vous en pensez quoi de cette tour WC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:05:38
cher, mais bon si le water cooling est efficace c'est du tout bon.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:06:38
je dirais que ca vaut PAS le coup pour ce qu'il ya dedans
ta voulu dire ca pipikaka?
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:19:43
qq1 la deja essayer
parce que c'est quand meme chero
mais bon une alim refroidit a l'eau et un watercooling avec un bac en bas de la tour: ca doit etre vraiment pratique et silencieux
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:21:39
Fourni avec les kits watercooling pour :
Processeur (au format Socket, compatible Intel et AMD)
Carte graphique
Chipset
Disque dur
Alimentation
par contre ya des trucs que j'ai pas compris
c'est quoi le watercooling pour carte graphique, disque dur et chipset
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:30:38
tom94 a écrit a écrit : www.materiel.net/details.php3?ref= [...] ode=clubic |
J'avait deja mis un topic sur ça ici>http://forum.hardware.fr/sqlforum/forum2.php3?post=199249&cat=2&config=&interface=0&cache=
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:35:41
nasdak a écrit a écrit : je dirais que ca vaut PAS le coup pour ce qu'il ya dedans ta voulu dire ca pipikaka? |
non g dis ca vaut le coups
regarde un peu combien ca fait de faire un wc soit meme
genre kit nokytech 1000 boulettes environs
et ca juste pour le proco
ajoute les wb de bricolo sur mesure donc poru cg puis chip puis alim y'en a au moins pour 500 boulettes
puis la tour faut pas oublier la tour
avec la mode en ce moment 1000 boulettes
une sonde 100 boulettes
etc.. etc...
et tu te rends compte que ht du tt pret ca coute moin cher
faut pas oublier qu'il faut faire ca propre
pas genre tuyeau dans tt les coins trous mal fait etc...
je dirais que ca vaut le coup
bon pour les fanatic du cuivre et d perfs tu remplace le wb par celui de soluce ou de noky et tu ajoutes un peltier...
fait le compte.... il le vaut largement ce boitier
quand ut pense qu'il t ales boitier alu au meme prix
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:42:07
ta regardé les spef?
les tuyaux : 5-8 mm je crois
le WB me semble rikiki
les ventilos : des 50 mm
1l d'eau
et apparement pas de radiateur!!!!
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:44:09
les ventilos c pour refroidir l'eau si je me trompe le rad se trouve tt en bas
les tuyeaux c a voir
tu peux tjrs modifie
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:45:31
tuyeaux de 8mm ca va les autres sont a 10je crois
puis 1l d'eau et?? si tu as un rad pas la peine d'un reservoir de 50litres
un big reservoir c pour ceux qui n'ont pas de rad
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:57:14
j(ai ete vir le test et il me plait bien
sur le site il dise que ce boitier et tres bon
Marsh Posté le 19-07-2001 à 17:46:26
nasdak a écrit a écrit : ta regardé les spef? les tuyaux : 5-8 mm je crois le WB me semble rikiki les ventilos : des 50 mm 1l d'eau et apparement pas de radiateur!!!! |
l'eau doit être à 50° en moins d'une heure avec un AMD > 1.3GHz.
La seule chose interessante serait qu'ils vendent l'alim à part.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:33:03
*PIKACHU* a écrit a écrit : tuyeaux de 8mm ca va les autres sont a 10je crois puis 1l d'eau et?? si tu as un rad pas la peine d'un reservoir de 50litres un big reservoir c pour ceux qui n'ont pas de rad |
la c des tuyaux de 5 mm interne et 8 externe alors que en general c des tuyaux de 10 mm interne et 12 ext... ca divise donc le debit par 2...
Marsh Posté le 19-07-2001 à 18:40:19
Mes tuyaux c'est du 12mm interne
Marsh Posté le 19-07-2001 à 19:11:02
totof78 a écrit a écrit : la c des tuyaux de 5 mm interne et 8 externe alors que en general c des tuyaux de 10 mm interne et 12 ext... ca divise donc le debit par 2... |
ben non, ça le divise par 4 puisque la section est divisée par 4
Marsh Posté le 19-07-2001 à 19:18:37
si la pression augmente et que la section diminue on peut pas garder le meme debit ???
c est le principe du karsher si je ne me trompe pas !
Marsh Posté le 19-07-2001 à 16:02:37
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
