overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a)
overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2001 à 17:27:09
Une simple question ..
Il fonctionne a merveille a 416 ..
mais lorsque je le passe à 500 .. au premier reboot il plante au chargement de l'OS ..
et ensuite il plante toujours au meme endroit lorsqu'il affiche les proprieté des peripherique (à l'affichage du premier disque IDE en fait) ..
Je n'y connais pas grand chose et j'aimerais savoir si un pb de température peu le faire planter toujours au meme endroit ?
ou alors si cela peut venir d'autre chose ?
(sachant que mon disque fonctionne tres bien avec un bus PCI à 42 Mhz en DMA 33 il devrait fonctionner alors que je suis à 33 Mhz)
David
Marsh Posté le 02-04-2001 à 19:22:29
ben dis dc passer de 416 a 500 ... c pas un peu riske?
lol
c koi la carte mere ???
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:02:03
tu n'aurais pas des valeurs de bus intermediaires sur ta bh6?
le mien tournait à 416(83 mhz)/2volt et en 450(90mhz)/2,2 volt sans probléme avec le ventilo d'origine. il plantait au bout de 45 mn à 475mhz/2,3v car ce ventilo etait un peu limité. pas de boot à 500.
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:02:50
un celeron 333 c est parmi les premiers et ca s overclocke tres bien.
J en ai eu 1 et il tournait parfaitement @500 mais avec un peltier , un maousse ventilo et un radiateur de merde.
Si tu trouve un bon radiateur (genre alpha, ) t auras pas besoin de peltier.
Marsh Posté le 02-04-2001 à 21:17:01
J'avais un cel333 sur bh6 1.0 et forcément je vois très bien ton pb: en fait il manque un chouilla pour passer à 500Mhz (et oui: après 416 on tombe direct à 500...)
Mon cpu avait le meme pb, j'ai tout essayé et finalement j'ai réussi à le faire booter et le stabiliser (il m'a fallut 1 mois).
En fait j'ai essayé plusieurs vetilos/radiateurs et j'ai eu la chance de dénicher un énorme dissipateur récupéré sur une station DELL(je mettait exactement 2 ventilos de boitiers 12v alignés !!) > résultat BINGO 100% stable à 500......
Refroidir refroidir ...c'est la seule solution (oublie pas de mettre de la pate thermique sur le radiateur quand meme..)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 10:21:19
Merci de ta réponse, je ne savais pas en fait si ce n'etait qu'un probleme de température du CPU, mais suite a tes indications je vais peut etre investir dans un ventilo de qualité ..
tu penses qu'un alpha devrait suffir ?
Non parce que si la solution de refroidissement me revient au prix d'un celeron 600 .. je vais pas y voir d'interet en fait :)
merci encore toutefois !
David
Marsh Posté le 03-04-2001 à 11:15:29
A priori oui, mais c'est quand meme difficile, dans mon cas abaisser un chouilla la t° a résolu le pb, par contre faut croiser les doigts pour que l'alpha soit suffisant dans ton cas.Je pense que oui, mais il n'y a aucune garantie....(vu que l'alpha n'est pas donné....sinon t'as une très bonne alternative: le globalwin vos32, énorme et équivalent à l'alpha en terme de perfs.D'ailleur j'en avais acheté un pour un ancien PIII450@630 !! sur une bf6)
