugs arrivent avec la chauffe, mais tous les jeux passent super @155/330 (max payne...).
par contre les rads sur les chips mémoire ne font que retarder l'apparition de bugs, je n'ai pas gagné 1MHz :(
max payne est presque parfaitement fluide en 1280*1024*16 toutes les options à fond + anistropic ( :love: ) ce qui me suffit pour le moment, mais la redeon 8500 semble m'être tout de même destinée :D
Marsh Posté le 15-10-2001 à 16:53:55
CII900@1248 CAS2 256Mo WinME
120/300: 2635
160/300: 2886 (+10%)
160/325: 2989 (+13%)
3dmark2001 AUCUN bug
A première vue: il vaudrait mieux augmenter le gpu pour direct3d plutot que la mémoire!
Mais en y regardant de + pres:
overcloking 33% du GPU = +10% en perfs
overcloking 8% de la mémoire = +3% en perfs
Le gain en perfs est équivalent sous direct3d que ce soit pour
la mémoire ou le gpu...(rapport X3)
Par contre en opengl, les perfs augmentent bcp + rapidement en overclokant la mémoire plutôt que le GPU...
LE NOUVEAU BIOS M'A FAIT GAGNER 30%!!!!!!!!!!! dans 3dmark2001
150/300 old bios: 2208
Upgradez!
Marsh Posté le 15-10-2001 à 17:56:33
160/331 = 2439 avec les detonator 21.83
160/320 = 2657 après mémoire passée à 133 MHz et optimisation du bois CM
160/320 = 2679  :D après 4 heures de rodages à 3Dmark2001, c po terrible mais je vais le lancer maintenant l matin avant de partir bosser!
tit Q : comment on upgrade son bios?
Marsh Posté le 15-10-2001 à 18:28:17
c vrai, ça: comment on l'upgrade, le bios? et ou on les trouve les MAJ de bios?
Marsh Posté le 15-10-2001 à 19:36:58
bon une excellentissime adresse que j'ai découverte ya
2 jours:
http://www.x86-secret.com/
- telechargez votre bios maj sur le site
- telechargez gf123be.zip, lancez le et notez les identifiants de votre CG
- telechargez nvflash318 + dos4gw
- chargez le bios maj avec gf123 et mettez les valeurs correspondant à la marque de votre CG: fabricant,modele...
- sauvegardez le bios-> new.rom
- lancez nvflash318 -b old.rom -> pour sauvegarder votre bios
- Fermez toutes les applications en tâche de fond
- lancez nvflash318 -v new.rom
voila votre bios est flashé!
Marsh Posté le 15-10-2001 à 21:02:23
tain je l'avais dans mes favoris ce lien, :gun:  mais je sais pas comment il y est arrivé!
c cool  :jap: maintenant je sais à quoi il sert et comment  :D  :D  :D
Marsh Posté le 15-10-2001 à 21:16:55
2 jours:
on peut flasher sous windoz ? put1 dire que j'ai du me faire un cd de boot pour flasher sous DOS !!  :gun:
Marsh Posté le 15-10-2001 à 21:48:14
j'ai flashé sous WinME sans pb
en ayant pris soin de virer toutes les applications
en tâche de fond...
Marsh Posté le 15-10-2001 à 21:59:55
sur ma 3D prophet DDR (que g po encore overcloké)
le ventilateur tourne pendant 5 secondes très fort puis pendant 10 secondes tout doucement (vraiment très doucement) puis encore vite ...
c normal? :D
Marsh Posté le 15-10-2001 à 22:49:20
vérifie kil ny a pas 1 nid à poussières dans le ventilo!
Ca se demonte tres facilement: 4 petits vis et tu retires
le minuscule ventilo
tu utilises ton aspirateur pour virer ces saletés sur le rad
et les ailettes
(maintien les ailettes pour éviter de détériorer le mécanisme)
Si apres ca ton ventilo tourne tjrs mal, vire le avec le
radiateur (méthode congélo 15mns c imparable) et mets y un radiateur + ventilateur + méchant
Gratte la colle puis ponce le GPU au papier fin (400 max)
pour le fixer ya 4 trous diamètre 2mm + 2 trous diamètre 3mm
ya de quoi faire!
Marsh Posté le 15-10-2001 à 22:52:09
JE compte mette un ventilo + radia de mon ancien CII366@550
(coolermaster) sur mon gpu!
+ il me reste à mettre des rads sur les 4 chips mémoire coté
opposé au GPU
JE suis parti pour l'overclocker, maintenant j'arrête +
Même si je ne me fais pas trop d'illusions sur les perfs!
Actuellement 160/325
JE compte espérer 170/335
@suivre...
Marsh Posté le 16-10-2001 à 03:54:06
augment le voltage du core ou elle ne va pas monter très haut et ton ventirad ne te servira à rien ;)
Marsh Posté le 16-10-2001 à 11:07:41
je crois avoir été assez précis non?
tout se passe sous une fenetre dos biensur...
on recupere le bios pour sa CG
on recupere DOS4GW, GF123BE.ZIP, CVI.ZIP, NVFLASH318.ZIP
on decompresse cvi.zip et on l'installe
on decompresse le reste ds 1 rep
on lance gf123be et on note ce qui est affiché: codes
de la carte et modele
on ouvre le bios mis a jour avec ce logiciel et on remplace
les 0000 par les codes correspondant à votre CG
on sauve le bios maj personnalisé pour votre carte desormais...
-> new.rom
on ferme ttes appz en tache de fond
on ouvre 1 fenetre dos
on va ds le rep et on tape: nvflash318 -b old.rom
(sauvegarde de votre bios actuel)
nvflash318 -f new.rom
ca c pour flasher le dernier bios que vous avez personnalisé
voila
si maintenant vous n'y arrivez pas
ya + qu'1 chose a faire: tirez vous une balle pendant qu'il est
encore temps!
Marsh Posté le 16-10-2001 à 12:43:48
tu telecharges la version correspondant aux caractéristiques
de ta carte
Par ex:
j'ai un annilhator pro-> sans sortie télé donc pour moi c la
2.10.03.00 (j'avais 2.10.02.machin qqchose) NON
les autres versions: ca dépend du chip qui gère la sortie télé!
-> ya 4 chips differents donc choisis celui qui convient
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:09:36
NON
tu ne changes que le subvendor id et les 2 model: ils sont
à 0000 sur le bios que tu as téléchargé
tu mets les valeurs de ton ancien bios, pour annilhator pro
c: 1102 - 102E - NV10DDR(101)
ou tu mets d'autres valeurs pour faire croire aux appz
que tu as une Hercules par ex. mais je vois pas trop l'interet...
