un plantage du a la chaleur ou un plantage du a la tension ??
un plantage du a la chaleur ou un plantage du a la tension ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:59:59
comment les distinguer ? (a part essayer de monter la tension ou d'ouvrir le boitier !)
il y a habituellement deux types de plantages : les freeze et les retour au bureau.
lequel vient de la chaleur et lequel vient de la trop basse tension ?
Marsh Posté le 22-08-2001 à 21:29:33
la chaleur bien sur (du à la surchauffe du pross)
Marsh Posté le 22-08-2001 à 21:30:57
ben pour la tension tru le sais en regardant t voltages en full load
si c la temp tu regardes ta temp, si t a 53-55 ca metonne que ce soit la temp
Marsh Posté le 22-08-2001 à 21:43:42
souvent , la surchauffe du pross entraine un gel du systèm (phénomène rencontré fréquemment en overclocking.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 23:14:59
donc
surchauffe=freeze
pas assez de tension=retour au bureau
c'est ca ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:05:35
trop de tension = surchauffe = merdages
