Plantage OCCT et Prime95 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:43:08
ben tu n'est pas stable! augmente le Vocre, je vois que ca!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:29:49
Toast ou burn ne renseignent en rien de la stabilité du cpu, ils font chauffer le cpu point barre (ton cpu peut chauffer, faire plein d'erreurs et ne pas planter...)
La différence c'est que avec OCCT et Prime95 non seulement ça chauffe mais dès qu'il y a une erreur de calcul ces softs te le disent ! -> conclusion effectivement ton cpu n'est pas "stable" meme si dans tes jeux ça passe il fait des erreurs qui passent inaperçu (erreurs ou plantages qui peuvent aussi parfois se faire ressentir quand on fait de la compression vidéo, divx...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:21:09
Atendais un barton 2500 qui est stable avec une carte mére et pas une autre et qui n'est pas stable a 1.1 ghz en 1.8 V c kan meme louche c pas le core qui manque de voltage !!!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:31:59
voila g une Nf7-s , radeon 9500@9700pro , Barton 2500@2.4 ghz , SLK 947U , Fortron 350W , Windows XP PRO , Winbon CH5 PC3200@220 Mhz et depuis que g changer ma carte mére (je croi) bah occt ne tien meme pas 2S en torture test et en test IDLE de meme pour prime95 alors que avec toast ou burn in pas de prob j'ai jamais eu de plantage du a une instabilité et mes tension sont nickel j'aimerai savoir pk sa fait sa ???
