Pkoi avec mon Alpha 6035 je tourne si chaud ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2001 à 14:10:59
D'après ce que dit le comparatif sur les ventilos ça pourrait être dû au fait que l'Alpha est en cuivre et donne l'impression de plus chauffer même si ce n'est pas le cas pourtant.
Essaies de voir si tu peux mieux averclocker sans faire gaffe à la température.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 09:20:37
Je n'ai pas essayé d'ioverclocker plus mais j'ai sensiblement les memes T° a la meme fréquence.
Pensez vous qu'il faut que j'améliore l
Marsh Posté le 29-05-2001 à 09:21:33
Pensez vous qu'il faut que j'améliore la ventilation de la tour car mes ventilos sont des no name...
Marsh Posté le 29-05-2001 à 10:05:02
Serieux vous trouvez ca normal...
Je vais pas revendre mon Alpha quand meme
Si vous avez d'autres explications...
Marsh Posté le 29-05-2001 à 10:15:56
franchement je viens aussi d'acheter un pal 6035 et c'est carrement ahurissant car mon T-bird 1.33(266) ne dépasse pas les 45° sur ma KT7A-RAID meme en faisant du rendu sous 3D max 3 pendant 3 jours entiers ......
et même qd je joue ca monte pas plus ......
Plutôt cool non ?
Marsh Posté le 29-05-2001 à 12:21:44
Moi aussi decus par l'alpha mais bon il est dans un tiroir je vais le foutre sur un autre poste..
Actuellement j'ai un noname et en overclock il fait mieux
Marsh Posté le 29-05-2001 à 15:13:00
Tant qu on y est .
Il vaus quoi le thermalake poar rapport a ces deux la ???
Pasx dans le test ils disent pas grand chose sur lui et vu que mon assembleur avais plus d aqua il mas conseiller celui la
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:18:30
Urgeman a écrit a écrit : Tant qu on y est . Il vaus quoi le thermoengine par rapport a ces deux la ??? Pasx dans le test ils disent pas grand chose sur lui et vu que mon assembleur avais plus d aqua il mas conseiller celui la |
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:19:06
Oups mauvaise manip
C pas un thermalake c un thermoengine le mien desole
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:44:15
Euh les petits ca peu etre du a un mauvais montage de l attache aussi parce que moi ca eclate l Aqua 660. (TB 850@1100) Je depsse pas 40° boitier fermé.. Et avec l qua660 je montait à 45°-50°
Marsh Posté le 29-05-2001 à 20:08:23
moi j'ai un kanie et 45° max après 14h de cpu burn avant dernier indice avec un dudu 650@1030
ps le 6035 a juste un "instert" en cuivre alors que le kanie est 100%
mais je pense qu'en o/c tu sera + froid avec le 6035 k'avec le aqua 660
Marsh Posté le 30-05-2001 à 09:14:31
Vous pensez vraiment que c'est ma fixation qui est mal montée ???
Pourtant j'ai suivi les instructions et j'ai monté le ventilo en extraction...
Je comprends pas
Aidez moi
Marsh Posté le 30-05-2001 à 12:02:12
53 - 54°C avec 26 dans la chambre et boitier fermé a 1.8V et 600@950
Voila
Marsh Posté le 30-05-2001 à 12:06:46
C'est normal,
la pate thermique faut pas la mettre sur l'alim...
J;p
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:14:41
Allez les gars quelques efforts pour me répondre je sais plus quoi faire ...
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:18:50
tu démontes tout ( tu enleves le ventirad , tu le demontes ) et tu nettoies ton proc. ; tu remets un peu de pate thermique , tu remontes ton alpha correctement et tu mets tout ca sur ton proc et tu regardes ce ke ca donne.
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:22:04
Je fais ca ce soir ...
Comment j'enlève la pate thermique ???
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:25:23
tu nettoies avec un sopalin....
tu enleves , le principal , c po grave si il reste un peu de "blanc " sur ton proc , de tte facon , tu vas en remettre apres...
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:28:31
du dissolvant ou un truc dans le genre ca marche parce que j'ai deux types de pates : celle de l'alpha juste sur le corps du proco et l'autre que j'avais avant pour l'aqua et la y'en a partout autour...
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:29:42
ben tu nettoies avec ce ke tu veux , c pas compliké kan meme !!!!
et puis , je répete , sil en reste 1 peu ( je dis bien un peu ) , c po grave !
Marsh Posté le 30-05-2001 à 14:32:41
ca va mais comme y'en a pas mal je m'inquiètais un peu...
faut bcoup forcer pour le monter l'alpha parceque moi j'ai galéré
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:07:11
j'ai démonté nettoyé remonté proprement et la 2°C de moins...
Comprends pas
De l'aide SVP
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:48:23
Moi j'ai le même problème que toi. Avnat j'utilisais un gros ventilo (sans marque mais qui me donnais des résultats pas trop mauvais), maintenant j'ai le même Pal que toi et mes temps se sont affolées (45° au repos et 50 en pleine charge). Par contre j'ai remarqué que la temp était haute mais ne dépassais pas une certaine limite (50°). Il me semble donc que ce ventilo fonctionne )plus haut mais aprés arrete de chauffer (tous ceux qui pense que ce que je dis peuvent m'allumer). Moi j'ai régler ce probléme en optimisant la ventil de ma tour (aspiration plus extraction).
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:54:49
J'ai la tour qui est ventilée aussi et moi aussi ca ne dépasse pas une certaine limite 53 - 54°c je comprends plus rien help
Marsh Posté le 28-05-2001 à 13:55:29
j'ai changé mon Aqua 660 pour y mettre un Alpha 6035...
Jusque la rien d'anormal.
Le problème c'est que ca tourne plus chaud avec l'Alpha qu'avec l'Aqua !!!
C'est quoi ce Binz ???
[edit]--Message édité par Ninjar--[/edit]
