P4S533 et ddr 400 ..question thecnique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:03:57
ahh oui j ai oublier de spécifier meme avec des temps de latences tres bas rien ni change (cas 3-3-3-6-2)
demian je vais essayer d underclocker a 1.8gig donc 100mhz en FSB ..alors je vais voir si la je peut y aller a 200mhz ..
si pas capable alors OCZ PC3500 cas2 = ??????
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:14:46
c'est ta memoire qui deconne,avec 2 p4s533 differentes, j'ai pu mettre de la rev d à 206 de la rev c jusqu'à 229 et de la bh5 à 217.essaye de mettre ton proc à 160 et ton coeff à 4:5 si ça tourne pas comme ça,faudra accuser la memoire
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:14:02
Bonjours ..j essai depuis quelque temps de faire passé a 400mhz ma mémoire sur une P4S533 de Asus mais sans succes ..
je m explique ..j ai un P4 2400mhz 533fsb ..dans le bios il me donne le choix de 1:1, 4:3, 4:5, et 4:6 ..donc si je comprend bien 4:6 c est pour 200mhz donc DDR400..
ma mémoire est une 512 meg OCZ EL PC 3500 cas 2
meme avec voltage poussé a 2.9 volt rien a faire ..le systeme part pas dutout ..et la premiere P4S533 que j ai eu est au save de Asus en ce moment ...car en mettant a 4:6 j ai eu un concert émanant de mon haut parleur et mobo poufff jamais repartie meme pas pour me rendre dans bios a peinne si elle écrivait la carte video ...
la je suis sur une autre P4S533 ..elle part a 4:6 (DDR400) mais me tourne en boucle une erreur de régistre constament mais au moin elle grille pas ..
c est pas un probleme de voltage j utilise un Vantec 520watt
autre chose quand je lie dans le livre il me parle d un bus CPU a 100mhz et DDR 400mhz ...mais quand il parle d un bus CPU de 133mhz c est 333mhz ..il ce pourrai t il , qu a 133mhz en bus clock que tu puisse pas activé le 4:6 donc ddr400...si oui pourquoi l offrir dans le bios ..
Config complette des fois
Asus P4S533 bios 1008
mémoire: OCZ 512 meg PC3500 EL 433mhz cas2
audigy et Gf4 4200
carte réseaux intégré SIS 900
alimentation vantec 520 watt
le reste n est pas vraiment en cause
alors si quelqu un peut me dire si oui il a réussi a mettre a 400mhz avec un bus de 133mhz sur ca P4S533 ca serai le fun de m expliquer svp
