OVERCLOKER SON DD..... possible ?? :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:07:53
essaye le 24v sur ton dd
ca va augmenter les trs/min
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:26:09
cad ??
c'est quoi le 24v ??
(je nai jamais o/c un dd, je ne sais vraiment aps commetn faire...)
merci de bien m'expliquer
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:29:19
ben tu dois faire ens orte que le dd se prenne 24v au lieu de 12v
mais tu dois mettre un ventilo sur le dd ca chauffe mechant
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:29:38
decoupe des feuilles de cuivre de la meme taille que les autres disque de ton HDD c a d 6 Cm de rayon et tu mets ce disque a cote des autres
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:36:40
je met pas de ventillo, et pq vous vous fouter de ma gueule ? c pas sympas ! on a tous ete debut un jour !!!!!!!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:37:29
mais si mattes ton dd tu vas vori il ets tt chaud maintenant si tu augmentes son voltage il va trop chauffer
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:41:42
rainckill > Il n'y a pas de moyen d'overclocker un dd. Par contre tu peux l'optimiser en gérant au mieux le swap file.
Tu as un article tres bien fait ici : http://www.3dfxspirit.com/optimisa [...] es/hdd.htm
@+ et bon courage, on est tous passer par là.
[edit]--Message édité par Evadream -jbd---[/edit]
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:45:54
Evadream -jbd->>> merci bien
The NBo/c>>> ta queule ! si c'ets pour dire ca !!! franchement, si tu veux te faire passer pour un pro, ben au lieu de te comporter comme tu le fais, aide moi plutot ! au lieu de te foutre de moi ! comme un gamin de 3 ans qui se rend compte qu'il a un plus gros zizi (pour ne aps etre vulguaire) que son camarade !
*PIKACHU* >>> Il n'ets pas chaiud mon dd ! et pis, je compte pas rajouter un ventillo pour mon dd ! donc, je vis pas doubler le volage !
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:46:36
ben mon ibm chauffe comme un fou il a un ventilo pour lui
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:51:07
rainckill a écrit a écrit : Evadream -jbd->>> merci bien The NBo/c>>> ta queule ! si c'ets pour dire ca !!! franchement, si tu veux te faire passer pour un pro, ben au lieu de te comporter comme tu le fais, aide moi plutot ! au lieu de te foutre de moi ! comme un gamin de 3 ans qui se rend compte qu'il a un plus gros zizi (pour ne aps etre vulguaire) que son camarade ! *PIKACHU* >>> Il n'ets pas chaiud mon dd ! et pis, je compte pas rajouter un ventillo pour mon dd ! donc, je vis pas doubler le volage ! |
si tu veux pas voir ton dur griller en live, c'est mieux
tiens ça me rappelle : "est-ce qu'on peut o/c sa carte son pour avoir un meilleur son?"
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:54:53
mais si on peut y' avait un article je sais plus où sur un site ricain (si qqn pouvait le retrouver le lui en serai ETERNELLEMENT reconnaissant )
y faut ouvrir ton disque; etirer les plateaux avec des pinces ; puis reorganiser les clusters à la main en fonction du nouveau diamere du plateau (faut être tres tres minutieux )
evidemment quand t' as 3 plateaux c' est plus difficile mais on à déja vu des 8Go overcklocké a 12 !!!
ensuite seulement tu l'alimente le moteur lui-même en 24V avec un convertisseur que tu refroidiras à part (ca suffit oui) et tu y colle un aqua600 avec BEAUCOUP de pate thermique et c' est parti! te voilà proprietaire d'un magnifique 60gxp
merci qui?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:55:52
nik166 a écrit a écrit : mais si on peut y' avait un article je sais plus où sur un site ricain (si qqn pouvait le retrouver le lui en serai ETERNELLEMENT reconnaissant ) y faut ouvrir ton disque; etirer les plateaux avec des pinces ; puis reorganiser les clusters à la main en fonction du nouveau diamere du plateau (faut être tres tres minutieux ) evidemment quand t' as 3 plateaux c' est plus difficile mais on à déja vu des 8Go overcklocké a 12 !!! ensuite seulement tu l'alimente le moteur lui-même en 24V avec un convertisseur que tu refroidiras à part (ca suffit oui) et tu y colle un aqua600 avec BEAUCOUP de pate thermique et c' est parti! te voilà proprietaire d'un magnifique 60gxp merci qui? |
ptdr je me rappelle de ce poste sur hfr
ca m'a plie en 2
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:58:47
ok, merci pour es breves infos nick166, mais, je pense pas que je vais le faire....c trop "dur" a ce que je voix, enfin, pas dur, masi on va dire risqué, car je suis plutot maladroit donc......
mais j'ai qd meme deja o/c mon poco et ma geforce 2mx
Rainckill
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:09:15
oui j'ai déjà essayé la méthode de nik166, le problème c'est qu'il faut du cuivre de très bonne qualité, sinon tu risques d'avoir des secteurs défectueux.
Quand au 24 V de pika, je l'ai essayé, mais j'ai mis un potentiometre, comme ca je peux varier trankille du UDMA 33 au UDMA 100 !!!!!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:14:22
J'ai modifier le prog pour les IBM pour qu'ils fassent moins de bruit, now ça fait plus de bruit mais quel vitesse !
je peut pas l'uploader car le FTP marche pas mais promis bientot
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:39:11
Citation : On peut tu gosser un programe pour un Western Digital... |
pas très clair tout ca
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:50:22
pitié encore !!!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:55:42
He ! Nasdak oubli l'o/c de ton disk dur ,c'est pas possible au mieux comme au pire tu risques tout simplement de niquer ton disk en grillant les composants ,mais par contre je te conseille de rajouter de la ram style une 128Mo si tu as 32 Mo ou 64 Mo ,là tu veras ton disk souffrira moins ....
*mais si ton disk et une bas de gamme style 1.2Go ou 6.4Go ,bin là y'a pas trop moyen .
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:46:06
Citation : ,mais par contre je te conseille de rajouter de la ram style une 128Mo si tu as 32 Mo ou 64 Mo ,là tu veras ton disk souffrira moins .... |
ok pas mal, mais j'ai du mal a faire rentrer la barette de 64 mo dans le disque dur.. fo faire une petite encoche?
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 07-05-2001 à 23:10:18
Moi j ai des plateaux en verre trempé, j ai donc chauffé le verre avant de l étirer,je me suis fait un gabarit pour l'étirer de facon égale
mais au lieu de l'alimenter avec du survoltage (24v) j'utilises la technique du courant alternatif, au lieu du courant continu de 12v
j'appliques du 10volts, mais en 120hz, ca a beaucoup plus de puissance, mais ca m'endommages pas les moteurs
Marsh Posté le 08-05-2001 à 00:39:57
vs vs souvenez pas d'1 un post "overclustering" ?
moi si , du tps de BBT
Marsh Posté le 08-05-2001 à 00:52:48
orbik a écrit a écrit : Moi j ai des plateaux en verre trempé, j ai donc chauffé le verre avant de l étirer,je me suis fait un gabarit pour l'étirer de facon égale |
si tu multiplie la vitesse de rotation par pi² à chaud ca donne le même resultat sinon
Marsh Posté le 08-05-2001 à 00:55:01
rainckill
à une époque on utilisait un prog qui permettait d'augmenter la vitesse de rotation des durs : durée de vie max 1 semaine et après ça pétait.
sinon met lui un dur + rapide c moins risqué.
Marsh Posté le 08-05-2001 à 01:43:08
bobo a écrit a écrit : rainckill à une époque on utilisait un prog qui permettait d'augmenter la vitesse de rotation des durs : durée de vie max 1 semaine et après ça pétait. sinon met lui un dur + rapide c moins risqué. |
J'ai le meme programme, sauf que j'ai changé quelques affaires a l intérieur (dans le .exe, tu prends Notepad.exe puis tu l'édites, c est tout simple)
au lieu de: ----->
transfer[mb/s]=33 transfer[mb/s]=250
spinup[rpm]=5200 spinup[rpm]=15000
silence[dba]=37 silence[dba]=20
voltage[volt@fr]=12 voltage[volt@fr]=10@120hz
lifetime[hour]=168 lifetime[hour]=115000
temperature[°C]=29 temperature[°C]=22
size[mb]=8338 size[mb]=30723
Comme ca tu transforme ton bon vieux disque dur 8.4gb en 30.7gb 15krpm, super silencieux qui ne chauffe pas.
IBM, Quantum, Maxtor, WD, c est des arnaqueurs, tous les disques sont pareils, ils changent seulement des parametres logiciels, c est tout, mais quand on est w4rlordz, on peut tout changer !
Marsh Posté le 08-05-2001 à 09:51:15
ouai t le meilleur orbik
Marsh Posté le 08-05-2001 à 10:23:08
pas mal ta bidouille des exe...ca marcherait avec mon ibm?
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:17:57
Dites vous croyez pas que en le trempant dans la flotte il supportega mieux le 24V ou le 10V@120Hz???
Sinon j'ai de moteurs electriques qui tournent en tri-380V 3000t/min. Avec un bon rapport de demultiplication vous croyer que je pouvais monter a 200000t/min.
Aussi j'ai modifie mon bios pour avoir un rapport de PCI de 1/1. Du coup, avec le bus a 105, mon PCI est a 105 donc le transfert va 3* plus vite. 'tain c'est bien les IBM!!!
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:39:12
une autre idée : monter le dur dans une centrifugeuse qui tourne a 10.000 t/min : ca va doner de l'inertie au disque qui trounera donc a 10+7 = 17.000 tours...
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:39:53
nasdak a écrit a écrit : pas mal ta bidouille des exe...ca marcherait avec mon ibm? |
Hummm... Tu ne vois pas que c'est une énorme connerie?
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:50:13
Citation : Hummm... Tu ne vois pas que c'est une énorme connerie? |
NON????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? BOUHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Marsh Posté le 08-05-2001 à 13:00:21
Pffffiiouuu j'ai failli avoir un doute:D...
Marsh Posté le 08-05-2001 à 13:29:59
moi d'abord je vous bat tous
g overclocké mon clavier! comme ca il ecrit + vite
par contre il fo foutre un mini ventilo sous chak touche pour k'il chauffe pas trop
Marsh Posté le 08-05-2001 à 13:52:33
Salut rainckill.
Si tu veux de "bonnes" astuces tu vas sur
www.zebulon-fr.com/html/main.html
et la tu trouves de tout pour booster ta machine - Disque dur compris.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:05:47
c'est possible ??????????????????????????
si oui, comment ??? (car moi, c'ets un 8go, et il est pas tres tres rapide, j'ai l'impression)
p.s : ne voux moquez pas si c'ets pas possible, c'est pas la peine, on sait jamais !
