J'ai relié les ponts L1 sur un xp 1600+ 0.18µ et rien ne change - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:23:57
commences déjà par un clear cmos, ça fait jamais de mal.
Par contre quand tu dis que tu as une résistance, ça veut dire quoi, combien?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:31:35
ouais ok je vais devoir tester le clear cmos parce que autrement je ne vois pas pkoi ça ne fonctionne pas.
Autrement j'obtiens exactement la même résistance au 5 points du pont L1 que j'alimente avec la peinture que la résistance qu'il y a à l'originesur les points du pont qui sont alimentés d'usine, donc j'en conclue que mon boulot est pas mauvais mais reste pour l'instant inutile ^_^
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:40:30
ben normalement au début tes ponts L1 sont pas reliés, tu devrais donc avoir une résistance infinie.
Par contre après les avoir reliés, tu devrais avoir une résistance nulle.
Es tu sur d'avoir bien fait la manip???
Marsh Posté le 16-05-2003 à 21:19:45
oui pardon j'ai dit les choses à l'envers.
En effet quand je teste alors que rien n'est relié seuls les points prêts des ponts L3 laissent passer le courant alors qu'une fois que j'ai tout relié les 2 côtés des ponts L1 répondent au multimètre.
C'est pour ça que je pense que j'ai fait la bonne manip, en faisait attention à ne pas relier les ponts entre eux. Mais toujours rien !!
Le coeff multiplicateur ds le bios reste grisé.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:33:50
oui j'ai fait attention au petit triangle à gauche des ponts, j'ai meme vérifié les séparations avec un cutter etc.
Franchement je bloque et le magasin du coin aussi. :-/
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:06:30
De tête, pas sur qu'on puisse modifier le coeff de ton processeur, meme ponts reliés sur cette carte.
J'ai eu un duron 650 ponts reliés auxquel on pouvait appliquer n'importe quel coeff sur une simple KT7 et ca marchait pas sur a7a266.
Enfin, il me semble.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:16:53
arf ok donc en + de pas aimer les cartes TV on peut même pas s'amuser avec...
J'en étais étonnamment arrivé à la même conclusion mais bon tant pis et merci quand même...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:25:38
Je suis pas sur à 100 %, mais c'est ce qui me semble.
Par contre, à priori pas de problèmes avec les cartes PCTV type miro.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:02:59
Je voudrais un coup de main pour l'o/c de mon xp 1600+.
J'ai relié chacun des 5 ponts L1 avec chaque point qui lui correspond en mettant de la colle dans les trous puis liquide conducteur.
J'ai vérifié que les ponts étaient effectifs car j'ai repéré une résistance sur chaque pont une fois terminé.
Par contre je n'ai toujours pas accès aux coeff dans le bios de ma A7A266. Faut-il faire un clear CMOS ou autre ??
Un coup de main svp
