PIII733 sur CM MSI 6309 Lite...
PIII733 sur CM MSI 6309 Lite... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2001 à 23:19:02
voila je n'arrive pas a overclocker a + de 806 Mhz sur bus 142MHz
je voudrais savoir si c normal que mon pc ne redemarre pas apres que j'ai changer le fsb a + de 142...
merci d'avance
Marsh Posté le 09-07-2001 à 23:30:02
tout dépend du voltage que tu utilise, de ta ram, des coeff multiplicateurs de l'agp et surtout du pci, des cas que tu mets, enfin d'un tas de truc, donc.............. des détails sur ton o/c!!  :bounce:
The maïs Touch of connerie!!
Marsh Posté le 10-07-2001 à 10:16:09
ben actuellement pour l'agp je ne sais pas, pour le pci ca monte a 36Mhz, le voltage est de 1.74 (sous windows),le cas latency est de 3 si je ne me trompe le coef est de 5.5 et ma ram c de la 133Mhz...
voilà^^
merci déjà de m'avoir repondu
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:10:54
pour l'agp, c'est pas dramatique, les cartes video encaissent bien le coup (surtout les chips nvidia)!!
si ton pc ne démarre pas à + de 142 MHz de fsb, je pense que cela vient de ta RAM. Perso, la mienne n'est pas la meilleure, et ne permet pas de démarrer, au dessus de 140MHz de fsb (surtout valable si ta RAM est ancienne: 3/4 mois).
tu peux aussi augmenter le vcore. pense à vérifier que la temp n'est pas trop haute (58-60 °C max en pleine charge).
Marsh Posté le 10-07-2001 à 15:08:29
AH bon c'est grave si ça dépasse les 60°C ??
Moi mon P3 733 il tourne a 5,5x156 à 1,90 V et du coup avec BurnP6 la température est de 66 °C.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 15:56:20
Merci pour toutes ces precisions^^
la temperature actuelle "au repos" est de 42°
donc je pense etre ds les normes^^
pour la memoire ayant une barrette de 512 Mo HP Samsung 133 je ne sais pas si elle est assez bonne pour monter a +
voila
ciao :hello:
Marsh Posté le 10-07-2001 à 18:53:17
nan, c pas très grave si un PIII dépasse 60°C, du moment qu'il soit stable, mais bon, plus c'est chaud, plus ça plante!
pour laechris, 42°C en idle c un tit peu beaucoup pour un PIII, surtout avec un vcore de 1.74. mais bon, c pas dramatique nan plus!!
quant à la RAM, ben faut voir ses spécifications (5ns, 6ns, ou moins), puis calculer la fréquence théorique max
voilà!
