P4 1.8 GHz Northwood ne supporte plus l'overclock ...?
P4 1.8 GHz Northwood ne supporte plus l'overclock ...? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:30:41
Salut  :)
J'ai overclocké mon cpu 1.8 Northwood à 2.4, ca a bien fonctionner pendant 1 an et demi, puis tout a coup ma machine est devenu instable, j'ai d'abord changé l'alimentation, meme chose, en fait j'ai du redescendre la tension et la frequence de mon cpu a ca frequence d'origine pour que ca remarche de facon stable :heink:
je ne sais plus quoi faire, surtout que je me suis habitué au 2.4...alors maintenant 1.8 pas terrible   :(
MSI 845 ULTRA MS-6398 / SHIPSET i845D
P4A NORTHWOOD 1.8 GHz A80532
780 RAM MO PC 2100/133 Kingston
ALIM 400 WATTS ADVANCE
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:35:08
vérifies les températures
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:36:53
salut, tu l'as overclocké avec un vcore > 1.75v ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:05:33
Salut, j'ai le même problème avec mon 2.0@2.66 (VCore à 1.7V), maintenant sous certains jeux il me fait des retours sous Windows ou des boucles infinies (son en boucle + image figée) de façon aléatoire, et pas de problème à fréquence de fonctionnement normale...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:06:12
Ben pour la tension, j'avais fait le reliage des 4 papattes,  je devais avoir effectivement 1.750 volts , je me demande si c pas ca le prob, tension trop haute et puis les transistors non pas suporter, en fait quand je refais le reliage des 4 pattes j'ai direct la carte mere qui ce met en alarme, pas bon signe ca non .. !! ??  :ouch:
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:09:00
alcor2001, c exactement la meme chose pour moi
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:10:30
c clair, 1.75V sur des P4A c la mort garantie du cache L2 :/
si c un box ca passe en garantie normalement ;)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:11:00
mais bon si ca marche a la frequence d'origine c pas gagné :/
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:11:12
section overclocking bourdail :o
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:26:36
pour tester si c'est bien le cache du p4, je l'avais desactivé dans le bios, et là plus de pb avec memtest mais alors des perfs.... pas terrible :/
j'étais arrivé avec le faire passer en garantie box :)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:28:53
c'est peut etre simplement une barette memoire...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:35:14
Ah oui ca pourrait etre la mémoire ?? comment je peux vérifier si ma memoire RAM est OK ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 17:02:36
p4 muerte
