Position ventilo et flux d'air : vos avis - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 03-04-2004 à 00:10:22
Bjr a tous!
J'ai actuellement une alim Fortron ( ) dont le ventilo se trouve pile poil au dessus de mon ventirad, du coup, j'ai pu me passer de mon ventilo de tour de 8cm.
J'ai laise ce ventilo en place, puisque je l'active lors de lan par exemple, j'en arrive a ma question :
Faut-il laisser ce ventilo en extraction (ce qui provoquerait deux extractions : au dessus et a cote du ventirad, dc possible risque de "casser" le flux d'air) ou bien faut-il que j'inverse le ventilo afin qu'il prenne de l'air exterieur a l'arriere de la tour pr le projeter sur le ventirad (ce qui creerait une sorte de circuit d'air entrant par le ventilo de tour et sortant par l'alim.
Derniere tite question au sujet des branchements ventilo : mon ventilo systeme n'a pas de monitoring (donc connecteur a deux broches) je me demandais s'il m'etait possible d'inverser la position de ce connecteur (fil rouge sur connecteur noir, et fil noir sur connecteur rouge) sur la cm pour inverser le flux d'air (ca m'eviterait de sortir le tournevis )
Merci a tous
Message édité par whiterabbit le 03-04-2004 à 00:27:02
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:10:22
Bjr a tous!
Merci a tous
