Peltier > P4 @ 3,5/4ghz et radeon 9800 pro > quelle puissance ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:27:32
j'ai oublié de préciser que le tec cpu sera refroidit par un maze4 + plaque froide avec bix et le gpu par un maze4 gpu + plaque froide aussi
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:43:32
t trop marrant : se sera OC a ....
comme si tu savais deja que tu vas tomber sur une bonne série...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:25:47
G-slide a écrit : t trop marrant : se sera OC a .... |
t'inkiète pas pour moi l'ami et content de t'avoir fait rire
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:38:41
j'voulais pas etre desagreable par ta remarque, mais tu devrais verifier qu'il monte facile en air cooling, et une fois certains, tu achetes le matos de ouf pour le pousser a fond
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:42:35
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:14:04
G-slide a écrit : j'voulais pas etre desagreable par ta remarque, mais tu devrais verifier qu'il monte facile en air cooling, et une fois certains, tu achetes le matos de ouf pour le pousser a fond |
-la plupart monte @ au moins 3,3ghz donc y'a pas de raison , et si je dit oc a 3,5ghz/4ghz c'est pour donner un ordre de degagement calorifique, pour qu'on me dise precisement quel peltier utiliser. je sais qu'il y'a une histoire de difference entre le degagement calorifique du proc et la puissance du pelt (delta?)mais c tout . après nivo wc ca fait longtemps que j'ai mon circuit complet donc pas envie de l'essayer en aircool mon p4 lol .
-et sinon les gars on voit souvent le terme Peltiers/TEC's , mais bon si on dit pas un tec alors corrigez moi .
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:16:25
ReplyMarsh Posté le 23-10-2003 à 00:21:16
tooning a écrit : |
D'une les procos de maintenant chauffent trop par rapport aux TECs sur le marché (le gain est très faible par rapport à un WC std) et de deux c'est un montage qui n'est pas fait pour le long-terme...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:53:06
+1
car a la fin tu tombes dans un cercle vicieux ...
refroidir ce qui refroidi etc...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:11:58
Idem, le TEC ets une mauvaise idée :
Nécessité d'une alim' externe, chere
Mannque de fiabilité
Gain faible
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:18:25
et puis un P4 @4Ghz avec un tec, j'voudrais bien voir ça j'y arrive tout juste avec ma frigocase à -25
les peltiers, c'est pas adapté pour les cpu, ça passe tres bien sur les cartes graphiques, mais pour un P4 comme tu voudrais, meme un 226W serait limite...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:18:40
un p4 a 3800mhz et 1,75v vcore ca va aller je pensse facile avec un tec 226w donc .
pour la carte graphique je v laisser tomber , un bon wc suffit surtout que dans mon circuit en Y l'eau passe d'un coté par le gpu puit par chipset et ca risque de faire un peu trop chaud pour le chip .
v me contenter de mettre juste un tec sur 226w sur le proc mais je testerai avant en wc seul pour vraiment voir si ecart de temp et gain d 'o/c . mais je doutte pas un moment de la grosse dif de temp qu'il va y'avoir .
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:31:20
Tu fais tout à l'envers
Le proco tu va gagner 20-25°C au maxi, en fréq tu gagneras au mieux 100 MHz stable.
Le GPU là tu pourrais gagner bcp par rapport a un WC, genre 50 MHz, c très loin d'être négligeable.
Et une alim de merde de pc pour un 226w... impossible, il tournera a genre 140w dans les meilleurs des meilleurs cas.
T'as une idée de la dissipation d'un P4 3.8 @ 1.75v ?
Tu te rends compte que c 75w a 2.4 GHz au moins ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:05:29
alanou a écrit : Tu fais tout à l'envers |
c'est intéréssant ce que tu dit :
-pour le gain en temperature de -25/-30 degrés sur le cpu je suis d'accord avec toi et ca m'amenera vers les 0 degrés, pour le gain en o/c ben je suis plus mitigé 100mhz ouai peut etre 200mhz mais pas beaucoup plus ca j'en suis conscient, mais 200 mhz de gagnés en fin d o/c c'est toujours une victoire .
-niveau alim , ben une alim pc de 400w je voit pas pourquoi le pelt aura que 140w ? ok ca sera du 12v et pas du 15v donc peltier pas au maxi mais il prendra quand meme ses 220w .
-bon c'est vrai que le gain en o/c cpu sera pas forcement interessant vu toute l'isolation et la surveillance que ca demande .
a la limite comme tu dit je v peut etre juste pelt le gpu et la pareil il me faut koi comme pelt ? un 156w ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:27:24
Attendez les gars vous revez la ... @3800 il gagnera jamais 20° avec un pauvre tec de 226W :|
Concernant l'alimentation du tec c'est pareil une alim de PC ne tiendra pas le choc déjà les 300W ne suffisait pas pour deux malheureux tec de 72W et pis tu auras pas 220W vu que la tension d'alimentation est plus faible
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:02:30
[DMA] JF a écrit : Attendez les gars vous revez la ... |
pour une idee entre 60° et -5° je gagne seulement 300MHz au meme voltage
c pas cher paye
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:06:24
tooning je vais être clair
un P4 3.8 @ 1.75v
ca doit faire en gros 150-170w
Un pelt de 226w sur un alim PC en 12v, ca prendra au mieux 140w
Je m'arrête là
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:05:03
ouai bon ok les gars , j'abandonne l'idée du pelt cpu pour le moment (faute d 'une alim dédiée) .
par contre si kkun peut me dire le degagement calorifique d'une r9800 pro que j'ai une idée de koi prendre comme pelt, merci .)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:23:37
Salut, j'ai decider de m'amuser un peu et je vais m'offrir 2 TEC .
niveau cpu ca sera un p4 2,6c o/c @ 3,5ghz voir plus justement suivant ce que ca donne et un vcore de 1,75v max.
je me demandait ce qu'il me fallait comme tec vu qu' un 3,2ghz vcore par defaut dissipe déja 83w .
il me faut un 226w ou un 156w fera l'affaire ?
pareil pour le gpu avec une r9800 pro bien cloké (peut etre avec vmod) , la aussi il me faut quoi comme tec ? pas un tros gros j'espere sinon ca va me couter cher en alim
Message édité par tooning le 22-10-2003 à 19:30:11
