[Ponts L1] Possible en grugant les PIN ?
Possible en grugant les PIN ? [Ponts L1] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:44:22
Bon voila le truc, j'aii eu une tres interessante discussion avec "Replay"
Il aa en effet relier son pont L3 en posant un fil de cuivre dans les trou de son socket comme suit :
http://www.ifrance.com/ThePinkFloyd/temp/socket-a.png
Ma question est donc, est il possible de faire la meme chose avec les ponts L1 ???
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:09:03
En théorie ça semble réalisable.... :)  :)
J'avais pensé le faire en reliant les pins entre elles (à peu près comme toi).... et en plus ç'est facilement réverssible...
Malheureusement je ne connais pas le brochage alors à moins de les vérifier une à une avec un Voltmètre.... :heink:  :(
En plus je ne sais même pas si elles sont l'une à coté de l'autre. Si c'est pas le cas, alors la manip me semble difficile à réaliser !!!! :(  :(  ;)
Mais si quelqu'un à des infos sur les pins correspondant aux ponts..????? :jap:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:15:18
 :D
d'ou l'utilite de ce topic
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:47:29
encore un blue flag...
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:56:33
drapal!!! :bounce:
Strava
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:24:20
ceci n'est pas un up deguisé  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:48:33
j'avais déja posé la quetion il y a 2 ans pour les duron et la réponse je l'attends encorre !! bon courage
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:06:26
bah en 2 ans les mecs qui avait grillai leur machine en testant on pu en racheter pour repondre non ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 23:14:26
jen ai grillé pas mal en fait depuis et je n'ais pas fait de relations L1 pins socket, jai eu un shéma sous les yeux et je n'ai pas pu m'en sortir, les L1 et TOUS le L vont dans le core avec des liaisons aux pins bien sur  :D apres !!
pour le test au multimetre je déconseille !! car entre les deux fils de sonde en hometre, circule le voltage de la pile, donc pas de multimetre 9v ou adieu le proc
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:27:41
donc en gros pas possible
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:26:38
j'avais regardé et ché pu pkoi mais j'avais trouvé un truc qui allait pas j'vais revoir ca
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:32:20
http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm
(et http://www.beachlink.com/candjac/PaloDecode0.htm )
http://www.beachlink.com/candjac/images/Multisws.jpg
For Duron/Tbirds, Palominos, and Tbreds with no mobo Multiplier support. No 8X circuit on Duron/Tbirds, but install for cpu upgrades.
L1 bridges must be closed. All switches shown reset LO = 11X.
Locate Multiplier pinouts, Pic here. Place fine pre-tinned wires on solder pads on back of Sockets, heat with tinned iron, flows/connects without additional solder. Mount small pcb for external operation.
8X circuit alone remotely toggles 8X default HI setting, in lieu of other Palomino 2100+ and Tbred 2200+ 8X L10, L3 bridges workarounds below. Even a single AJ27 wire connected to a resistor screw grounded to external case can remotely reset 8X default HI setting LO, removing ground restores the HI.
http://www.beachlink.com/candjac/images/TbredMulti.jpg
Message édité par Oxygen3 le 05-12-2002 à 12:33:30
