pIII 750 E : vos conseils pour o/c
pIII 750 E : vos conseils pour o/c - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:54:52
j'vais bientot avoir un pIII 750 E neuf
mon matos : Abit BE6
            Adaptateur Slot 1 - FC-pga
            Titan M1AB
j'peux le monter a cb a votre avis?
kel voltage du proc fo pas depasser?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:56:50
Essaye de pas dépasser 1.85V, tu risque de monter à 930 mini...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:08:05
=> 1.85v
=> fsb 133~137
platines vendues!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:21:30
2.1V rulez :)) voir meme 2.2 ... mais la cé chaud
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:26:34
j'veux jsute un o/c ki bouzile pas le proc
1.85 ca parait un max
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:32:11
Intel cé pas AMD :)) 2.1V ca fé rien au CPU ...
En plus bon ... allé 1.95V si ton CPU est a 1.65V par defaut ...
enfin tu met le FSB a 133 et la tension a 1.75V et tu sera a 1GHz sans trop de difficulté (1.75V cé la tension d'origine d'un 1GHz Intel ...)
Marsh Posté le 25-05-2001 à 11:30:07
Marsh Posté le 25-05-2001 à 11:41:19
j'vien de le recevoir
la serie c SL4CF
c vous donne envi de dire kelke chose?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 12:04:38
C koi les frequence du proco ? 7.5 * 100 en standart ?
What is the difference between a terrorist and a woman on PMS? You can negotiate with a terrorist.
Marsh Posté le 25-05-2001 à 12:25:47
oué c cela meme
Marsh Posté le 25-05-2001 à 12:52:55
a votre avis c possible de lui mettre du 2.8v sans k'il grille...
j'croi ke j'ai malencontreusement fasi cette connerie et il marche encore...
suis pas sur ke c t vraiement 2.8 mais il me semble bien
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:02:14
nan j'ai du halluciner en fait...'fin j'espere...
bref, donc, le proc passe ss probleme a un bus de 112 (840mhz) avec le voltage d'origine
a 124 il me fais des erreur au demarage du bios, souvent lors du comptage de la ram
j'ai une barrete 128 certifiée 100mhz et une autre 133...
a votre avis c la 100 ki passe pas?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:04:42
            Titan M1AB
J'ai un 750 en Slot, o/c à 1Ghz, 1.75v, sur une BX aussi.
Tu dois y arriver facile.
"SL4CF", c'est un stepping cC0, donc encore plus de chances.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:11:06
bon en fait avec juste la ram a 133 j'passe les 124...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:22:11
Essaye de regler le VI/O (voltage pour l'agp, la ram, le chipset) un poil plus haut, ca aide les ram "faiblardes" à passer une FSB plus élevée.
T'emmerdes pas, mets la FSB à 133 direct, Vcore à 1.80-1.85v (sans danger), passes en CAS3 la ram (si ca passe, reviens en CAS2, car meilleures perfs memoires alors).
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:38:36
j'croi aps pouvoir modifier le voltage de la l'agp et de la ram avec ma be6
sinon kestion annexe, sous motherboard monitor, fo choisir kelle sonde pour celle integre au pIII?
