Mon expérience déblocage Pont L1 XP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:10:23
Probablement y avait des contacts entre les ponts, ptet pas bien visible mais c*çadoitetre ça
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:19:44
coup de cutter entres les ponts
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:30:47
OK Merci les gars, je vais retenter refaire le pont et passer le cutter.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 02:10:39
comment tu fais avec le "circuit +", moi, c tout likide, meme apres plus de 15min de secouage intensif!!!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 02:23:00
djbioman a écrit a écrit : comment tu fais avec le "circuit +", moi, c tout likide, meme apres plus de 15min de secouage intensif!!!! |
ben au fond du likide ta un depot couleur argent et voila c ca
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:02:56
Merci pour l'astuce: T@nker-xXx .
G un XP1900+ vert de serie AGOIA Y, je pouré debloké tous les coeff normalement? car g vu sur un post kon pouvé juste le coeff 11...!
g relié les pont L1 hier soir et ça marche nikel, a par ke les coeff sont bloké (donc mové reliage!!!! ) donc g pas niké le proco, c déjà bien!!!. je v le refaire ce soir ou che po qd, car c galere!!!
heureusement ke "PGEO" a la bonne idee d'utilisé une aiguille pour mettre le circuit + sur les pont,, car c "moins" difficile!
Bon, @+ la compagnie !!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:12:52
fé vrément chié cette m.... !!!!!!
j'en ai marre!!!!
je reli les ponts tout bien, je prend mon volt metre, je regarde si il y a des contacts, RIEN !!!!!!!!!
pk????
bon, je réésseye demain!
ça ma l'air louche tout ça....
g envie de le mais bon, vu les prix
bon, je v dormir! @+
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:18:53
djbioman a écrit a écrit : fé vrément chié cette m.... !!!!!! ![]() j'en ai marre!!!! je reli les ponts tout bien, je prend mon volt metre, je regarde si il y a des contacts, RIEN !!!!!!!!! ![]() pk???? ![]() bon, je réésseye demain! ça ma l'air louche tout ça.... ![]() g envie de le ![]() ![]() bon, je v dormir! @+ ![]() |
C vrai que c chiant quand ça coûte cher, on peut même pas se défouler dessus
Ou alors après on a encore + la haine qu'avant et on devient dangereux pour ce qu'il y a autour, et pour soi-même
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:20:31
faut gratter les ponts avant de les relier, ils sont vernis .
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:29:58
Blairaal a écrit a écrit : faut gratter les ponts avant de les relier, ils sont vernis . |
ouaip !!!!
moi g la flemme de relier le miens car j'ai pu d'artic pr le moment
moi ossi j'ai un agoia mais en 1800+ ca monte bien cette bebete
ca va fair emon 11eme unlock
Marsh Posté le 15-08-2002 à 08:27:32
T@nker-xXx a écrit a écrit : ouaip !!!! moi g la flemme de relier le miens car j'ai pu d'artic pr le moment ![]() moi ossi j'ai un agoia mais en 1800+ ca monte bien cette bebete ![]() ca va fair emon 11eme unlock ![]() |
comment on voit si on a un agoia?...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:15:08
babarpapa a écrit a écrit : comment on voit si on a un agoia?... |
c marké dessus
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:18:47
undertaker_ a écrit a écrit : c marké dessus ![]() |
comme le port salut !!!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:16:09
ce soir je réésseye pour les pontL1 !!!
jespere ke je v pas le niké cette fois, lol, c la 5 ou 6 eme fois ke jesseye!!!
mais cette fois, j'enleve le truc ki a sur les point (vernis ou truc comme ça je crois) et je reteste!!!!!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:03:29
et c'est lesquel les meilleurs pour l'o/c? pour juste augmenter le fsb?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:06:45
djbioman a écrit a écrit : Merci pour l'astuce: T@nker-xXx . G un XP1900+ vert de serie AGOIA Y, je pouré debloké tous les coeff normalement? car g vu sur un post kon pouvé juste le coeff 11...! g relié les pont L1 hier soir et ça marche nikel, a par ke les coeff sont bloké (donc mové reliage!!!! ![]() heureusement ke "PGEO" a la bonne idee d'utilisé une aiguille pour mettre le circuit + sur les pont,, car c "moins" difficile! Bon, @+ la compagnie !! |
Donc ca marche pas ....
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:16:33
perso , je me suis pas fait chier pour relier les ponts
g tartiné toute la longueur ou il y a les ponts l1 sans me préoccuper qu'ils soient relier ensemble .
ensuite j'ai gratté très doucement avec un compas entre les ponts pour les separer et le tour est joué .
enfin presque pke j'ai que les coefs entier mais c deja bien (pas de coef 13 , 14 et 15 par contre mais de toute facon j'en aie âs besoin )
en revanche le 12.5 me botte bien
Mais en grattant y a un piti prob' : je sais pas ce qui se trouve en dessous du PCb sous les L1 , une piste sans doute pke c devenu tout brillant dorée d'un coup
L'essentiel c d'avoir des coef entiers que rien du tout .
Mais je réessaie une derniere fois ce soir pour avoir les coef' a virgule et apres j'arrete tout meme si ca marche pas .
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:55:57
Marte a écrit a écrit : Bof |
toujour la bonne reponse marte
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:55:54
J'ai rencontré des problèmes assez étranges (instabilité) lors du déblocage L1 de mon XP 1600+, voici mon matériel:
- Abit KT7A Rev 1.3
- XP 1600+ AGKGA 0148 4xxxxx
- PC 133 356Mo noname
- RAD Taisol
vcore: 1.85V ram: 3.6V
Je sais que c'est pas terrible mais j'ai pas encore de budget pour passer à la DDR.
Config d'origine (L1 ouvert):
10.5 x 147 = 1544 rock stable 42 idle 50 FL avec prime95 (1h) and MOH toute la soirée.
1ere tentative pour la connexion L1:
J'ai réussi à débloquer le coeff 11 et 9, tous les autres étaient inaccessibles!
Par défaut, le XP est reconnu comme un 1700+, et j'ai réussi à obtenir 11 x 143 = 1573 rock stable.
2è tentative:
J'ai réussi à débloquer tous les coeffs, enfin j'ai testé de 9 à 13 ca fonctionnait.
Mais le problème est que même en vitesse 'normale' soit 10.5 x 133 pour le 1600+, mon système était instable,
pas plus de 10 secondes sous burnk7, soit le pc freeze soit il reboote.
Je suis maintenant revenu à la config initiale, soit 10.5 x 147 que je juge être la meilleure.
Methode utilisée pour le déblocage L1:
- Vernis à ongle pour boucher
- Circuit +
L'avantage est que le UNDO peu se faire en 3 secondes avec un dissolvant.
Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires?
