Pomper sur le -5 V ? est-ce bien raisonnable ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:42:44
Murphy a écrit a écrit : voilà, j'ai actuellement mon sanyo denki branché en 17v en utilisant le +12v et le -5v et avec un potar pour règler la vitesse. j'envisage de faire ce montage pour 2 ventilos supplémentaires (17v et potar pour les 2). mais je ne peux pas voir la valeur de mon -5v avec ma kt7a et je ne sais pas s'il tiendrait le coup avec tous ces ventilos et ces potars branchés... ce -5v est il important pour la stabilité et la durée de vie de ma cm ? pour info j'ai une enermax 300 watts et elle peut sortir 1 ampère sur le -5v. |
je crois que la carte en elle-même ne l'utilise pas.... je ne l'avais pas en monitoring sous le bios... donc je pense que le -5V n'est pas vitale et n'est pas du tout utilisé par la carte... de même pour le -12V qui ne doit pas servir sur la KT7A...
edit "IBM cai super bieng" -> corruption ???
ils te payent combien les "IBM lovers " ?
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:49:19
BMOTheKiller a écrit a écrit : je crois que la carte en elle-même ne l'utilise pas.... je ne l'avais pas en monitoring sous le bios... donc je pense que le -5V n'est pas vitale et n'est pas du tout utilisé par la carte... de même pour le -12V qui ne doit pas servir sur la KT7A... edit "IBM cai super bieng" ![]() ![]() ![]() ![]() |
bah moi non plus je n'ai pas ces 2 voltages négatifs dans le bios. mais il ne sont pas là pour rien quand meme à mon avis
pour la signature, comme j'en ai ras le cul des pro-ibm, j'ai mis ca pour leur faire plaisir, comme ca ils me lachent un peu la grappe. mais de toute facon, toute personne sensé sait très bien ce que vaut ibm
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:57:22
Murphy a écrit a écrit : bah moi non plus je n'ai pas ces 2 voltages négatifs dans le bios. mais il ne sont pas là pour rien quand meme à mon avis ![]() pour la signature, comme j'en ai ras le cul des pro-ibm, j'ai mis ca pour leur faire plaisir, comme ca ils me lachent un peu la grappe. mais de toute facon, toute personne sensé sait très bien ce que vaut ibm ![]() |
pour ibm : effectivement....
autrement ben toutes les alim lâchent les tensions négatives, mais elles ne sont pas forcément utiles au systèmes, bref les tensions arrivent sur la cm mais ne servent à rien... là g une ECS et j'ai les tensions négatives en monitoring sous le bios, je pense que ça sert, mais ca veut rien dire non plus... je pense pas que pour les cartes à base de K7, ces tensions soient nécessaires (à confirmer...), essaye de te brancher dessus, si tu as des crash, ben cherche pas d'où ca vient, mais je pense franchement qu'elles ne sont pas utilisées...
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:58:43
ok merci. bon, je vais acheter mes potars, et au pire je ferai un branchement classique en 12v
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:30:50
Il me semble que les amperages suportes dans ces tensions par les alims sont tres tres faibles, de l'ordre de 1 a ou 2 A, donc regarde la consomation de ton ventillo et fait gaffe a ce que cela n'eccede pas ce que peut fournir l'alim.
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:40:07
voxel a écrit a écrit : Il me semble que les amperages suportes dans ces tensions par les alims sont tres tres faibles, de l'ordre de 1 a ou 2 A, donc regarde la consomation de ton ventillo et fait gaffe a ce que cela n'eccede pas ce que peut fournir l'alim. |
bah ca ne m'aidera pas vraiment de savoir ca car si la cm pompe sur le -5v, je ne sais pas combien et il y aura les potars qui pompent en plus. et puis les ventilos seront branchés sur le +12v également donc il faudrait faire des calculs très compliqués je pense pour savoir...
moi je voudrais surtout savoir si ce -5v est important pour la cm
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:49:14
Murphy a écrit a écrit : bah ca ne m'aidera pas vraiment de savoir ca car si la cm pompe sur le -5v, je ne sais pas combien et il y aura les potars qui pompent en plus. et puis les ventilos seront branchés sur le +12v également donc il faudrait faire des calculs très compliqués je pense pour savoir... moi je voudrais surtout savoir si ce -5v est important pour la cm |
c'est pas pour les bus isa le -5V ?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:52:41
ReplyMarsh Posté le 10-12-2001 à 19:04:26
bon, j'ai acheté mes potars et je ne sais toujours pas comment je vais faire mon branchement... 12 ou 17v
Marsh Posté le 10-12-2001 à 21:06:27
ben 1 ampere sur le rail 5 volts , ça ne fait que 5 Watts dispo sur ce circuit d'alim ; alors je sais pas ce qui se passe dans le melange entre le 12+ et le -5 , mais par contre C rapide de calculer ce que bouffe un ventilo ; par ex ,en 12v nominal le Sanyo Denki consomme 0,11A soit quand meme 1,32 Watts (et 1,87w sous 17 volts) ; a premiere vue ça doit pas aider a rendre bien stable le rail -5v dans ta manip (enfin je C pas ?)
d'ou mon idée d'utiliser plutot une alim exterieure ( celle 15v d'un jeu kc de petites bagnoles )
sans parler que la puissance des alims semble aussi souvent fournie en valeur impulsionnelle; comme celle des amplis audio merdeux ; je veux dire quand je lis 'alim de 250w ; capable de fournir...175w en regime continu" !!
t'as vérifié cela pour l'Enermax...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 09:35:10
En tout cas, je viens de regarder et mon -5V est pratiquement à -6V !
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 17-12-2001 à 13:58:24
thekiller a écrit a écrit : l'a7v266-e m'indique -16.2v au lieu de -12v, c grave ? |
allo ?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:30:00
C'est pas moi ! C'est Murphy !
