J'ai perdu 10°C sur mon proco.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:46:07
super ton boulot, pas mal
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ameddou le 19-05-2002 à 13:47:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:47:24
Ca fais 1 mois que j'y travail, je ki ma fais le plus de mal c'est de decouper ma Lian-Li mais le resultat vaut le coup.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:49:40
thecoin a écrit a écrit : Ca fais 1 mois que j'y travail, je ki ma fais le plus de mal c'est de decouper ma Lian-Li ![]() |
T'en a une autre en réserve
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:50:09
serait t'il possible que tu nous donne des explication sur la procédure de réalisation, car franchement c'est pas mal
mais est ce qu'une gaine de ventilation dediamètre 80 n'aurais pas suffit
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:57:25
Alors pour la technique:
Le tube au milieu c'est un tube en inox de 80 qui est normalement uliser pour brancher un poel. Il est maintenu a chaque bout par des armatures de ventillo(j'ai pris des ventillo de 80 et j'ai virer le milieu). Et le tout tient avec de la tige filté. J'ai fais un petit joint en silicom sur les != partie pour éviter les fuiter. Et voila le bonne air tout frais qui arrive direct sur le proco.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:02:45
ca doit etre vachement lourd, l'INOX c'est pas trop recommandé, l'alu cerait le bien venu je pense.
ca tire pas trop sur les fixation du proco ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:05:32
Le system est extrement lèger, de toute facon il est maintenu a l'autre bout par la paroie de la tour.
Pour la poussiere->filtre a friteuse poWWWA
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:11:34
J'vais faire un petit test avec seti
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:16:50
qd tu ouvres ta tour fo pa que tu oublies de virer les vis qui tiennent ton tuyo sinon... crack =)
et pi son ventilo d'extraction à l arriere est pas moins efficace now ?!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:20:16
chtiungdor a écrit a écrit : qd tu ouvres ta tour fo pa que tu oublies de virer les vis qui tiennent ton tuyo sinon... crack =) et pi son ventilo d'extraction à l arriere est pas moins efficace now ?! ![]() |
Pk le ventillo d'extraction serait moin efficace?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:21:06
bah regarde comment c mis... j'ai l'impression q'il est presque collé au toyo nan ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:21:32
c'est bo, c'est propre et ca marche trop bien
apr contre : si tu changfe de mobo, le socket sera pas forcement à la meme place ... et ca c'est chaint !
moi j'ia fait pareil avec une bouteille de coca et du scotch lol! plus somple !
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:24:13
chtiungdor a écrit a écrit : bah regarde comment c mis... j'ai l'impression q'il est presque collé au toyo nan ? |
il y a 2cm, et puis l'air passe bien au dessus et en dessous.
Avec Seti qui tourne je suis a 40°C pour le proco et 38°C pour le boitier
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:32:30
thecoin a écrit a écrit : il y a 2cm, et puis l'air passe bien au dessus et en dessous. Avec Seti qui tourne je suis a 40°C pour le proco et 38°C pour le boitier ![]() |
et la Temp ambiante ds ta piece c bien ?
car je trouve que c qd meme bcp 38 ° pr la Cm, pitete que le boitier est mal ventilé ^^
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:34:16
chtiungdor a écrit a écrit : et la Temp ambiante ds ta piece c bien ? car je trouve que c qd meme bcp 38 ° pr la Cm, pitete que le boitier est mal ventilé ^^ |
Pardon c'est le chipset qui est a 38°
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:27:25
les PC DELL utilisent ce procédé depuis longtemps!
la chaleur du cpu est directement dégagée vers l'extérieur de la tour par un système moins "artisanal"
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:28:31
figo a écrit a écrit : les PC DELL utilisent ce procédé depuis longtemps! la chaleur du cpu est directement dégagée vers l'extérieur de la tour par un système moins "artisanal" ![]() |
moi j'aspire de l'air frais sur le proco, car refroidir le proco avec l'air qui est dans la tour et donc dj chaud, je trouve ca debil.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:31:19
perso je suis a 45.9 en full a 2.1-2.15v et 1771-1781MHz
1700+ AGOIA 9
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 19-05-2002 à 15:31:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:32:39
si ca tombe la cg va en prendre un coup
remarque jai f pire en foutant carrement un 1500m direct sur la cg
1 kilo sur une carte et rien
bien sur jai vu que ct moins efficace donc jai vire
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:18:32
cpulloverclock a écrit a écrit : si ca tombe la cg va en prendre un coup remarque jai f pire en foutant carrement un 1500m direct sur la cg 1 kilo sur une carte et rien bien sur jai vu que ct moins efficace donc jai vire |
Ca tients avec de bon vieux ecroux, donc sa tients sans pb
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:30:49
ReplyMarsh Posté le 19-05-2002 à 18:35:05
Tes 10°C. plus mes 10°C.: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= ben çà fait, euhmmmmmm: 20°C. ->>>>>>> ouhaaa! Le PC congelo maintenant.
Une section bricolo sur le forum est demandée d'urgence
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:53:28
carolivier a écrit a écrit : T'es en extraction ou en aspi ? ![]() ![]() |
en aspi pour amener de l'aire frais sur le proco, et pas de l'air dj rechauffé.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:26:44
Hr a écrit a écrit : Exellent topic Bierman... Je crois qu'on a le même ventirad ! (moi avec le ventilo d'origine ![]() http://www.coolermaster.com/produc [...] 5-6h51.jpg Je sens que je vais me lancer, mais j'ai rien de 'plat' chez moi... ![]() |
Presque, le mien a une patte de fixation qui se dédouble au centre du radiateur. Cà répartit mieux la force et améliore sa stabilité . Le mien à l'air plus gros, surtout en hauteur, épaisseur de la semelle et les deux lamelles de part et d'autre montent plus haut.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BIERMAN le 19-05-2002 à 20:57:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:39:49
Hr a écrit a écrit : 90frs ! ![]() Et un Dudu 700@1026, 1.92V, surtout 40°C full load avec 20 dans la pièce ! ![]() ![]() |
bof
ca fait une /\T de 20 c'est assez important ...
(j'ai une /\T de 10 avec mon PAL et ~ la mm chose en proco (voire pareil))
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:48:52
hum 395F y'a 1 an tout juste
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:57:50
c'est fini de pourrir mon topic
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:59:02
Hr a écrit a écrit : 90 frs il y a deux ans ! ![]() ![]() Et nos écarts de température ne sont pas aussi grands... Attends que je vole une plaque de plexy au lycée... (celles qui tiennent les feuiles de consignes anti-incendit dans les couloirs ![]() |
Spa bien, du tout çà
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:04:50
thecoin a écrit a écrit : c'est fini de pourrir mon topic ![]() |
Lé po pourri, j'te jure, cé intéressant
On s'défoule après un dur WE
Marsh Posté le 20-05-2002 à 08:52:39
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:30:39
Hr a écrit a écrit : DOWN ! ![]() |
Merci pour le up
Marsh Posté le 21-05-2002 à 18:17:48
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:08:38
Très bon boulot.
Je m'étais amusé à faire un genre de truc identique , mais n'ayant pas le temps, ca ne m'avait pris qu'une soirée. J'avais en fait monté des ventilos de tour en latéral (5 en tout) et mis des cartons pour coller quasi-directement avec le ventilo du cpu. C'est vrai que ca le faisait fresh...
Depuis mon montage est tombé... mais depuis aujourd'hui j'ai plein de temps... je vais m'amuser à faire un truc dans ce genre mais plutot en utilisant du tuyau d'environ 8mm assez flexible pour pouvoir un peu faire ce que je veux dans ma tour qui est archi-remplie de cables dans tous les sens...
Pour idée, voici ce que ca donnait l'année derniere :
http://grosquickweb.free.fr/images/config/02.jpg
http://grosquickweb.free.fr/images/config/10.jpg
... clair que ca n'est pas étanche du tout mais ca permettait de faire une sorte d'isoloir entre l'arrivée d'air et les sorties (le ventilo haut droite rejette l'air)... j'avais gagné 5 degres en charge à l'époque.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:14:18
Perso au lieu du toyo en inox, j'aurait plutot mis un toyo en plastic flexible comme ca pas besoin d'etre forcement aligner pile poil en face du proc, et ca evite les accident du genre:
j'ouvre ma tour mais j'oublie les vis et crac!!!
c pas pour critiquer, c juste une idée!!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:28:59
Je viens de m'amuser à refaire un peu mon montage. Pas de métal, juste du carton pour faire les parois, aligné sur mes ventilos latéraux de tour.
Résultats très bons, j'aurais du faire ca avant. Quand mes ventilos sont à 7volts, 44 degres de base, 51-52 en burn sans plantage. Si je les monte à 12 volts, je ne dépasse jamais 50 degres. Le tout à 1.85 volts, 1533Mhz. Au-delà, je plante au bout d'un moment de burn. Je pense qu'un mod voltage a s'avérer nécessaire...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:42:13
Y une toute petite astuces
J'ai pas encore fait les finition, mais je suis très content du résultat.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
