le PAL6035 ne débiterait en théorie que du 19CFM ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:13:21
a peut pres 44°
et 53° en charge
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:18:22
tu as exactement axia 1000@1400 à 1.85v, I/O 3.5v
une kt7A et un alpha 6035 c'est ça
tu me dis 44/53° putain c bien çà! pour du 19CFM (ça doit etre l'effet cuivre..
avec l'aqua660, même test sauf KT7 (au lieu de kt7a et donc 12.5x112) et là ça donne 54/58° environ.
sacré diff.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:20:48
ben j'ai une Iwill KK 266 R
mais le reste c'est ca
1000 AXIA @ 1400
1.85
pal + denki
là j'en suis a 2 h de seti et je suis a 50 °
sous cpuburn ca monte a 53°
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:34:54
semaine 8
il finit pas le boot de wondows a 1520
il passe bien a 1440
j'ai pas testé entre les 2
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:41:04
AXIA 9 1000@1400(14*100) 1.8V
KT7A
Alpha Pal 6035 MUC + artic silver
*j'ai 40-42°C en surf
je monte à 52°C avec Seti et 57*C avec bunrMMX
Le tout est stable sous w2k.
Par contre je doit desactiver la mise en veille du moniteur car sinon il se met en veille.... mai sdefinitivement :-(((((((
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:34:15
Je comprends pas...un PAL c'est un heatsink, pas une fan! Si tu veux augmenter ton CFM tu changes la fan sur ton PAL!!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:27:00
bah ouais 19cfm c avec le sanyo
si tu mets un delta c 38cfm...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:58:35
khan> le ventilateur du pal a beau etre moins puissant , la surface d'echange du pal et sa bonne dispersion de la chaleur dans tout le radia en fait un meilleur dissipateur par rapport à ton aqua (ki est une merde ) ce ki permet de mettre un fan ( ventilo kwa .. ) moins puissant donc moins bruyant
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:56:39
Donc si je comprends bien, le ventilo du Pal6035 n'est pas vraiment bon, c'est surtout le radiateur qui est bon.. Donc si on met un ventilo qui débite bien (genre FOP32), on aura de bien meilleures performances ?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:06:48
RastArthur a écrit a écrit : Donc si je comprends bien, le ventilo du Pal6035 n'est pas vraiment bon, c'est surtout le radiateur qui est bon.. Donc si on met un ventilo qui débite bien (genre FOP32), on aura de bien meilleures performances ? |
ça veut dire koi ventil du pal???
le pal c un radia apres tu peux l'acheter avec le ventilo ke tu veux
juste k'en france en général c le sanyo comme ventilo pas tres puissant, y a delta aussi parfois
ailleur tu peux l'avoir avec un Sunon, YS ou Delta
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:09:59
oups je suis désolé je ne savais pas çà
Le pal avec le sanyo est-il quand meme bon ?
Quelles différences de T° avec un sunon, delta ou ys ?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:27:18
T bird 1450 1.85
pal + sanyo denki 19 cfm 57°
Pal + papst 33 cfm 50°
sous burn k6 + burn mmx
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:32:04
Zeuartisan merci , mais tu doit te planter de personne , j'ai un Pal6035 avec sanyo denki ,sur un T-bird axia 1ghz o/c a 1,450 pour l'instant , question perfo/t°/bruit c'est le meilleur dissipateur pour l'instant !
[edit]--Message édité par Khan--[/edit]
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:24:12
papayou ==>
on peut le trouver ou/combien le papst ????
Il fait combien de db ???? (j'ai un 38cfm vraiment trop bruyant : j'ai garde l'ancien sanyo ... pour pas devenir fou )
MERCI !
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:32:16
papst 33 cfm 43 db
soit chez pc-mac2000
soit radiospare
ou alors directo chez papst
Marsh Posté le 08-04-2001 à 01:40:33
khan, désolé , je croyais ke CT twa ki AV posté le topic ...
sinon , C clair ke ac un denki : C le meilleur rapport perfs/bruit/prix ....
Marsh Posté le 08-04-2001 à 01:47:49
Papayou > ta meme pas prix le PAPST 42cfm ??? pfff ...;
Marsh Posté le 08-04-2001 à 10:55:44
papayou ==> Merci ... on va tester mais 43db c'est supportable ???? mon 38cfm fait 46.5db ...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 12:52:34
papayou a écrit a écrit : papst 33 cfm 43 db soit chez pc-mac2000 soit radiospare ou alors directo chez papst |
t sourd?
Marsh Posté le 08-04-2001 à 13:13:04
Boub5 a écrit a écrit : ... Le tout est stable sous w2k. Par contre je doit desactiver la mise en veille du moniteur car sinon il se met en veille.... mai sdefinitivement :-((((((( |
Rien à voir avec le reste du thread, mais d'après ton problème je dirais que tu as une CG Nvidia et que tu utilises le Detonator 3 6.50
... j'ai juste ?
si oui, change le 6.50 pour une version supérieure et tu n'auras plus de prb de mise en veille moniteur
Marsh Posté le 08-04-2001 à 13:31:46
mei a écrit a écrit : Papayou > ta meme pas prix le PAPST 42cfm ??? pfff ...; |
ou t'as vu un 42 cfm en 60*60 toi??
sinon ca fait la moitier de bruit par rapport au delta (3 dB de moins)
mais de la a dire que c'est silentieux.... y a un pas que je ne franchirai pas
tout ce que je peut dire c'est que c'est supportable largement
on peut pas avoir les performances et le silence, il faut choisir...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 13:55:35
pfff y en ont qui on besoin d un bon coup de pied au cul !!
Deja le 6035 est actuellemant les meilleur radiateur (meilleur qualité et exelante performance...)
Ce radiateur est fait pour etre livre avec un Ventilo de grande qualite(pas un de c est merde de fop ou c pu quoi...enfin tous ces seche cheveux!)
Ce ventilo est made in japan, exelante qualite! technologie du 3°millenaire !le SANYO DENKI !
Ce ventilo est un extactracteur d air (c mieux )
il tourne lentemant (j etais un peu retissant au debut mais c est un vrai merveille)
pour preuve j ai perdu 25° et 30°en pleine charge !!
alors arretez avec vos conneries(pour un info il a un volume d air de 23,7 CFM)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:02:25
sebbg2 a écrit a écrit : pfff y en ont qui on besoin d un bon coup de pied au cul !! Deja le 6035 est actuellemant les meilleur radiateur (meilleur qualité et exelante performance...) Ce radiateur est fait pour etre livre avec un Ventilo de grande qualite(pas un de c est merde de fop ou c pu quoi...enfin tous ces seche cheveux!) Ce ventilo est made in japan, exelante qualite! technologie du 3°millenaire !le SANYO DENKI ! Ce ventilo est un extactracteur d air (c mieux ) il tourne lentemant (j etais un peu retissant au debut mais c est un vrai merveille) pour preuve j ai perdu 25° et 30°en pleine charge !! alors arretez avec vos conneries(pour un info il a un volume d air de 23,7 CFM) ![]() |
t'en tient une couche toi
le sanyo fait 19 CFM
c'est un debit d'air et pas un volume
ensuite tout les ventilos peuvent etre monté en extraction (suffit de les retourner)
et enfin si tu met un ventilo qui a un debit plus important tu ameliore les performance deja tres bonne du couple pal + denki
par contre ca fait plus de bruit c'est sur
l'avantage du denki c'est que c'est un execlent compromis perf/bruit ensuite les perf peuvent etre augmentée au detriment du bruit...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:04:05
tu le sort d ou ton 19 (pas d un calcul maison qd meme )
enfin moi je parle de chose officielle !
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:09:35
Franchement si vous voulez un radiateur au top c'est pour avoir des perfs au top donc il vous faut un ventilo au top (on oublie donc le niveau sonore dans ce cas).
Pour ma part mon choix se porte sur les Papsts de chez PC-MAC2000, tu as le choix entre perf et niveau sonore avec tout de même de bonne perf.
612 NGML
60X60X25 mm
0.41 qm/min 19 db
22.97 euros
612 NGM
60X60X25 mm
0.58 qm/min 28 db
19.98 euros
612N2/GHH
60X60X25 mm
0.93 qm/min 43 db
22.97 euros
Alpha PAL6035MFC sans ventilos 41.71 euros
Alpha PAL6035 avec ventilo 612NGML 58.96 euros
Alpha PAL6035 avec ventilo 612NGM 55.19 euros
Alpha PAL6035 avec ventilo 612NGHH 60.87 euros
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:22:53
opurkoi tu as plusieur pal6035???
je pose cette kestion car je vais m'en prendre un cette semaine (pal6035muc avec un ventilo denki)
c koi la difeerence entre tous ces pal???
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:28:36
Chez www.PC-MAC2000.com il vend le PAL6035 MFC et non le MUC donc tu as le choix des ventilos.
Si tu veux des perfs et te fout du niveau sonore, je te conseils le PAL6035MFC avec PAPST 612N2/GHH.
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:47:49
peut etre mais avant j avais un glbalwin
bonjour le bruit
et en plus g rajouter des ventilos dans ma tours (2 ) et 1 sur ma cg alors si en plus je rajoute un 43db bon jour la turbine
non je crois ke je vais me prendre un denki
Marsh Posté le 08-04-2001 à 15:37:16
c clair! le radiateur, c'est le radiateur! et les fans, tu les choisis!!!!
moi j'ai pris un PAL6035 et un fan 80*80 Sanyo Denki!
Marsh Posté le 08-04-2001 à 16:32:32
Le_Duc a écrit a écrit : c clair! le radiateur, c'est le radiateur! et les fans, tu les choisis!!!! moi j'ai pris un PAL6035 et un fan 80*80 Sanyo Denki! |
yo ton duron 700 il monte a combien avec le pal?????(T°)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 17:23:17
je reprécise:
le ventilo livré par défaut lorsque vous commandez un Alpha PAL6035MUC délivre 0.53m3/min ce qui équivaut à 19 CFM (cubic feet minute=pieds cubiqe minute). un rapide calcul vous le montrera.
Il tourne lentement mais assure un bon refroidissement dû à sa large surface de contact et à sa plaque cuivre. Il refroidit environ 1-2°C de moins qu'un FOP32-1 en moyenne mais il lui est souvent préféré à cause de son bruit inférieur (28 contre 36dBa).
Cependant il est 2x plus cher!
voilà.
Marsh Posté le 08-04-2001 à 18:09:33
Pour conclure,
trouver un PAL 6035 nu et lui monter le ventilo de son choix
Marsh Posté le 08-04-2001 à 18:21:17
oui pas mais ça risque de revenir cher.
je ne crois pas que tu puisses acheter le PAL pour moins cher sans le ventilo en France.
Et pis un bon ventilo de 60x60 coute qd même entre 50 et 100F.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:09:31
dans les fiches produits ils parlent de 0.53m3/min
-> ce qui équivaut à un peu moins de 19CFM, ben dis donc.. c po bcp..
et il refroidit un poil moins (1°) qu'un FOP32 c'est ça ?
Pour le bruit je sais c 28dBa pr l'alpha et 36 pr le fop.
ce qui m'intéresse ce de savoir comment vous jugez le refroidissement qu'il procure avec un CFM apparemment aussi faible ?
là j'ai un aqua660 qui fait du 21CFM, ça fait po bcp de bruit mais c loin d'etre un frigo alors avec 19 je m'inquiète...
Parait il aussi que ça suffit pr refroidir un axia @1.4gig, d'où ma question: quel est la temp au repos d'un axia @1.4 environ à 1.85v refroidi par un 6035?
merci les gars
