PIII 650 @ ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2001 à 18:56:28
66 100 et 133 sont les fsb (front side bus) accepté par ta carte mére ton multiplicateur est 6.5 (il est bloqué)
Exemple 6,5*100= 650 6,5*133=866
Ce que ton copain a voulu dire c'est que ta mémoire ne supporte pas les 133mhz (la mémoire est identique au fsb du proco) en achetant de la pc133 (qui supporte les 133mhz) tu peux mettre un fsb de 133mhz sans que ta mémoire plante,
Marsh Posté le 28-04-2001 à 18:58:41
sa memoire peut tenir le 133
ya des Pc100 qui tiennent le 143
il peut tjs tenter le 133 avant den acheter 1 Pc133
par contre jespere quil sait comment faire un clear CMOS...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 19:00:37
ma pc 66 tient les 100
Marsh Posté le 29-04-2001 à 11:52:20
Ok lol DONC si j'achète une barrette à 133 je serais trankill !!!
Sinon y'a rien d'autre à changer ? Juste a modifier ca ?
Th*X*
Pour le CMOS : T'inkiète
Marsh Posté le 29-04-2001 à 11:59:51
Encore un truc
DS le ptit logiciel de ma carte mère il me dit :
External Clock : 100
Max Speed : 800 (???)
Current Speed : 650
Ya pas un blème la ? (pour le max speed)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 12:41:39
Non, ca va aller, t'inquiete.
Au pire, une petite erreur de reconnaissance cpu sans gravité au boot.
Pour etre 100% tranquille, met le dernier bios pour CETTE carte mere là.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 29-04-2001 à 15:40:09
La je suis a 806 (6.5*124)
Ma RAM pourra peut-être tenir qui sait ?
et j'ai augmenté le Vcore : il était a 1.6 je crois, je l'ai mis a 1.75 (comme dit ds les guides de hardware.fr) pas dépasser 1.8-1.9 lol
Sinon la température se situe entre 45 et 55-60 quand je lance UT (pour les intimes )
Marsh Posté le 29-04-2001 à 15:47:01
Sérieux, meme pas la peine d'attendre, avec un petit multi comme 6.5, tu tapes le 6.5*133 direct. Tu lui mets 1.8 c'est sans probleme, franchement.
Marsh Posté le 29-04-2001 à 15:49:56
Tu est sur ?
Moi je veux bien te croire mais bon si je pètes le matos, mes parents vont gueuler
J'ai que 14 ans... M'enfin.
Mais ya pas besoin d'un ventilo en + ou kelke chose ds le genre ?
Et juste pour Info : La maximum (raisonnable) en température c'est environ combien ?
Thx
Marsh Posté le 29-04-2001 à 15:56:04
Laisse à 1.65V, mon 500e passait aussi bien à 850 quelle que soit la tension (1.6V d'origine)...
Marsh Posté le 29-04-2001 à 15:57:53
-Intel, ca grille pas *souvent*.
-avec 1.8v et meme 1.95, ca grillera pas non plus (au dessus, c'est plus risqué, les genre 2.1 ou +).
-une frequence moyenne comme ca, ca "chauffe" pas des masses.
-le maxi officiel Intel doit etre dans les 80-90 (cf les datasheet Intel sur leur site), tu sentiras pas de plantages avant 65-70, alrs t'as de la marge.
Considere 60 comme EN GROS le truc à pas depasser, c'est tout.
Sinon, tu vas rentrer dans le trip ventilos à 250 balles, pate thermique et tout le tralala limite-obsessionnel.
C'est surtout le voltage cpu (=VCore) qui te fera augmenter en tempet, donc si tu vois que tu passes à 6.5*133 avec tel voltage, diminue le de 0.5v, regarde si c'est stable, etc...
Un autre truc pour pousser le reste (ram/chipset/agp etc), tu montes UN POIL le VIO.
Ce qu'a dit Giga est tres juste.
J'avais avant un 550 qui tapait le 5.5*133 vcore originel.
Marsh Posté le 29-04-2001 à 16:24:29
Oki
La j'étais a 65 Maxi pdt que je jouais a UT ...
La je suis retombé de suite a 50 lol
Ptite(s) kestion... : Le Vcore sert à quoi en fait ? a part qu'augmenter la température lol
what is the VIO ?
Thx
Marsh Posté le 28-04-2001 à 18:24:47
Eclaircissez moi plz
Ma config : PIII 650Mhz FC-PGA - CM P3V4X Asus - 128Mo RAM 100Mhz
Alors voilà, un pot' ma dit qu'en changeant la RAM en la mettant a 133Mhz je pourrais mettre le proc. a 866 Mhz !
Ce qui est possible ds les trucs de la carte mère
Il y a 3 options :
450 Mhz et le truc 66
650 (actuellement) et le truc 100
et 866 et le truc 133
Donc comme je suis un newbie je voudrais bien qu'on m'éclaircisse un peu
