Peltier+air cooling ca marche !!!!!!!!!!!!
Peltier+air cooling ca marche !!!!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:16:04
Bon j'ai fini mon install peltier80W refroidi par un alpha P3 125 le tout sur un p3 800
Je descends a -10.9° en iddle a 800 et 1.7V
La mon proc est a 1155 a 1.9V stable 18/20° avec seti@home,counter,quake3 ou 3dmark2000.
Bon mon installation est recente donc ce sont juste des resultats rapide pour vous donner une idee (on peut faire mieux mais ca me suffit).
L'isolation est tres importante et le dissipateur ossi l'alpha p3 125 passe bien mais les rad socket sont moins gros ossi..
J'avais fait des tests a vide ss proc je descendais a 3° max (ct pas isole)
Sinon j'ai teste 1155 car av pas stable du tout a 1155 meme a 2.1V et la nikel a 1.9V
Je dois teste avec un voltage encore plus bas
Puis je dois retester 1162.5 mais il me faut de la ram
--Message édité par djakette[zeRezo]--
Duron 700@3150 :sol:
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:19:44
Mon alim est une morexplus at 200W ki sort 11.3V a vide et 10.3V avec le peltier en charge.
Ca ossi c important j'avais une otre at ki sortait 11V a vide et fournissait seulement 8V o peltier
Si vous avez des kestions je peux essayer de repondre
Marsh Posté le 09-03-2001 à 00:18:52
oue une question :)
t as pas des photos détaillées de ton install, pour voir ton isolation ?
sinon tu peux en faire ?
moi je vais surement en prendre un à noky, mais j ai la trouille quoi :p
Finalement ça va bien s'passer ..
Marsh Posté le 09-03-2001 à 17:56:32
j'ai pas pu faire de photo j'ai pas d'appareil et puis mon frere a une webcam pourri.
Pour l'isolation j'ai recouvert le proc avec du sac poubelle en laissant depasser seulement le core.
le peltier et la plaque froide sont entoures de mousse de tapîs de souris.
j'ai relie l'espace entre le proc et l'alpha avec du sac poubelle pour qu'il n'y ait pas de contact exterieur
ca fait bizarre mais ca marche nikel je voulais pas mettre du joint silicone ca fait trop crade je trouve.
la il a du tourner 15h et pas probleme et j'espere qui'il y'en aura pas
moi ossi je stressais grave qd j'ai achete mon peltier mais bon fallait ke je le fasse
sinon mon peltier je l'ai achete chez noky ossi j'ai pris le kit peltier+plaque froide ki est en promo d'ailleurs donc je te conseils de le prendre rapidement
[edit]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edit]
