plusieur question toutes betes - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:04:03
j'ai deja dans les option avance de driver nvidia (les 56.72)un onglet pour regler la frecquence du core et de la memoire (c la que g fait le test ou il mon mit la carte a 500mhz) je voudrai connaitre le nom d'un logiciel pour teste la cg et voir si des artefact apparissent
merci ++
Marsh Posté le 11-05-2004 à 00:16:47
la plupart de tes reponses sont deja dans des posts cherche bien...
pour la ram ca metonnerai que tu puisse aller jusqu a 2-2-2-6 mai tu peu essayer... (ecran bleu ou no boot???
pour le ventirad y a pleins de posts la dessu...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:59:36
y a pas de risque si ca marche pour la ram??
ca va aller plus viet ou pas?
merci  quand meme
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:21:59
| sir gallahad a écrit : Bon voila je suis un petit nouveau en overcloking et j'ai pas mal de questions dans un peu tous les domainnes:   |
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:35:45
merci a toi goer
je vien de mettre la cg a 45.mhz pour le core et 950mhz pour la ram grace a coolbits (g pas encore changer les ventilo et elle tourne a 40° c bien?? avant ele tournais a 36°)
mais le driver me dit qu'il coupe ma cg quand il arrive a 129°C c pas normal non?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:39:56
il faut configurer pour couper vers 80° max et sinon la temp a 40° que tu as ca ne veut rien dire c une interpretation de la temp sonde c jamais trés fiable, mon test a moi c un doigt sur le rad du gpu , fait bien gaffe de pas toucher la carte graph qd tu fait ça!
si tu peut pas laisser le doigt 2 sec c + de 65°, 5 sec c + 60 etc...
si ton doigt s'enflamme d'un coup c trop chaud
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:42:09
j'arrive pas a changer la temperature dans le driver comment fo faire
merci encore pour tes reponse si rapide
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:57:34
pas grave, mais je crois que c uniquement a partir de 9800xt que tu y a accés! je fait surtout avec test du doigt sur le rad (maintenant j'arrive a dire à 3 ou 4° prés lol)
a part ça une constante ds l'overclock c :
n'overclock pas sans un bon systeme de refroidissement!! au besoin change le!
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:24:54
ben pour l'instand sur la cg c celui d'origine mais il ma l'air vraiment costaud donc...
sinon y a des ventillo pour carte graphire facile a monter??
voila
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:31:19
| sir gallahad a écrit : ben pour l'instand sur la cg c celui d'origine mais il ma l'air vraiment costaud donc...   |
facile a monter ? ben ca depends si t'est bricoleur ou aveugle et manchot (pardon ! malvoyant ou distrait des bras)
sinon vga silencer c trés facile a monter faut prendre son temps c tt!
et zalman 80 un peu plus dur faut souvent recomencer et mettre pas trop de pate thermique
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:58:37
pour l'o/c et le controle de tous les composant sous windows il ya un programme qui fait tout ou y en a t'il un specifique a chaque composant.??
sur les driver de nvidia on peu tester un oc de la cg c fiable?? parce qu'avec la fx5700 u il me l'on monter a 500mhz pour le core et 1.06 pour la ram.il fo que je rajoute un systeme de ventilation en plus ou l'original est suffisant?
c koi le logiciel coolbits???
vous conseiller koi comme ventirad pour refroidir mon 2600+ (qui doit pouvoir monter a 2300mhz (selon le bios)
pour la ram g des timing de 2.5-3-3-7 et je peux mettre 2.5-2-2-6 ou 2-2-2-6 il fo que je mette lesquels pour optenir les meilleures performance??
bon g cette config:
AMD 2600+ Barton>>Asus A7V8X-X
512MB PC2700 Samsung
MSI GeForce FX 5700Ultra>>Proview 782 TFT
voila j'espere que vous eclairerai ma lanterne ++
