PB D'OC AMD ATHLON 900
PB D'OC AMD ATHLON 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2001 à 13:55:07
voila mon PB j'ai un athlon 900 (9*100) qui tien très bien en 10*100 avec voltage par défaut.
quand je l'OC avec un FSB de 133 en 7.5*133 pour atteindre le 1Ghz, j'ai des soucis y boot pas correctement faut que je passe un des voltages de 3.4 à 3.6, par contre l'autre voltage qui de base est de 1.7 je peux le passer à 1.65 et ça boot.
sinon mon ventillo est un alpha pal6035 + pate thermique.
j'ai une vieille ati agp le pb peu venir de là ?
quelqu'un peu me dire quels sont les voltages pour athlon à 1Ghz en FSB133, ou où je peux les trouver
Marsh Posté le 04-09-2001 à 13:58:54
bah c est le mm voltage pour la version 133 que pour la version 100 ...
sinon a 133 les coeffs change donc pas de pb sur l agp ni le pci ....
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:08:24
J'ai constaté le même problème avec le même genre de config:
KT7A-raid+TB900+256 mega+Radeon 64Vivo...
Stable à 1000 en 10*100 avec voltage d'origine.
Et obligé de passer le vio voltage à 3,6 pour 7,5*133.
Peut-etre le chipset qui à besoin de plus de voltage pour une FSB de 133 car pour l'agp et les pci rien ne change à 133.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:10:05
dans ce cas c'est quoi les voltage de l'athlon 1Ghz en FSB 133
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:42:01
je te l ai dit de base ce sont les memes tension!
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:48:11
Verifie tes timings memoire !
C'est surement ta RAM qui tient pas le 133 de FSB avec des timing agressif:
Donc dans Chipset feature setup tu mets:
La Ram en "Normal" ou "SDRAM 8/10ns"
Cas : 3 (au lieu de 2)
Sinon tu t'es peut etre trompé dans la selection du FSB:
/!\ il y a 133/33 et 133/44 il faut faire attention de bien selectionner 133/33
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 16:24:20
bah j'ai bien pris le 133/33.
ma ram est de la 133MHz, donc je pige pas le pb, pourquoi je doit pousser le voltage si de base c'st sensé être les mêmes
Marsh Posté le 04-09-2001 à 16:28:40
De la RAM PC133 fonctionne en effet à 133 de FSB !! ca c'est garantie ...
Par contre les timing à utiliser eux ne sont pas garantie!
Donc il se peut tres bien que ta RAM ne tienne pas à 133 en Cas 2 Turbo à 3.3V (ou 3.4V)
Par contre c'est sur quelle tiendra en CAS 3 Normal à 3.3V
Marsh Posté le 04-09-2001 à 16:34:38
quand meme C rare que de la certifiée 133 Mhz tienne pas les 133 Mhz en cas 222 ...
pr preuve G de la Mtec de merde , L tient jusqu'a 146 cas 222 et C pas une pointure  :ouch:
Marsh Posté le 04-09-2001 à 16:42:38
ca pourrait être ma carte vidéo, c'est une merde de Rage IIC 4Mo.
d'ailleurs des fois windows ne la voit plus et au boot, il lui est arrivé de ne pas être détecter par ma carte mère (KT7A)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 17:15:50
Si c'est tout a fait courant:
surtout les premiere barettes de 256Mo ...
T'as essayé ce que je t'ai dis ?? c'est surement ca !
essaie d'abord ca... ensuite on verra !
Marsh Posté le 05-09-2001 à 08:44:36
pims j'ai fait comme tu as dit mais c'est pareil.
bon j'ai virer la Rage IIC AGP et remis ma vieille voodoo 3 3000 PCI, et le voltage je peux le mettre 3.5, mais je peux pas garder les voltages par défaut.
par contre par défaut le CPU est à 1.75 je crois pour le coeff 9, là je veux le mettre à 7.5 je peux baisser le voltage de combien.
mon objectif étant le 1Ghz en 7.5*133 au lieu de 10*100.
le fsb de 133 est beaucoup que le 100 ?
