Mon pc tout neuf plante au boot (athlon 1.4Ghz) !!
Mon pc tout neuf plante au boot (athlon 1.4Ghz) !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:10:34
Je viens d'acheter un pc tout neuf en pièces détachées le disque dur est formaté avec Windows Millenium.. mais le problème est que maintenant lorsque je démarre le pc j'ai l'erreur suivante :
"Erreur de protection windows... veuillez redémarrer l'ordinateur"
Je précise c'est un Athlon 1.4 Ghz avec carte mère Asus A7V266 avec ventilateur Pal 6035 (la pâte est mise)Ram DDR 512MB, le pc au boot va directement dans le bios et se met à la fréquence de 1050 Mhz au lieu de 1400 Mhz !!!! La carte est "Jumper free" danc en principe rien à modifier...Je n'y comprend plus rien...
Donc impossible de démarrer... faut il augmenter certains paramètres dans le bios comme le voltage par exemple ?
Quls sont les éventuelles possibilitées au niveau des modifications à faire dans le bios (voltage....etc...) ??
A l'aide merci car je vais pêter les plombs....
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:15:07
Pas bien le flood!
si tu fais 10,5*133, tu obtiens? 1.4Ghz...ton fsb est a 100 au lieu de 133...ca c'est une petit detail...
mets le voltage a 1.85 pour essayer de lancer windows...
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:59:27
Voilà, j'en sais un peu plus qu'avant:
dans le bios j'ai choisi 1050Mhz au lieu de 1400Mhz et par miracle cette fois ça fonctionne apparement à merveille.....
A cette fréquence (1050) j'ai aussi essayé de copier le cd de Win ME dans un repertoire windows afin de tester la fiabilité du transfert et tout est parfait !!!!
Je précise(lire mon premier message) que j'ai mis manuellement en 1050 Mhz ...J'avais aussi essayé en 1400Mhz de monter le voltage de 1.75 à 1.85 mais sans succès !!!!
Pourquoi à la fréquence de 1050 Mhz ça vas nickel et il plante à 1400 Mhz ???  Donc à votre avis ca vient de quoi ?
Existe il un moyen de savoir si le processeur est trafiqué ou encore mieux ^d'après le numéro inscrit dessus d'avoir une liste sur internet qui permettrai de l'identifier ????
Merci d'avance.. ;-)
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:00:39
ta temp
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:04:02
t sur de pas avoir monté ton pal à l'envers... :sarcastic:
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:14:03
l'autocollant sur le pal 6035 est contre le haut (visible)
la ventilation se fait contre l'exterieur (evacvuation de la chaleur du proc. )
Merci déjà d'avance mais j'aimerais etre sûr que ça soit le proc. !!!
A+
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:33:10
bon, pour avoir eu le même problème que toi, et pour l'avoir résolu je vais te dire ce qui va pas :D
tu a du monté ton attache du ALPHA a l'envers!!!!!!!!!!
"Donnez moi une bière, ou donnez moi la mort, ou donnez moi les deux !" ©Al Bundy
Marsh Posté le 23-09-2001 à 01:49:17
Donne moi un peu plus de précision s'il te plait .... a+
Marsh Posté le 23-09-2001 à 02:27:27
STOPPPPPPP :
J'avais monté mon attache du ALPHA a l'envers!!!!!!!!!!
J'ai remis en 1400Mhz dans le bios et pour le moment tout semble Ok !!!!!!
Pour ceux qui m'ont demandés tout à l'heure : la ram DDR est bien de la PC2100 !
Je vous remercie en tous cas pour votre aide efficace et rapide !!
Je vous recontacte si sa devrait merder mais je croise les doigts,,,
Marsh Posté le 23-09-2001 à 07:23:01
quelqu'un sait quand sort le Alpha 8045?
http://www.core-tx.com
