overcloking amd slot a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:12:07
morpheus67 a écrit a écrit : en augmentant le fsb |
oui me de kel maniere logiciel?? avec lequel?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:14:26
impossible d'augmenter le fsb avec cette carte
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:22:19
morpheus67 a écrit a écrit : ben alors c ![]() |
j'avais quand meme monté mon athlon 500 @ 800 avec une freespeed et quelques soudures sur le proc. mais bon c clair que c pas ma msi 6167 qui m'a aidé à l'époque, j'aurais mieux fait de prendre une K7M
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:17:03
Murphy a écrit a écrit : j'avais quand meme monté mon athlon 500 @ 800 avec une freespeed et quelques soudures sur le proc. mais bon c clair que c pas ma msi 6167 qui m'a aidé à l'époque, j'aurais mieux fait de prendre une K7M ![]() |
et une mise a jour d'un bios non officiel? yen a po une?
sinon ou se procurer une freespeed??
Marsh Posté le 22-06-2002 à 07:27:00
La Ka7 est top pour l'o/c. J'ai pu monter le fsb a plus de 115. Et grace a ma carte bab, j'ai atteint le 1.047 Ghz (athlon 750 avec core de 900 )
Pour en revenir a ton overclocking, je te conseille de laisser tomber car les 500 Mhz sont gravé en 0.25 microns => ca chauffe pas mal.
Pour la freespeed, il faudra que tu l'achetes d'occasion car je pense qu'elle n'est plus fabriquee
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:06:05
voila ce ke me donne 3dbench mark 2001se:
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer AMD
Family Athlon(tm)
Internal Clock 499 MHz
Internal Clock Maximum 800 MHz <---- cela ve til dire que le cpu pe monter a 800mhz
External Clock 100 MHz
Socket Designation SLOT A
Type <unknown>
Upgrade Slot 1
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!
Version AMD-K7
CPUID 0x00000612
don en partan du principe ke oui cela ma pousse a tente oc
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:39:51
nan nan
800 max c linfo donnée par ta mobo ki di ko max elle encaisse des proco de 800 donc rien a voir avec ton proco
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:42:34
Ca, c'est plutôt les fréquences max qui étaient prévues pour cette finesse de proco, même si en pratique le 0.25µm à du s'arreter à 700 MHz. Ce qui ne signifie aucunement que ton proco va tenir cette fréquence.
Certains 500 Mhz sont des core 700 cache 700, voire mieux, seulement le seul moyen de s'assurer de ce qu'il y a exactement dans la cartouche est d'ouvrir cette dernière, une opération qui peut-être risquée si tu es un bourrin pas soigneux.
C'est aussi le seul moyen de ne pas acheter une bab pour rien pour une merde de proco core 500 cache 500 en 0.25µm, le truc qui ne s'overclocke pas et qui chauffe par excellence.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:49:39
alalalala g tj voulu macheter une bab mais :'( ouvrir mon athlon .. on vat poas dire ke ca me fait peur mais comment je fais apres pour faire tenir mon rad ???
Marsh Posté le 22-06-2002 à 11:19:55
meganaz a écrit a écrit : alalalala g tj voulu macheter une bab mais :'( ouvrir mon athlon .. on vat poas dire ke ca me fait peur mais comment je fais apres pour faire tenir mon rad ??? |
pour le rad si g bien compri commen on demonte c bon parceke tu n'enleve que le cache en plastic du proco po la plake metalik en contact avec le rad...
cf: http://www.chez.com/bab22/installation.htm
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:41:24
C'est vrai que enlever la plaque metallique d'un athlon c chaud mais il faut le faire pour savoir si ton processeur a une chance de monter assez haut en frequence. Si t'as un core de 500 c pas la peine...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:24:43
morpheus67 a écrit a écrit : C'est vrai que enlever la plaque metallique d'un athlon c chaud mais il faut le faire pour savoir si ton processeur a une chance de monter assez haut en frequence. Si t'as un core de 500 c pas la peine... |
euh fait si je compren bien fo enleve les deux parti du cache??
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:29:55
pour installer la carte d'oc non. Il suffit d'enlever le cache en plastique. Par contre, si tu veux savoir quel est exactement ton core et ta memoire, il faut enlever la plaque metallique
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:41:07
Est il possible d'overcloker un K7 500 en slot a monte sur ms-6167 sans mettre de carte bab ect...?? si oui comment?
et a koi relier la sonde termik du radiateur sur cette carte?
ou si cela est impossible commen exploter ces resultats?
