Pblm de voltage sur Asus TUSL2C
Pblm de voltage sur Asus TUSL2C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2001 à 10:54:23
j'ai un celeron 600@900mhz, sur une Asus TUSL2C j'arrive pas monter le voltage au dessus de 1,85V, à 1,9v ça plante direct au boot :(
pourtant j'arrivais a mettre du 2v avec une Abit BH6...
elle aurait pas un Pblm cette carte ?? :??:
Marsh Posté le 14-12-2001 à 11:07:06
A mon avis elle doit avoir exactement le meme pb que la CUSL2-C ...
A savoir:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
etc....
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 14-12-2001 à 13:20:36
si tu as le bios 1009, les voltages apparaissent dans le bios mais plantent la bécane au boot...
dans les version 1010 et 1011 beta 4 ou 5 les voltages non reconnus par INTEL n'apparaissent plus dans le BIOS
le seul moyen tant qu'un BIOS débloquant tout ça n'est pas sorti le seul moyen est relier les pattes pour "tromper" la carte mère
Marsh Posté le 14-12-2001 à 13:25:54
ben non ca marche po :cry:
ac un p3 1G => impossible de mettre des tensions par defaut de 1.85 et 2.05
ac un p3-S 1266 => mod de la tension a 1.65V et tension max de seulment 1.8V :(
Marsh Posté le 14-12-2001 à 14:18:52
t'as quoi comme BIOS ?
Marsh Posté le 14-12-2001 à 17:33:23
1010 finale
Marsh Posté le 14-12-2001 à 17:44:39
Bien merde alors , moi qui penssait en acheter une ..... la v me calmer un peut .... :heink:  :sweat:
Marsh Posté le 14-12-2001 à 18:16:53
C'est pareil pour moi. J'ai un celeron 800 sur une tusl2c.
Avec le bios 1007 j'avais "tous" les voltages mais à partir de 1.85v : alarme au boot.
Depuis que j'ai flashé avec la revision 1010, je n'ai plus que le choix entre 1.75v et 1.80v.
Il parait qu'une version beta du bios 1011 circule en allemagne, a tester ?
Marsh Posté le 14-12-2001 à 18:19:40
Ouam, quand tu dis que ca marche, tu parles de l'augmentation manuelle du voltage (par reliage de broche comme le disait Pedrito) ?  Ca y a pas de raison que ca marche pas en theorie.
Marsh Posté le 14-12-2001 à 20:37:01
nan ca marche po :(
ben ouais ..
mais c du au nv VRM (regulateur de tension) => il est ds ts les cas limites a 1.8V voire 1.825...
j'ai vu des japs ac une tension de 2V et une ST6... mais y ont du rajouter une resisatance ou un potar ;)
Marsh Posté le 14-12-2001 à 20:41:48
ouam a écrit a écrit :
nan ca marche po :(
ben ouais ..
t'a des liens des japs avec leurs st6 et leurs t a 2v stp?
Marsh Posté le 14-12-2001 à 20:46:37
Bizarre tout ca. Parce qu'en fait le principe c'est que via 4 broches (donc c'est un code binaire sur 4 bits), le CPU indique a la carte mere quel voltage il lui faut. En reliant des pattes, c'est comme si le CPU demandait un nouveau voltage a la carte mere. Donc a priori la carte mere devrait l'accepter, y a pas de raison.
Au cas ou une petite precision: j'ai deja essaye cette manip et j'ai constate que le reliage des broches avec un fil de cuivre fin est assez capricieux. Faut vraiment bien les relier sinon le contact se fait mal et aucun changement du voltage n'est valide.
Mais bon peut-etre que ca peut pas marcher sur la TUSL2C. Je connais pas la carte je sais pas trop en fait :(
Marsh Posté le 14-12-2001 à 20:48:16
Ok. Tu veux dire que c'est pas possible d'avoir un voltage de 1,9V par exemple meme avec un CPU qui necessite reellement par defaut ce voltage ?
Marsh Posté le 14-12-2001 à 21:31:13
tt ce ke je peux te dire c ke mon cel 1 (2v par defaut) n'a jamais voulu marcher sur ma ST6 ...
pr la modif,t'inkietes je sais la faire :lol: j'ai ete le premier a la faire sur HFR ... (sur p3 slot1)
j'peux meme te retrouver le tomic :D
maxicool =>je vais chercher car j'ai plus le lien .. :/
Marsh Posté le 14-12-2001 à 21:32:12
Oups desole  :D
Toutes mes excuses de nioubi dans ce cas  :jap:
Marsh Posté le 14-12-2001 à 21:44:20
np :)
Marsh Posté le 14-12-2001 à 21:52:40
T'as des liens sur les sites ou l'on parle du voltage sur st6 ?
Marsh Posté le 14-12-2001 à 22:15:42
http://holicho.lib.net/
1.95V son Vcore
pr le 2v je vais chercher un peu plus :)
Marsh Posté le 15-12-2001 à 03:04:37
avec la tusl2c j'ai un voltage de 1.95 dispo
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 15-12-2001 à 03:28:34
1.95V son Vcore
Ho putain, c beau les OC du mec !!!   :eek2:  je suis sur le cul  :sweat:
Merci pour le lien  :hello:
Marsh Posté le 15-12-2001 à 09:03:24
oui, mais tu utilises un p3-700 à 1,75v. d'origine ou 1,65v.
en fait, je crois que la tusl2c regarde le voltage d'origine du cpu et rajoute + 0,2 volts ou un truc de ce genre.
Marsh Posté le 15-12-2001 à 12:56:05
teste cette tension => tu sers surpris ;)
Marsh Posté le 16-12-2001 à 14:31:09
je sais cette saloperie de carte ne veut rien prendre au dessus de 1.80 elle commence a me faire regretter ma BE6.2
[edtdd]--Message édité par fif--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-12-2001 à 17:34:36
moi je suis passé à la tusl2c apres que ma be-2 soit morte bien soudainement... :(
Marsh Posté le 16-12-2001 à 17:52:16
Ben moi c'est pareil elle a fait schlock pis pu rien.
Marsh Posté le 16-12-2001 à 18:14:24
pareil ma be6ii elle a fait un bruit bizarre et j'ai pu la remettre en route sans savoir comment une bonne semaine plus tard.
j'avais deja entendu parler de ce probleme de voltage avec la tuls2-c j'avis poster mais je n'ai pas eu de reponses qui m'a fait repousser cet achat
Marsh Posté le 18-12-2001 à 03:35:47
Bon ben effectivement depuis un flashage avec le BIOS 1010, je n'ai même plus le 1,9V de proposé... ça craint :(
je me demande si je dois remettre ma BH6 :??:
Marsh Posté le 18-12-2001 à 03:36:53
A savoir:
etc....
mouai visiblement ya pas de solution.... :(
Marsh Posté le 18-12-2001 à 19:06:40
dc vive la ST6 ...
 :o
mais sur la st6, a ce qui parait le bus de la mém est limité a 100mgh .estce vrai? et sur la tuslcb c pareil?
