overcloking sans resultats
overcloking sans resultats - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2003 à 04:16:07
salut !
je suis un noob en overcloking et g donc un ptit probleme .
ma config :  AMd XP1800, abit KR7A-RAID,asus V9480/TVD Ti4800SE
512 ddr 2100
j'ai mis le detonator 43.00, et j'ai installer Coolbits.
Voila mon probleme: mon score a 3d mark 2001 sans overcloking est de 9450     et avec overcloking à 300/620 je ne fait que 9600
G ai le meme pb avec les detonator 42 et 41
overcloker mon xp 1800 à 1729 Mhz ne change rien
breff je ne comprende plus rien .
Un dernier truc la carte est noeuve (moins d'une semaine)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:54:16
Il me faut des reponces car là je suis comme un fous  :pt1cable:
Aller SVP !
Hier g esseyer jusqu a 4 h du mat sans resultats et pi encore ce matin ....... :heink:
Bon, je ne vais quand meme pas vous suplier !  :sol:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:05:05
kestu ve kon te dise ? :heink:
Pe etre ke kan tu o/c ton proc ou carte garf chauffe trop et kan ca chauffe trop ca fait des erreur d'ou pas de gain en perf.
C tout ce ke je peut te dire [:spamafote]
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:11:18
essai de undercloker pour voir si les perf baisse :pt1cable:
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:10:02
Mon proc ne chauffe pas sa c'est sur (en dessous de 45°)
pour ce qui est de la CG j'sais po!
je vais recommencer mes tests en faisant des paliers car en fait là je suis aller assez haut directement  :p  Ben vi moa je suis presser de voir ce qu'elle a dans le ventre ....Mais avec les frequence que j'ai mise ca marche mieux mais que de 300 pts voirs 400 et pas de probleme graphique pourtant les frequences sont assez hautes non ?
Mais de moins de 10000 pts à un peut plus de 12000 pts a 3d mark 2001 sa fait quand meme une sacre difference et d' apres ce que j'ai pu voir et lire avec ma config les 12000 pts sont a ma porté.  Enfin je crois
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:29:43
Les tests genre 3D Mark 2001 / 3D mark 2003 sont entièrement basé sur la carte graphique. Pour preuve avec mon AMD TBird 1ghz je fais 3681 à 3D Mark 200"3"!
Donc overclocker sont proc ne changera pas beaucoup
( Tester avec la même carte sur un P4 2.8 Ghz score : 4600 )
