Je reclame un geni lol parceque la c {fou} [ WC avec TOFS ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2002 à 06:37:34
voial maintenant il f 16 degre et c tjrs a 40... je v attendre 10 degre et apres je ferme la fenetre mais je ne comprend pas pkoi ca sobstine a reste a 40 ...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 07:10:08
c une cusl2
c la sonde interne du p3 - mais ... elle est pas defaillante je lai tester ave cun rad normal et les temps etait 34 // 45
sinon la sonde poiur la temps du rad du wb et interieur c une sonde senfu ...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 08:20:53
hum... toujours ce probleme ...
c vrai que c bizarre ... il est po plein de bloc ?
heu plus serieusment ... le blco est chaud / tiede froid ??
le liquide est a combien ?
et ta essayer en sortant ton rad du boitier ?
heu .. sinon g vraiment po d idee ... desoler
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:02:09
verifie la pression du waterbloc sur le cpu, en desserant ou en serrant un peu ta fixation
essaye avec une sonde externe type senfu ca coute pas super cher
et place la sur le proc, taura la vrai temp
Marsh Posté le 06-03-2002 à 02:00:31
deja tout fait de ca au dessu sauf serer /// desserer mais le prob c ke c un ressort ....
et donc je ca compression devait etre etudie un minimum non ?
je v essayer avvec un spacer - je le commende ce soir ou demain lol je verai ca - mais c con kan meme - a par ca tout est parfait dedans grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 06-03-2002 à 04:17:06
un dernier petit up au cas ou jaruais la chance de tomber sur kkn ka eu ce genre de probleme
Marsh Posté le 06-03-2002 à 08:33:04
essaye de mettre ton enemax en extraction ... on sais jamais ...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:34:59
moi javais aussi un pb pourri kom ca, g viré les ressort d la fix, mis un spacer, et vissé bourrinement la fix dessus sans les ressorts, resultat -10°
, en idle, je suis meme 1° en dessous de la temp boitier
, sinon +4 en load
Regarde voir ca
Marsh Posté le 08-03-2002 à 00:25:37
heu regarde le lien pour voir mon bloc - et dit moi coment je m une vis
lol pour le spacer c en route lol
Marsh Posté le 05-03-2002 à 06:24:06
ouai jdisa ca parceque :
c horrible lol
je pete un cable et pi je comprend plus
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
bon mon probleme :
la temps est de 40 kel ke soit laplication que jutilise ( en gros que je burn ou ke idle ca reste 40
le rad est a temperature ambiente et le waterblock aussi ....
jai mit une fine couche dartic silver - une grosse ou meme pas de pate ou de la silicon en fine et grosse
rien a faire
la jai artic en moyenne couche mais jtrs rien ...
le probleme vien du transfer entre le cpu et le wc mais je comprend pas
je c ke la sonde marche jai teste en arretant le ventilo sur le rad et la temps est monte ...
mais pkoi 40 et un wc froid et une temps ki ne varie pas meme en utilisation complete...
moi ej comprend pas - jai meme foutu des nouveau tuyeau - ca donne plus rond lol ca a lair de mieux circule mais tjrs 40
c de leau distile dedans :-P
et la jai encore pire - je viens douvrire la fenetre de ma chambre - dehor il f moins 5 ( suis aux us ... ) dadns ma piaule lair que soufle le ventilo sur le rad est maintenant a 17 degre et non tjrs 40 degre pour mon cpu
lol je crois que je v peter un cable ( ah oui au faite jai tester avec plusieurs 120 ( metais dit que le nenermax netais ptete pas assez puissant ) mais non rien a faire 40
lol
bon aller une ptite idee
ce ki metonne c ke la temps et la meme en idle et en full et ke pourtant ca ai varie kan jai coupe le ventillo ...
et pi 40 ... c eleve pour un p3 ( a 700 - 1.65 ou 1050 1.95 c tjrs 40 degre lol )
a laide parceque moi
