Overcloking de la mort qui tue
Overcloking de la mort qui tue - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:04:18
Une petit experience d ' overcloking d ' un P2
achat P2 266 ( d ' ocaze ) 30 euro
0.35 µm le P2 !!!
demarrage a 75 x 4 => 300 Mhz , teste a 400 ( marche pas )
utilisation 15 min  : trop lent , ok
passage a 83 x 4    : ca va mieux , ok , faut roder maintenant 1h , 2h , cuit
Redemarrage a 3.5 x 100 : moyennement stabe , re rodage  , lol 5 h avec ECC sur L2 active dans le bios , nice -n -20 BurnMMX
, stable : victoire , 105 x 3.5 : strabilite tres bof , demontage du P2 , mise en place de plaque de diffusion termique entre proc et plaque de diffusion , redemarrage a 110 x 3.5 , ok , rodage 20 h ,  puis 4 x 105 , il aime ca , lol
420 Mhz
Je peut aller jusqu ' a ou ?
Sinon j' ai tjs pas compris prq augementer le voltage ,lol
je sent que je vais faire un petit module noyau : burnMMX , on le charge , et y a plus que ca qui tourne a 100 % , lol sans ordonancateur
Autre chose ca sert a rien le cas avec des petit coef multiplicateur , et avec 512 ko  de cache , c ' est souvant le cache qui limite les P2 , sinon ce qu ' il faut aussi faire c ' est changer de ventirad et virer la plaque de diffusion termique , faudra que je m' y attelle , lol
Poncage du proc aussi , pate termique a l' argent , et je compte atteindre les 500 Mhz
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:44:28
j'espere pour toi bonne continuation  :-)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:07:32
moi g essayer avec mon PII 350. Ca tien a 133x3.5 => 466 MHz ( po esayer plus) avec le voltage a 2.3 (a donf de la mobo koi) donc fodrais modifier la mobo je pense car c po top stable.
Il est a 46° donc ca va c po torp chaud.
Si qq1 a un lien pour la modif du vcore car pour cette vielle mobo....
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:49:45
pour la modif du vcore regarde sur tom's hardware, c'est simple t'as juste à cacher des pin sur le connecteur du proc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _lapin_--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:50:29
Un p2 350 , c 'est fait pour tourner a 525 !!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:12:45
quelle version de la asus P2b ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:45:11
si tu passes le giga, je te l'achete 1000 ? ! :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par KuNkS--[/jfdsdjhfuetppo]
emplacement a vendre
