PAL8045 + XP c koa vos temp - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:51:02
artic silver 3 en fine couche...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:51:22
kr7a133 xp1600+ 1.75v 46en idle
la sonde de la kr7a dit n'importe quoi a mon, avis
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:52:29
romch a écrit a écrit : 1.85v sur Kr7a 1700+@1705mhz 51 °en idle pareil qu avec mon ventirad noname c koa le delire ? Ma tour est hyper ventilé.... ![]() Par contre de base c normal que le venti soit en extraction ? help me ![]() |
oui c normal d origine il sont en extraction car ca fé moin de bruit.
Met le en souflerie , moi g ganer 2 degres en full load (ms un peu plus de bruit)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:55:36
je vais tester ca et sinon au serrage des vis vous avez bloqués les ecrous nilons derriere pour serrer plus ou pas ?
Moi j ai pas forcé j ai attendu qu ils tournent dans le vide...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:56:31
romch a écrit a écrit : je vais tester ca et sinon au serrage des vis vous avez bloqués les ecrous nilons derriere pour serrer plus ou pas ? Moi j ai pas forcé j ai attendu qu ils tournent dans le vide... |
moi g mi des ecrou en metal paske le plastik ca fé assez PD pour un Rad de ce prix. Sinon kom toi fon de filet
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:14:58
bah en soufflerie pareil 51°
putain presk 500 balles foutus en l air ca fout les boules....
Comprend pas d ou vient la reputation de ce ventirad
putain je parle mem pas du bruit en plus...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:19:11
romch a écrit a écrit : bah en soufflerie pareil 51° putain presk 500 balles foutus en l air ca fout les boules.... Comprend pas d ou vient la reputation de ce ventirad ![]() putain je parle mem pas du bruit en plus... ![]() |
ta du mal la monter.
Moi mon TB 1400@1600 a 1.99v gt a 53 rn full load et a 44 en idle. Et pourtant un TB1400 ca chauffe plus k un XP
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:28:40
j lai vissé en croix le bordel
ajusté 2 fois mobo sortie et j ai matté si le ventirad etait bien droit.
Artic bien etalée vis serré a fond.
Venti en aspi puis en soufflerie.
Tour Antec avec 4 venti Ystech.
Derriere l air qui sort est frais.
Qu est ce que je peux faire de plus ?
Ce serait la sonde ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:31:03
je pense
ne t'en fait pas en WC je tappe facile les 40°C @1875 à 2.1
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:11:41
xp1800+@1667 (145*11.5 à 1.85v)
alpha pal8045 en extraction avec de l'articsilver 2
46° en idle - 57 en burn (toast)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:29:40
xp1600@1450 et 1.81 --> 42 en idle
sinon en 1.71 36/37
avec silver 2
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:19:13
xp1900+@1700(10x1700)
ventirad alpha 8045+Smart case Fan (thermaltake)
T°idle 40°
T° burn 51° (plus de 8h pour le burn j'ai monte mon voltage à 1.8v)
Nota:
Mon ventillo monte juste a 3000tr/min, alors qu'il peut monter jusqu'a 5000tr/min (je pense qu'il faut que je regle le control sensor)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:22:22
kyky a écrit a écrit : xp1900+@1700(10x1700) ventirad alpha 8045+Mart case Fan (thermaltake) T°idle 40° T° burn 51° (plus de 8h pour le burn j'ai monte mon voltage à 1.8v) Nota: Mon ventillo monte juste a 3000tr/min, alors qu'il peut monter jusqu'a 5000tr/min (je pense qu'il faut que je regle le control sensor) |
vraiment bizarre les kr7a decidement
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:31:18
pierrotlemaboule a écrit a écrit : vraiment bizarre les kr7a decidement |
ta pas reçu mon mp ? sur ton antec ??
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:41:03
dit moi Pierrôt tu l'as commande ton smart fan
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:42:15
MasterX a écrit a écrit : ta pas reçu mon mp ? sur ton antec ?? |
mes mp deconne mais j'attend la reponse de 2 personne
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:42:47
kyky a écrit a écrit : dit moi Pierrôt tu l'as commande ton smart fan ![]() |
j'ai po de smart fan
je sais po si ça vaut le coup
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:45:36
pierrotlemaboule a écrit a écrit : j'ai po de smart fan ![]() je sais po si ça vaut le coup ![]() |
ben au niveau bruit , c'est pas mal, mais bon si cela continu comme cela je n'atteidrais jamais les 5000tr/min du max.je crois que je vais deplacer le control sensor pour avoir un meilleur refroidissement .Là je suis a 2700tr et 40°,quand je demarre je suis à 2300tr
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:47:10
pierrotlemaboule a écrit a écrit : mes mp deconne mais j'attend la reponse de 2 personne |
tu le vends combien ton antec ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:48:33
kyky a écrit a écrit : ben au niveau bruit , c'est pas mal, mais bon si cela continu comme cela je n'atteidrais jamais les 5000tr/min du max.je crois que je vais deplacer le control sensor pour avoir un meilleur refroidissement ![]() ![]() |
ben si je prend un smartfan cai pr avoir un bruit raisonable 46cfm/27db je crois ce qui est bien...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:57:15
pierrotlemaboule a écrit a écrit : ben si je prend un smartfan cai pr avoir un bruit raisonable 46cfm/27db je crois ce qui est bien... |
je ne suis pas deçu par le bruit,c'est mieux que le S4 du moins avec les vitesses de rotations actuelles
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:59:19
kyky a écrit a écrit : je ne suis pas deçu par le bruit,c'est mieux que le S4 du moins avec les vitesses de rotations actuelles ![]() |
ah ça va alors si cai aussi performant qu'un s4 et le delta d'origine pr un bruit moindre je vais m'en prendre un
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:05:13
pierrotlemaboule a écrit a écrit : ah ça va alors si cai aussi performant qu'un s4 et le delta d'origine pr un bruit moindre je vais m'en prendre un |
je le trouve aussi performant que le S4 (j'espere que c'est un S4)a une vitesse moindre.
3500tr env pour le S4 T° idle 40°
2700tr env pour le smart fan T° idle 40°
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:16:55
kyky a écrit a écrit : je le trouve aussi performant que le S4 (j'espere que c'est un S4)a une vitesse moindre. 3500tr env pour le S4 T° idle 40° 2700tr env pour le smart fan T° idle 40° |
et en full
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:03:17
pierrotlemaboule a écrit a écrit : et en full ![]() |
ben en full je l'avais mis plus haut 51° (mais j'avais mis le voltage a 1.80 au lieu de 1.77)et comme je te l'avais dit, la rotation n'est pas monte a plus de 3000tr/min.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:03:52
MasterX a écrit a écrit : et l'antec ? ![]() |
il est dans mon PC pourkoi
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:25:51
perso j'ai fait un adaptateur 80>92mm sur mon PAL8045 ,je lui ai mis un Ventilo PAnaflo 55cfm 35db dont g réduit la vitesse/bruit de 1/2 grace au variateur Zalman :
XP 1600+ = 39°c idle
= 44°c full
boitier= 32°c (je limite les ventilos)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par big_ewill--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:53:16
avec mon smart fan je ne suis qu'a env 45 cfm, le max c'est 53 cfm
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:32:15
je persiste a dire que l alpha c du foutage de gueule.
j avais les meme temps a 1° pret avec un ventirad 70mm de marque cyclone qui coute 200fr et qui fait 2x moins de bruit.
Est qui y en a d 'autre qui ont ete decu par l alpha ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:39:43
romch a écrit a écrit : je persiste a dire que l alpha c du foutage de gueule. j avais les meme temps a 1° pret avec un ventirad 70mm de marque cyclone qui coute 200fr et qui fait 2x moins de bruit. Est qui y en a d 'autre qui ont ete decu par l alpha ? |
perso je ne suis pas deçu, si on met un bon ventilo dessus il descend bas en temp, moi perso je prefere avoir une T° correct(env 40°) et pas avoir trop de bruit
Marsh Posté le 04-03-2002 à 08:11:02
moi je n'ai pas ete decu par le 8045,avant j'avais un athlon 1.33 avec un 6035 et g t a 48°C en idle...maintenant avec un xp 1800+@1700mhz et pal8045 je suis a 38°C en idle et 45°C en full...tu as du franchement mal le monter, pas possible...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:24:39
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:13:31
kr7a XP 1400@1680MHz 1.85V
49° en full sous seti temp. de la piece 25° boitier ouvert
39° en idle mais ca c'est plutot rare
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fadimor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:54:23
à mon avis c'est cette foutu sonde sur les kr7a, elle déconne plein pot
avant de changer de cm, j'avais une kt7 et en watercooling j'étais à 27° idle et 42° full load, je change de cm (kr7a), avec le même proco et même wb j'ai 43° en idle et sous toast je monte à 66.5 le gros délire quoi donc déconnage complet de la sonde
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:47:52
help me
###POWERED BY PGEO### ##VENDS PAL8045 BOX##
