Petite question sur la RAM
Petite question sur la RAM - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2001 à 13:47:26
Salut tout le monde.
Je voudrai avoir quelques infos sur les barrettes de memoire.
Je vois partout que vous parler de CAS 2 ou CAS 3, de 222 et de 333 (je pense que c'est la meme chose non ??). et de desynchroniser vos barrettes quand vous overclocker.
Alors si quelqu'un pouvais m'expliquer quesque les CAS2 et CAS 3, ou ca se regle dans le BIOS.
Et a quoi ca sert de desynchroniser des barrettes et quel est le desavantage.
Moi j'ai deux barrettes de 256 Mo de RAM, mon BUS est overclocke à 110, mon PC tient si je mets qu'un barrette, mais si je mes la deuxieme (n'importe laquelle) ben ca plante.
Je pense donc que vos histoires de desynchronisaton pourrais m'aider.
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 14:09:12
Personne ne veux me repondre ou personne n'a de barrettes de memoires ???
Allez UPLA [:ben2655]
Marsh Posté le 18-09-2001 à 15:02:23
UPLA [:feer]
Marsh Posté le 18-09-2001 à 15:58:37
Zut mes personnes ne sait ou quoi ?? Pourtant je pensais que c'etait pas complique comme question pour certain d'entre vous !!!!
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:02:24
http://forum.hardware.fr/recherche.gif
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:07:39
mr_mat , t'es pas cool !! C'est vachement chiant de faire une recherche !!!
Bon , les CAS2 et CAS3 , c'est bien pareil que 222 et 333 , c'est le Latency Timing de la Ram , ca a kekechose a voir avec le nombre de cycle de la ram !!
En fait , 222 c + rapide que 333 mais , pour certaines barettes de ram , a une certaine frequence , le 222 marche pu et il faut redescendre en 333 !! D'ou une perte de vitesse memoire !!
Maintenant , faut voir s'il vaut mieux vitesse CPU ou vitesse memoire a l'usage !!
Ca se regle dans Chipset Features de ton BIOS !!
http://www.pilipub.com
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:31:53
Merci Tofclock, c'est bien se que je pensai, pourtant j'ai tjs mis mais barrette à 2...et ca a merde qu'une fois sur le poste de mon ecole, ca a tue la carte mere (??? je comprend vraimment pas comment mais la carte mere etait reellement morte de chez morte...).
Je ferai les tests ce soir pour savoir si il vaut mieux privilegier la frequence ou la vitesse memoire.
Par contre je ne comprend tjs pas l'interet de la desynchronisation des memoires et si ca a des inconvenients...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:33:55
Ben , quand tu fais monter ton fsb , tu monte egalement le freq de la ram !!!
Si tu desyncro ta ram , sa freq bouge pas quand tu monte le fsb !!!
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:36:48
A d'accord, merci pour tout, j'ai tout compris.
@+ et merci encore
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:37:15
la désynchro peut servir a 2 choses :
- avec les P3, P4 et celeron (coef bloqué) quand le fsb dépasse un certain point et que la méoire ne suit pas on peut baisser la fréquence de la mémoire (la passer à 3/4 du fsb par exemple)pour ne pas qu'elle deviennent le boulet qui bloque l'overclocking.
- avec les durons et TB en fsb100 sur les chipset via kt133 et kt133a il y a une option qui permet de désynchroniser a ram en lui ajoutant la vietsse du pci, ce qui permet de faire tourner la mémoire à 133 malgré le bus à 100.
comme tu voit la désynchro peut avoir des avantages dans plusieurs cas.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:46:02
Oki merci a toi aussi mr_mat.
Je vais voir ca ce soir sur mon bios.
