PAPST 120*120 220V comment diminuer le bruit ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:50:34
il faut reduire la frequence du courant alternatif d'alim
genre 40 Hz au lieu de 50
et 60 Hz si tu veux aller plus vite
amsi c'est chaud a faire, il me semble me rappeler qu'il faut un hacheur (mais je suis loin d'en etre sur, mes competence en electrotech etant ...comment dire ... non on va rien dire
par contre mes mein ils sont mieux de ventilo
c'est des NMB 120*120 95 cfm mais 39 dB
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:58:17
Ouaip merci je vais voir mais bon je pense que mes connaissances sont nulles en electrotech!!!!!
Sinon ba les tiens sont mieux, mais vu le prix des miens
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:02:10
tu peux aussi faire un régulateur (genre ceux des halogènes) et faire tourner tes ventilos à 140, 160V
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:03:57
Boub5 a écrit a écrit : Ouaip merci je vais voir mais bon je pense que mes connaissances sont nulles en electrotech!!!!! Sinon ba les tiens sont mieux, mais vu le prix des miens |
ha non!
les miens je les ai eu gratos dans une baie indsutrielle
donc je pense qu'on les a eu au meme prix
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:04:12
MiniCooler a écrit a écrit : tu peux aussi faire un régulateur (genre ceux des halogènes) et faire tourner tes ventilos à 140, 160V |
Ah c'est pas con ça, mais le ventilo il va supporter une telle variation de tension ???
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:07:17
non pas du tout
si je me rappelle bien, la vitesse de rotation (ce qui genere le bruit) est defini par la frequence
le voltage defini le couple max a la vitesse donné (la je suis plus sur)
si tu baisse trop la tension tu va avoir du glissement (ecart entre vitesse reelle et vitesse theorique )
et le rendement du ventilo va s'effondrer (des perf de merde avec un bruit encore important)
tu risque de griller le ventilo!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:09:16
OK ba je vais voir et peut etre testé sur un qui semble deja avoir bien vécu :-(
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:13:11
la methode :
chouraver un GBF Meteix et l'integrer en face avant du PC
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:15:12
papayou a écrit a écrit : la methode : chouraver un GBF Meteix et l'integrer en face avant du PC |
Euh un QUOI ??????
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:28:05
Bon le variateur genre halogène ça marche pô !!!!
Des que je baisse un peu la tension (avec le potentiometre), le ventilo arrete presque completement de tourner !!!!!!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:32:10
ReplyMarsh Posté le 22-05-2001 à 21:45:58
Ouais ca m'interesse aussi : j'ai un ETRI 125XR en 220 et c'est vrai que ca fait pas mal de boucan...Mon frere lui à 2 Papst mais qui sont en 110V d'origine, et donc ils les a mis en série pour les brancher sur le 220.
Mais bon, tout ca resoud pas le blem! Si qqn a une idée elle sera la bien venue...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:46:25
Boub5 a écrit a écrit : Bon le variateur genre halogène ça marche pô !!!! Des que je baisse un peu la tension (avec le potentiometre), le ventilo arrete presque completement de tourner !!!!!! |
contang c'est ce que je disais
si tu baisse la tension le couple fourni n'est pas assez important pour vaincre la resistance de l'air...donc les perf s'ecroule..
en mettre 2 en serie revient a diviser la tension par 2
un GBF : generaeur basse frequence, t'as jamais fait de TP d'elec
c'est le truc pour fair de belle sinusoide a frequence reglable et tension variable...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:54:31
Un variateur d'halogene n'est vraiment pas fait pour commander un moteur electrique.
J'ai proposer d'en mettre 2 en serie parceque ça coute rien d'essayer ...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:07:50
Le truc pour les moteurs à courant alternatif, c'est effectivement de baisser la fréquence d'alim (l'explication de papayou est tout à fait correcte).
Par contre un simple hacheur (genre variateur d'halogène) n'y fait rien : un hacheur, c'est un convertisseur alternatif/continu (au sens électrotechnique de "signal à moyenne non nulle" ; pour obtenir de bon résultats il faut en plus ajouter un filtre pour éliminer les harmoniques que ça génère).
Pour changer la fréquence, il faut d'abord convertir en continu (via un hacheur), puis reconvertir en alternatif. Mais bon, j'imagine qu'on peut trouver des systèmes tout intégrés qui permettent de le faire sans se poser de questions.
[edit]--Message édité par Matafan--[/edit]
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:10:59
me semblait bien qu'il fallait un hacheur mais il m'en manquait un bout
Marsh Posté le 22-05-2001 à 23:22:37
Bon ba je vais acheter des boullesquies alors
Pour le GBF, sisi j'ai fais des TP d'elec et meme un paquet en prepa mais je connaissais pas l'abréviation faut dire que j'etais plus maths que physique alors .....
Marsh Posté le 23-05-2001 à 20:59:24
ben pourtant mon ventilo en 140V (via un régulateur de 0 à 240V, 4A je crois) souffle bien plus que mes 120 12V en 12V.
Mais cela vient peut être du ventilo lui même
PAPST-MOTOREN KG St.Georgen
TYP 7950
220V 50Hz 230V 60Hz 04,77.
je sais pas à koi correspond tout ça mais vous les avez
Marsh Posté le 23-05-2001 à 21:48:12
MiniCooler a écrit a écrit : ben pourtant mon ventilo en 140V (via un régulateur de 0 à 240V, 4A je crois) souffle bien plus que mes 120 12V en 12V. Mais cela vient peut être du ventilo lui même PAPST-MOTOREN KG St.Georgen TYP 7950 220V 50Hz 230V 60Hz 04,77. je sais pas à koi correspond tout ça mais vous les avez |
Les 7900 c pas des 150 mm de diametre par hasard ? (les turbines rondes)
Marsh Posté le 23-05-2001 à 22:07:01
Personnellement ça fait un mois que j'ai deux PAPST 4656 N en serie.Y font plusbeaucoup de bruit et soufflent encore pas mal.
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:06:59
ReplyMarsh Posté le 25-05-2001 à 20:10:55
Peioo> Qu'est ce que tu entends par en série Y
220
==- ventilo 1----ventilo 2-========
|_____________________|
C'est ça ??
Marsh Posté le 25-05-2001 à 21:41:57
MiniCooler a écrit a écrit : si si -fratus- |
alors c normal que ca souffle bien
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:59:56
Pas mal Boub5, mais ton schéma ça représente ce qu'on appelle LE MEGA COURT CIRCUIT, mdr !!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:15:05
je confirme moi quand je veux du silence je le mets en 110V tension mini pour que ça tourne! et je varie avec n variateur d'ampoule 45w et ça marche du feu de Dieu jusqu'au fameux 46dB à 220V
prochaine étape le relier directement au radiateur CPU!!! hahaha!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:35:30
CommissaireMoulin a écrit a écrit : Pas mal Boub5, mais ton schéma ça représente ce qu'on appelle LE MEGA COURT CIRCUIT, mdr !!! |
J'ai peut etre mal fait moi schema et ça c'est mieux ??
phase du 220 -- ventilo 1 ---- ventilo 2 --neutre du 220V
Marsh Posté le 26-05-2001 à 02:13:04
Omer.s a écrit le 22-05-2001 à 21:32:10 a écrit : t'as essayé d'en mettre deux en serie ? |
personne ne m'as vu poster
Marsh Posté le 26-05-2001 à 02:23:49
Sisi désolé mais j'etais sceptique, mais vu que meio l'a fait je teste de suite!!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 02:35:35
Vite vite des résultats !
je verrais demain, moa dodo :sleep::sleep:
Marsh Posté le 26-05-2001 à 02:37:47
ca marche pô!!!!!!!!!!!
Déjà y a que le premier qui tourne et encore quand je dis tourne c'est façon de parler
Marsh Posté le 26-05-2001 à 16:14:03
Bon cette nuit j'étais pas au mieux de ma forme, donc finalemnt ça marche, les deux tournent, mais on est vrament loin des 94 cfm du depart, donc !!!!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:52:58
-Fratus- => tu sais où trouver des infos sur ce ventilo ? (CFM par exemple)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:33:32
MiniCooler a écrit a écrit : -Fratus- => tu sais où trouver des infos sur ce ventilo ? (CFM par exemple) |
Quel ventilo ?
celui que tu as cité + haut ?
Marsh Posté le 27-05-2001 à 20:29:08
ReplyMarsh Posté le 27-05-2001 à 20:55:56
MiniCooler a écrit a écrit : oui |
il est plus sur leurs specs
j'ai aussi regardé chez ebm mais il n'y est pas non plus
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:16:19
eh non, j'y suis allé aussi.
Si tu trouves quelque chose, penses à moi.
Il souffle tellement qu'il ne tient pas posé sur la tranche ! je voudrais bien savoir combien il débite de CFM (bien que je crois qu'a ce niveau, ils donnent des M3/s)
Marsh Posté le 29-05-2001 à 04:44:46
MiniCooler a écrit a écrit : eh non, j'y suis allé aussi. Si tu trouves quelque chose, penses à moi. Il souffle tellement qu'il ne tient pas posé sur la tranche ! je voudrais bien savoir combien il débite de CFM (bien que je crois qu'a ce niveau, ils donnent des M3/s) |
ben chez papst c tjrs les 2
je vais chercher encore...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:42:49
Ba voila presque tout est dans le titre.
J'ai qq PAPST 4650N 94 cfm, 230V (enfin 220) 46 dB(A)
Il sont biens, font pleins de cfm mais aussi plein de BRUIT!!!
D'ailleurs les posseseurs de swiftech 462 je sais pas comment vous faites!!!!!!!!
Existe-t-il un moyen de les rendre moins bruyant ?? Je sais que pour ceux en 12 v continue, on peut diminuer le voltage, d'ailleurs chez PAPST ils indiquent une plage de voltage, mais pour ceux en 220 alternatif, on fait comment ???
[:boub5]
