aidez moi à o/c mon P3 700E sur Be62
aidez moi à o/c mon P3 700E sur Be62 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:39:57
J'arrive aux limites de mon o/c en atteignant facilement 819 mhz. Au dessus à 826 win tourne mais sur Max payne par exemple l'image devient trouble (en fait on voit deux images en une). A 840 win ne tourne plus (écran bleu dès le démarrage au niveau de l'apparition du bureau).
Y a t'il quelque chose à faire pour augmenter.
(j'ai déjà changé de barrettes mémoires, la dernière m'empêcher doverclocker au dessus de 770 mhz)
voici ma config
abit be62
P3 700@770 E
128 mo ram SDR133
soundblaster 128 pci
geforce 2 mx dual display hercule
maxtor 30 giga 7200 trs min udma 100
sur win me
(il me reste une ati radeon 32mo sdr en stock est ce mieux ?)
FSB : 117
Multiplicateur : 7
sel100/66#signal : default
pci / cpu fsb : 1/3
agp / cpu fsb : 2/3
cpu core voltage : 1.65
i/o voltage : 3.3
queue depth : 8
level 2 cache latency : default
spread spectrum : disable
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:43:21
essaie avec un agp en * 1
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:51:41
tu veux dire que je dois désactiver le 2x pour l'agp ? mais je vais perdre des perfomances sous les jeux aussi ???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 21:02:01
fais des test :)
sinon tu as quoi comme ventilo ?
la temp ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 21:03:25
pci / cpu fsb : 1/4
agp / cpu fsb : 2/3
cpu core voltage : 1.75
i/o voltage : 3.4
queue depth : 8
agp en *1
et regarde ce que ca donne
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:19:59
Mon ventilo c'est un titan majesty V
la température est de 53 °
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:44:20
au repos ? c trop chaud je trouve ...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:58:14
la température varie de 52 à 56 en pleine utilisation
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:09:03
ca vient peut etre de la car c trop chaud a mon avis :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:04:44
700@933
mais voltage 1.75, à 1.65 c stable sous win, mais en cas de traitement tres intensif tel que cpuburn, ca freeze completement
essaye donc de monter un peu le voltage.
température de 29-30° au repos et jusqu'à 55° au max
