PC qui redémarre pas...
PC qui redémarre pas... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:42:13
je suis en train d'overclocker un duron 650 sur une asus A7V.
la FSB est a 100. coef= 8.5: aucuns problemes.
coef=9: stable, mais quand je redémarre, le moniteur se met en vielle... je suis obliger d'éteindre et de rallumer le PC, et les parametre se remment par défaut. Aucuns changement quand j'augment la tention.
que faire ?
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:45:05
Ponts L1 au crayon? peut-être la cause, l'A7V est assez sensible!
Ponts L6 reliés? Bah voilà, il manquait de jus à chaud! ;)
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:49:48
excuse moi, mais pourrais-tu etre un peu + précis stp?
oui, mes pont L1 sont au crayon. j'ai pas toucher au ponts L6, a quoi ca sert?
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:53:15
Si les L7, et non L6 (erreur, fatigue...) sont tous reliés, tu boote à 1.85V... et pas 1.6V!
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:56:10
je viens de tester, a froid aussi ca le fait. En faite, je met le coef a 9, et si j'éteint ou si je redémarre, et bien ca démarre plus!
sinon, désolé, mais je comprends rien a ce que tu me raconte
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:56:11
en boutan direct à 1.85 prendre aussi garde à surveiller l'élévation de la t° core.
FORCE BLANCHE (le côté gauche de la force)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 09:33:30
j'ai essayé de booter a 1.85V, ca fait pareil!!
excuser moi, moi je suis pas au courant des manips sur les autres ponts. J'ai juste relier les ponts L1 au crayon.
HELP PLEASE...
dès que je dépasse une certaine valeur de fréquence (que ca soit par le coef mult. ou par augmentation du FSB), le PC ne boot plus et se met en veille...
vous pensez que j'ai atteint la limite de mon duron 650?? C a dire 900 Mhz ??
la température n'est qu'a 48° Max.
help  :cry:
Marsh Posté le 30-05-2001 à 09:57:05
Je pourrais aps te repondre je suis dans le même cas que toi .
Sur mon epox ma limite est a 1.8v audeçu il veus pas booter.
Jsuis a 975 (6.5*150) la c hyper stable (vcore 1.8v vio 3.6v) par contre au deçu du giga y a rien a faire g essayer toute les possiblite il veus pas ou alros il gèle avant demarrage de windows je crois que j irai  pas plus loin.
Pour le coup des pont L6 ou 7 je sais plus je trouve plus le site avec les jolies descriptions :)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 09:57:31
Ilm e semble quen les reliant tu force le voltage a 1.85v
Marsh Posté le 30-05-2001 à 10:03:42
ok, merci.
ya quelqu'1 qui pourrais nous expliquer si c'est juste quelque chose a régler ou si on a bel et bien attient la limite !
Marsh Posté le 30-05-2001 à 10:07:28
C les pont L7 qui permette de monter le voltage a 1,85V
Marsh Posté le 30-05-2001 à 11:57:22
Exactement comme vous, la même chose
MSI K7T PRO 2, duron 600, alpha, bios spécial O/C, Voltage à 1,85
à 1 ghz, l'affichage ne marche pas (en boot ou en reboot), il faut alors booter en maintenant "insert" enfoncée (ce qui rétablit le fréquence d'origine) et ensuite "suppr" pour accéder au bios. Là je confirme le Gigahrz, je sors du bios et cette #&"è de PC boote sans problème. Il est même ultra stable sous windows mais pas moyen de booter sans cette manip'-----> c chiant
Que faire?
[edit]--Message édité par Kiriou--[/edit]
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 30-05-2001 à 19:23:49
UUUUUUP !!
on est plusieurs a avoir le probleme, une ame charitable pourrait-elle nous aider ???
Marsh Posté le 30-05-2001 à 21:14:54
Pont l7 relie voltage a 1,85V probleme pas resolu je peut mm pas mettre lemm voltage Dans le bios pasx il veus pas faire savec cmos and exit
Marsh Posté le 30-05-2001 à 21:33:47
rien compris a ce que tu me raconte :)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 21:36:32
essay 1.8 v au lieu de 1.85  les L7 tu ne reli pas celui du millieu
Marsh Posté le 30-05-2001 à 22:10:12
attendez, y en a pas un qui veut m'expliquer a quoi ils servent les ponts L7 ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 00:12:07
ARF, ce con de proco est stable à 1030 (pas mal pour un 600) mais toujours EN PASSANT PAS CE FOUTU BIOS AU DEMARRAGE.
Komment tesse ke sa se fé?????
Marsh Posté le 31-05-2001 à 00:52:25
Mon duron a été stable 10 seconde  a 700@800
sans ventilo et dissipateur maintenant il est volatille
au moins j'ais plus de problèmes avec
salut l'ami, salut la crôute :)Petit jeu de mot, nous le savons de marseille
Marsh Posté le 31-05-2001 à 08:46:57
UUPPPP !
quelqu'1 pour nous expliquer a quoi servent les ponts L7 svp ?
et aussi comment faire pour que le PC reboot ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:48:47
bouboubou, y a personne pour nous répondre...
t'es quand meme motivé pour réglé c
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:49:03
pour régler ca a chaque fois, toi.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 11:36:01
Bah vi, faire un O/C de 80% c'est bandant mais cette histoire de reboot ça me pèse.
Je vais faire des tests pour voir si c'est lié au niveau d'O/C.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 16:37:23
:hot:
Marsh Posté le 31-05-2001 à 16:43:48
Kiriou, c quoi ton bios spécial oc.. pasque g la même mobo et je sais pas trop lequel mettre!
La vie c'est comme une boite de chocolat.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 18:46:04
Tu peux le DL sur le site de MSI, dans la catégorie BIOS il est au milieu des bios "normaux" pour K7T PRO2, c'est le B16 ou quek chose comme ça.
